Wzmacniacze w klasie D?
  • Autor wątku Autor wątku Zbig
Na płytce masz jedną wielką pętle masy więc nic dziwnego, że jest podatny na zakłócenia :)
Starczy w jednym miejscu przeciąć (z taką myślą to było robione, bo miałem dylemat już*na etapie projektowania, czy pozostawić całe pole), najwyżej spróbuję.
Wzmacniacz grał, ale jak podłączyłem oscyloskop, to dopiero wyszło kilka rzeczy.
Na początku po symulacji SPICE wyszło, że D9 i D10 to nie może być po prostu 1N4148, tylko Schottky, zastosowałem BAT42, bez tego był problem z dużym poborem prądu jałowo, poza tym, że R9 służy do regulacji deadtime, to okazało się, że R17 i R18 również są krytyczne, starym oscyloskopem nie jestem w stanie zmierzyć jak bardzo, ale pobór prądu znacznie się różnił, na początku z braku 390R zamontowałem trochę większe rezystory i takie właśnie były objawy.
Szczerze, to dziwi mnie trochę to, że ludzie odpalają ten wzmacniacz na byle jakich częściach, jak tutaj zmiana diody miała ogromny skutek, a co dopiero zastosowanie wszystkich tranzystorów innych.
Walczę jeszcze z jedną przypadłością, wzmacniacz zachowuje się jakby nie miał wydajności prądowej, do około 6V/4R jest ok, przykładowo przy 16V napięcie spada do 12V z obciążeniem i nie jest to kwestia miernika, bo na oscyloskopie również to widać, na górnej połówce szczytu sinusa są też jakieś dziwne oscylacje (oczywiście poza osłabieniem jego amplitudy), mogę zrobić zdjęcie.
PS Generalnie wzmacniacz okazał się*dużo bardziej problematyczny od IRS2092, bo tamten ruszył od pierwszego zalutowania, tylko trochę martwi mnie, to że nie ma go już w TME.
Dodatkowo myślałem nad wypróbowaniem TA2022, Tripath cieszył się dobrą opinią.
IRS2092 wycofany w postaci THT i chyba SMD ale w mniejszych ilościach. Z tego co widzę ma być dostepny w smd na rolce pod maszyny.
Polecam ten wzmacniacz. Rozłożył na łopatki LM3886, w całym zakresie pasma. Chińskie płyteczki oraz elementy na nich trzeba lekko zmodyfikować by grał dobrze. Nie jest to ciężkie - odsyłam do noty katalogowej.
Sam zastanawiam się nad zakupem wzmacniacza tpa 3251 od tego chińczyka z linku poniżej , póki co to jedyna alternatywa dla TI EVM a nie powiem mając wybór wolałbym wesprzeć krajową produkcję . Przerobiłem już kilka wzmacniaczy w klasie D począwszy od ta2024B, tpa3118, tpa3116 ( zarówno tanie chińskie jak i te droższe np: topping vx3) oraz tas5613 , który wg mnie z całej tej grupki gra najlepiej aczkolwiek to moja subiektywna opinia. Ciekawi mnie ile z marketingowego bełkotu TI orz Hypeu na drugim DIY jest prawdą.
na diyaudio.com temat TPA32xx jest dość dobrze rozwinięty, doctormord zaprojektował chyba nawet uniwersalną płytkę do układów seri 32xx http://www.diyaudio.com/forums/class-d/276982-tpa3251d2.html , http://www.360customs.de/en/.
Póki co takie gotowe cudo można było nabyć tu :http://www.3e-audio.com/amplifier/tpa3251-2ch-140w/
W avt również pojawił się artykuł na ten temat http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1923.pdf
Czy mógłby ktoś napisać coś na temat cewek wyjściowych stosowanych we wzmacniaczach klasy D, T ?
Zbudowałem wzmacniacz na TA2022 i zrobiłem dwa rodzaje takich cewek:
1. Rdzeń T94-2 na niego nawinąłem jeden za drugim 36 zwojów drutu 1mm (brzmienie OK chociaż w dokumentacji pisze, że taki rdzeń może się nasycać)
2. Rdzeń T80-2 i tutaj dałem 44 zwoje drutu 0.7mm
Różnica w brzmieniu jest i zastanawiam się jaką wybrać najlepszą opcję,
W wątku TU
jest opis na rdzeniach Molypermalloyowych ale czy one się nie będą nasycały, czy one się do tego nadają mają większy współczynnik AL?
W tym wątku jest też info o specjalnym nawijaniu takiej cewki tzn. pierwsza warstwa rzadziej a potem jeszcze jeden obrót przez cały rdzeń ? (nie bardzo to rozumiem, może ktoś to wyjaśni)
Jak to z tymi rdzeniami jest ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Zapewne jak masz różnicę w brzmieniu to jeden z tych rodzajów cewek jest "mocniejszym" (bardziej tłumiącym) filtrem dolnoprzepustowym. Ja bym wybrał te które mniej stłumiają wysokie tony.
Tak zgadza się na rdzeniach T94-2 z nawiniętym drutem 1mm brzmienie jest bardziej wyraźne, wysokie tony są bardziej czytelne, za to bas staje się jakby bardziej dudniący, na rdzeniu T80-2 drut 0,7 mm brzmienie jest jakby cieplejsze u dołu ale za to góra robi się jakby mdła,
może ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi dławikami,
Rozumiem, że jeśli rdzeń ma większe AL to przejmuje większą część energii i będzie się bardziej grzał (nie wiem czy to dobrze rozumiem) za to mniejsza ilość zwojów spowoduje mniejszą rezystancję tego dławika, powinno zagrać lepiej ?.
Witam panowie. Posiadal‚ kto› moze na testach T-AMP'y z Sure electronics ? Konkretnie chodzi mi o wersje™ 2x100w. Na jakiej konkretnie kostce to jest ? Myslalem o wykorzystaniu tego wzmacniacza do PC poprzez konwerter podlaczony do wyjscia S/PDIF w zamian za moj piecyk vintage itt .
Może ktoś miał okazję po testować i trochę naprowadzi.. nachodzi mnie na podmiana wzmacniacza (audiolab 8000s) i myślę nad jakimiś płytkami w klasie D.. na razie zostaje stereo.. Źródło to soekris... mogę wykorzystać wyjście z jego bufora - zamiast RAW.. - może też robić za regulację głośności (teraz z tego nie korzystam), za selektor już pracuje - wchodzę tylko cyfrowymi źródłami.. .. więc potrzebne tylko wzmocnienie.
tylko jaki układ wybrać.. rozbudowa ponad stereo to raczej długa przyszłość.. moc pewno okolice 2x100W wystarczy... ale 2x200W też by nie przeszkadzało.. dobrze, żeby z zasilaniem było w komplecie..
Kandydaty - może raczej taka zbieranina pomysłów.. :
Anaview AMS0100-2300
IcePower 125/250 asx2
Zap Pulse 800XE od LC audio
już cena trochę przy wysoka.. ale jak mam coś robić..
newclassd - NDCV Singularity 2 ?
albo moze oś z hypex? coć tu ceny nie wiem czy do jakości odpowiadają.. raczej jakieś udc... choć niby top to ncore...
Trochę zaczynam się przyglądać... może ktoś przerabiał/ma wiedzę co jest teraz na topie.. generalnie trudno jest znaleźć to gdzies w jednym miejscu i porównać.. elektronik ze mnie średni.. więc marketing nawija mi trochę informacji na uszy.. dobrze jak by ktoś to umiał porównać i coś podpowiedzieć..
napędzać maj w tej chwili canton ergo 607 dc... ale tu mnie kuszą już jakieś zmiany - więc pewno w jakiejś nie za dalekiej przyszłości tu mogą być zmiany..
Zerknij tez na starsze moduly icepower 250/500/1000ASP, do tego bedzie trzeba dorobic bufor wejsciowy tak jak to robi audiomatus - ale muzgdiy ma to juz opanowane :)
@paproch .. icepower ma dalej w ofercie wzmacniacze z lini AS.. nie wiem jak sie dokładnie jaką do ASP.. w opisie przy tych zasilaczach częściej wymieniane są wzmacniacze gitarowe i subwofery.. dataschety w icepower sa bardziej rozbudowane - zestawie sobie choć cyferki do porównania czym sie różnią..
papatrzę na dostępność sprzętu z drugiej ręki.. ale nadal pozostaje sprawa porównania 1:1 tych wzmacniaczy - czy występują jakieś charakterystyczne różnice..
Co do bufora.. tam są jakieś specyficzne wymagania..? Trochę doczytam.. ale soekris ma jakiś buforek na wyjściu.. może to załatwiło by mi już sprawę..
Spoko wzmaczek, pytanie jaki masz dławik na wyjściu? Bo jak się kiedyś bawiłem IRS, to do pewnego napięcia nawet starczał gotowy dławik 22uH dostępny w TME (niebieski rdzeń Feryster), powyżej 50V to już grzał jak szalony...
Jeśli chodzi o domowe granie to raczej bym IRSa nie wstawił za BG7, grzać mi się to i tak jakoś specjalnie nie grzeje przy spokojnym graniu i zasilaniu 60V, a jak trzeba to potrafi dopalić, odpada też problem dopasowania impedancji kolumn do filtra wyjściowego, co niestety też zauważalnie wpływa na parametry wzmacniacza, no i odpada też wszystko związane z zakłóceniami...
Co do dopasowania impedancji kolumn to chyba zależy ten od płytki i konstrukcji samego filtra wyjściowego. Np. W sure irs2092 różnica pomiędzy 4 a 16ohm to +/-2db chyba więc tragedii nie ma.
Owszem jest to kwestia filtra, warto też zwrócić uwagę na to, że impedancja zestawu głośnikowego nie jest stała i często zdarza się, że właśnie w zakresie wysokich tonów może być znacznie wyższa niż dla niskich.
Oczywiście nie robię z tego jakiegoś wielkiego problemu, ale nie zaszkodzi też mieć tą kwestię na uwadze, bo ludzie przykładają często uwagę do drogich OP, egzotycznych kości DAC, a takie coś może im umknąć.
Jestem zdania, że poniżej 100W czy nawet 200W klasa D to tylko więcej potencjalnych problemów i niedoskonałości niż zysku, jeśli chodzi o granie domowe, co innego estrada czy rozwiązania bateryjne, gdzie każdy wat i każdy gram ma znaczenie.
Z tego obrazka co załączyłeś wynika że nawet mniej bo +/-1dB. IMO nie jest to problem.
No to mamy inne zdanie. Moim zdaniem klasa D to jest przyszłość. Ja żadnych problemów ze wzmacniaczami w klasie D nie miałem/nie mam i raczej nie będę mieć ;) . Zawsze wszystko od kopa działa. To są bdb wzmaki w małej cenie. Często już zmontowane.
W hypex UcD sygnał do sprzężenia zwrotnego jest pobierany z zacisków głośnika, za filtrem wyjściowym, dzięki czemu wydają się być te wzmacniacze dość dobrze uniezależnione od zmian impedancji obciążenia. Ciekaw jestem jak to wpływa na subiektywny odbiór. Porównanie różnych wzm. klasy D to mógłby być dobry temat na kolejny spot diyaudio.pl :)
Tutaj dane z noty katalogowej UcD180.
