Wzmacniacz na lm3886 POMOCY
heh kondensatory mają z boku zawsze taki jakby - narysowany to tam podłączasz - z zasilania ten czarny kabelek od transformatora podłącz między kondensatory to znaczy w punkcie ich połączenia masz tu rysunek w paincie :P
TO co narysowałes to wiem. Jak mam podłaczyc mase tam gdzie jest pasek z boku na kondensatorze to mam na odwrot Chyba kupie jutro kondensatory takie jak maja byc juz nastałe i a z tym nie bede sie juz bawic. Jak bede miał jeszcze jakis problem to napisze
Nalezy sie wam DUUZZEE PIWO odemnie za ta pomoc jeszcze raz dzieki mysle ze dalej sobie dam rade
pasek to najczesciej minus
laczysz kondy w szerek a mase dajesz na srodku po miedzy nimi
ciora, na audiomanii to pewnie ja ci pisalem, ale chyba mnie nie zrozumiales.. ty chyba miales jakies rozne trafka ale z pojedynczym napieciem jak dobrze pamietam np 1x24 i powiedzialem ci ze jak zepniesz 2 takie trafka to mozesz lma symetrycznie z tego zasilic :)
Mam jeszcze pytanie odnosnie trafo chcialem sobie zamowic 2x24 i zauwarzyłem ze nie ma tam masy wyprowadzonej masy jak to potem wyglada z podłaczniem
Mase robisz laczac po jednym kabelku z 2 uzwojen 24V transformatora :P
jak masz 2 uzwojenia wtórne masz 2 wyjścia, albo tak jak pisał n_omyzs, albo robisz styczną mase czyli coś podobnego
ciora, wyglada na to ze dobrze, no oczyiwscie jesli ten bialy kabelek pomiedzy kondami to polaczenie uzwojen wtornych transormatora. Wszystko by sie wyjasnilo jakbys dal zdjecie lepszej jakosci no i lacznie z widokiem trafka :P
sprawdz samo trafo czy dobrze połączyłeś uzwojenia wtórne czyli napiecie miedzy skrajnymi wyprowadzeniami oraz skrajnymi i środkowym(masa).Jesli na biegu jałowym miałeś 2 razy 24V to miedzy skrajnymi ma być 48V a między środkowym a skrajnymi po 24V.
ciora napisał:
1x24v bo u mnie w miescie nie mieli 2x24v dopiero bede zamowial
Cieeezko sie z toba gada... Jesli masz trafo 1x24V to skad wzioles 3 kabelki do podlaczenia do tego zasilacza?? Masz tam 2 czerwone i brazowy... Przeciez zasilanie symetryczne prowadzi sie DWOMA kabelkami. + i masa. Nie rozumiem co masz do tego zasilacza podpiete...
dwa czerwone to 24v i czarny to masa z trafa mam takie wyjscia i mam jeszcze 2 uzwojenie <2 brazowe>ale tam jest ok 5v to mi sie do niczego nie przyda Narazie chce uruchomic jeden układ jak zmienie trafo to wtedy dam dual mono:D
ciora, Wez odepnij te kable od trafka i zmierz jakie sa roznice w V pomiedzy nimi (masa i te 2 kabelki czerowne) bo jak na razie to kasza.
Pomiedzy czarnym i czerwonym jest 24v i drugim czerwonym i czarnym jest tak samo juz pisałem to wczesniej
Nie bede sie wczytywal w to co bylo napisane wczesniej bo jest tam niezle namieszane. Jak chcesz zeby ci pomoc napisz raz a wyraznie np:
CZARNY - CZERWONY1 : 24V itd
