yamaha a 720 4ohm
Wa-wa
Mam pytanie, pociągnie ta Yamaha 4ohmowe kolumny?? Niby w specyfikacji jest że 6ohm, ale z drugiej strony pobór ma spory bo prawie 500W no i jest to raczej mocny sprzęt. Tyle że mam też wymagające kolumny do napędzenia, które czasem zdarza się rozkręcić głosno. Próbował ktoś ten sprzęt pod 4ohm?
Poza tym z tyłu jest napis b+c 4ohm - o ile dobrze widzę... i chyba moc din podana jest dla 4, a sinus juz dla 8 tylko...
Upewniłem się - continius p jest dla 6 i 8 (105/125W)a din standard power i dynamic p. jest dla 4ohm. O ile na dynamic nie patrzę, o tyle din dziwne że podali dla 4ohm a nie dla 6...
[ Dodano: 2009-11-10, 16:34 ]
acha jak cos tu jest manual : http://www.audio-circuit.dk/Schematics/Yamaha-A720-int-sm.pdf
Ta yamaha ma po dwie pary tranzystorow na kanal wiec smialo moze podpiac kolumny 4 Ohm,sam mialem takowe wpiete troche sie grzala ale nic jej nie bylo :)
[ Dodano: 2009-11-11, 00:44 ]
co do napisu to tyczy sie w sumie przy podpieciu 2 par kolumn np. pod wejscie B i C
Zapewne masz tam zabezpieczenie terminczne, podepnij i powoli podkręc potencjometr, jeżeli się wyłączy to będziesz wiedzial, ze zabezpieczenie zadziałalo :)
