Yamaha M-85 wymiana tranzystorów mocy
  • Autor wątku Autor wątku bebe
Zawiercie
Muszę wymienic tranzystory w koncówce mocy ( Yamaha M-85)
Oryginaly to 2SC2773 / 2SA1169 - niedostepne
Czym to zastapic ?
Tak 6 sekund z wujem góglem. Z tym ze te 6 sekund doprowadzilo do mojego zapytania na elektrodzie z przed dwóch lat. Niestety tak wychwalane i okrzyczane 2SC 5200/1943 nie zdaja egzaminu. Przy obciazeniu wzmacniacza kolumnami 2 omy wyskakuja jak pchły z psa. Zastanawiam się nad 2SC3264/2SA1295 ale z powodu przykrych doswiadczeń chcialbym uzyskac więcej wiadomosci z doswiadczen innych forumowiczów
A jesteś pewny że masz oryginalne 2SC 5200/1943? Bo raczej nie powinny wyskakiwać. A coś po drodze jeszcze nie jest uszkodzone?
Na 2omach to bedzie gigantyczna moc i pewnie z dymem pojda trafa choc pierwsze pewnie tranzystory.
Oryginaly tranow sa w duzych obudowach choc toshiby mysle ze im nie ustepuja w odprowadzaniu mocy.
Pewnie kiepsko przykreciles tranzystory, konieczne sa dobre podkladki i cieniutka warstwa smaru. Na cienkich mikowych i przy dobrym docisku spokojnie wytrzymuja 200W/pare a nawet wiecej. Oczywiscie musi byc zabezpieczenie termiczne na radiatorze bo ten wzmak nie ma radiatora do pracy na 2omach.
Mogles zle ustawic prad spoczynkowy, oryginalnie jest bardzo duzy wiec warto go zmniejszyc co odciazy tranzystory mocy.
No i nie wiemy czy na toshibach uklad jest stabilny i sie nie wzbudza, to wszystko trzeba sprawdzic jak sie zmienia tranzystory mocy na inne modele.
ploter napisał:
To nie obciążaj wzmaka 2 ohmami :P tylko 4 lub 8 OHm :) to nie wyskoczą ;P
Skoro wzmacniacz jest fabrycznie przystosowany do takiego obciążenia to ma na nim dzialać. Być moze te 5200/1943 maja zbyt małą podeszwę ?
bebek161 > a gdzie na tranzystorze pisze czy to jest oryginał ? Wszyscy sprzedają oryginały :sad:
Ta Yamaha w ogóle nie jest przystosowana do do 2omów więc to też przyczyna. No właśnie poznać nie jest łatwo. Gdzieś na elektrodzie widziałem że ludzie rozróżniali po kolorze i rodzaju napisu na przodzie. Także po rozłupaniu po strukturze krzemu (poszukaj tam, jest opisane). Kup jeszcze parkę tych 2SC 5200/1943 i spróbuj na 4omah. Rozumiem że jak głośniej podkręcisz na tych 2omah to wylatują czy od razu?
Trafa siedzą tam od 86 roku i maja sie dobrze to samo z tranzystorami . Wzmacniacz chodzil na 2 omach i nic sie nie dzialo az nie padly elektolity (2 x 33mF) od zasilacza wysokiego napięcia napiecia. Te od napiecia niskiego sa ok. Zamiast tych 33mF dalem 40mF ale to chyba nie ma nic do obecnej usterki ?
Nic, chyba że nie zwarłeś czegoś przy wymianie. Elektrolity zasilacza wyładowuje się przed grzebaniem jakimkolwiek. A jeszcze raz zapytam: jesteś pewien że wszystkie pozostałe elementy OK?
Ta Yamaha jest przystosowana do 2 omów i na tych 2 omach sobie chodzila az do wyzej opisanej awarii. Zreszta mam do niej dokumentacje serwisową . Ponadto dlaczego są przelaczniki 2/4/8 om dostosowujace wskazniki do poprawnego wskazywania poziomu mocy? Dla ozdoby?
[ Dodano: 2010-03-13, 19:45 ]
Na 4 i 8 omach pracuje poprawnie, z tym ze na 4 omach przy zejsciach na niskie czestotliwosci przy duzych mocach pojawiaja sie slyszalne znieksztalcenia.
Dla janosci to jest wzmacniacz parcujący w klasie G ( H ?)
Nadal będę twierdził że ten wzmacniacz jest NIE przystosowany do 2omów. W instrukcji nie jest napisane że jest przystosowany. Jeśli tak to pokaż gdzie jest to napisane.
Masz odpowiedz dlaczego padają:-)
Radze dobrze czytac instrukcje i oznaczenia z tylu wzmacniacza i przedewszystkim ze zrozumieniem wzmacniacz moze i pracuje pod obciazeniem 2 ohm ale przy podpieciu pary lub par kolumn pod wyjscia np. B i C
Nawet na plycie czolowej wzmacniacza. Dane masz tu Tam tez masz zdjecia tylnej sciany na ktorej wyraznie pisze jakie obciązenia i jak można podlączyć
[ Dodano: 2010-03-13, 20:34 ]
No a o czym ja piszę ? Przecież nie podlaczam 2 kolumn 2 omowych rownolegle tylko dwie kolumny 4 omowe pod wyjscie np. B+C
no a to się równa 8 omów :) czyli spoko :)
Ja jakoś nie mogę się doczytać na tak małym zdjęciu co tam jest z tyłu napisane... Jeśli łączysz je szeregowo to jest tak jak napisał longer elektro. I po co te nerwy :?:
Jakie znów nerwy. Ja jestem niespotykanie spokojny czlowiek ;-) . Tylko dalczego nikt nie chce zrozumiec ze ta yamaha moze wspolpracowac z obciązeniem 2 omy i robila to z powodzeniem kilkanascie lat az do opisanej wyzej awarii zasialcza. Tez moze ktos powie ze opowiadam bzdury ze np. yamaha MX-1000 moze wspolpracowac z obciązeniem tylko 1 om ? A przecie wyraznie pisze w instrukcji serwisowej ze może. Ale nie w tym rzecz. Jak tytuł postu glosi potrzebuje pomocy w doborze zamienników a nie dyskusji jakie obciązenie mam do wzmacniacza podpiac. Jest takie jakie dotychczas było i tak ma pozostac
kolego bebe w instrukcji wzmacniacza wyrażnie pisze że może on pracować z kolumnami 2 omowymi ale tylko i wyłącznie jako b+c czyli 2 + 2 omy =4 omy więc podsumowując nie może on pracować na 2 omach :) ( co złego to nie ja ) :)
Alez wy wszyscy jesteście super ;)
Pisze to wyraznie w instrukcji serwisowej którą posiadam w wersji papierowej. Jest podane wyraznie 2 omy= 650wat ( moc dynamiczna) Ponadto po kie licho dali na plycie czolowej przelączniki 2/4/8 om opisane jako load ?
czyli co, producent przeczy sam sobie?
A tranzystory 2SC3264 / 2SA1295 wlasnie zamówilem (10 par dobieranych pod względem HFe) na alegro u sprzedawcy wystepujacym pod nickiem markg_2006 ( dawniej A441)
