Witam !
Po budowie kolumn, które choć nie są górnolotne ale sprawują się dzielnie, czas na budowę wzmacniacza
Powodem budowy było nieco wolnego czasu i kilka dobrych opinii nt. kości LM3886. Postanowiłem "na próbę" zbudować końcówkę z kitu AVT i zobaczyć jak będzie grać. Po pierwszym uruchomieniu zdębiałem jak czystością dźwięku pokonała moje Onkyo (zwłaszcza góra). Więc stwierdziłem że trzeba go skończyć i zastąpić nim mój obecny wzmak.
Końcówka pochodzi z kitu AVT 2180 taka zasilana przez trafo + prostownik + kondki (w pierwszej fazie na tzw. pająka w obudowie po zasilaczu ATX)
Najpierw były testy w firmie :
Potem przyniosłem sprzęcik do domku :
Jak widać sama końcówka nie jest zbyt prądożerna
Zaledwie 19 W a grało "potężnie" :
Filmik
Następnie po dłuuuższym czasie zabrałem się za dalszy rozwój :
Dzięki koledze z forum tom3kk (link do oryginału) zmontowałem driver dodający nieco funkcjonalności wzmacniaczowi. Nie chce mi się dokładnie rozpisywać (w linku jest dokładnie wymienione) co on wprowadza - w skrócie - 5 wejść, stand-by, głośniej/ciszej sterowane za pomocą pilota. Przy okazji robienia płytek, wytrawiłem dodatkową na zasilacz aby pozbyć się pająka. Robiłem to drugi raz w życiu (pierwszy raz w szkole średniej 10 lat temu) i dobrze że to chodzi
Następnie udało mi się zdobyć obudowę. Jest to obudowa z komputera typu desktop - jest to złom w którym spalił się zasilacz (mały nietypowy zasilacz). Front panel zdemontowałem i na razie na próbę pomocowałem wszystkie elementy do środka.
Wygląda to tak :
Filmik z testu : filmik
Następnie przyszedł z allegro potencjometr Alps z silniczkiem. Po instalacji pojawił się problem
- Nie działające sterowanie z pilota....
Jak się okazało żaden z 6 pilotów posiadanych w domku nie podpasował. Jedyny zadziałał program iRemote w mojej komórce. Po dodaniu kodów z TV Philips sprzęt zagadał ze sobą. Podczas programowania zdarzyła mi się mała awaria. Filmik
Kilka dni później "zbliżyłem się" ze swoim pilotem uniwersalnym i po kilku "prośbach" zagadał. Okazało się że tak jak w komórce powiedziałem mu że mój wzmacniacz to TV Philipsa
Działa rewelacyjne, ale już nie zrobiłem zdjęć/filmów z tego etapu.
Jak to działa ? Elegancko...Wysokie lepsze od Onkyo, dźwięk jest bardziej żywy. Jeśli chodzi o bas to jest nieco słabszy (nieco). Porównując do Onkyo ze skręconym Bass na zero jest niemal identycznie.
Muszę teraz pomyśleć o froncie i tyle. Nie wiem co dać....Płytę metalową ? Ciężko się w niej rzeźbi. Sklejka ? Fajnie ale tak samo jak w metalu ciężko mi będzie wystawić czujkę na podczerwień. Może plexa ? Łatwa w obróbce, można zamówić czarną półprzezroczystą na maxa ściemnioną (wtedy promienie ir przez nią przejdą). Jak macie jakieś pomysły dajcie znać
Dzięki za uwagę (mam nadzieję że ktoś dotrwał przez ten długi post)
pozdrawiam
Romek
Filmik
Wygląda to tak :
pozdrawiam
Romek
