Zabezpieczenia do Symasyma
Cz-wa
Witam, chciałem poprosić kogoś o zamieszczenie schematu zabezpieczeń:
Soft start
DC na wyjściu
opóźnienie załączania kolumn
i zabezpieczenie termiczne
Szukałem już wszędzie i nie widzę nic sensownego, najlepiej było by gdyby Irek zamieścił schemat zabezpieczeń swojego autorstwa. Z góry dzięki. Pozdrawiam
c4meleon, niezrozum tego zle ale zdecydowanie latwiej i lepiej byloby zrobic uniampa. wszystko w jedym a brzmienie podobne
Paweł pewnie lepiej :) ale przede wszystkim Irek jeszcze nie zamieścił schemaciku, a po za tym wiele osób już ma symka i na pewno chcą też mieć zabezpieczenia, stad ten post, i jak już ktoś zamieści schemat to warto było by przypiąć ten temat.
Źle szukacie. Na elektrodzie jest tego sporo. Zabezpieczenia pana Janka, zabezpieczenia z PA300, nawet dziale Artów są zabezpieczenia.
Paweł jak Uniamp i Symek to to samo brzmienie to ja głuchy jestem. Oba grają świetnie ale oba inaczej:) Źle szukacie. Na elektrodzie jest ego sporo.
Zibi a mógł byś dać konkretny link do zabezpieczeń autorstwa "janek11389", kiedyś miałem tą dokumentacje, ale niestety gdzieś mi zginęła, a na elektordzie nie mogę znaleźć.
Obawiam się że nie ma tam już tego tematu, a co do tego linku który zamieściłeś to jak klika się na schemat tych zabezpieczeń żeby powiększyć to się niestety nie powiększa :/ same problemy....
niewiem jaka jest roznica bo nie slyszalem obu naraz. slyszalem je w sporych odstepach czasu wiec sory...
Ale prosze bardzo. Od jakiegos czasu pracuje nad uniwersalnym zabezpieczeniem do wzmacniaczy wlasnie takich wynalazkow jak symasym czy holton. Juz jest wszystko zaprojektowane tylko trzeba wykonac plytke ale chyba jeszcze doloze kilka bajerow bo po co robic plytke tylko z kilkoma tranzystorami.
O widzę że poczekam z zabezpieczeniami na projekt irka :) jak już będziesz miał zrobione te zabezpieczenia to poprosił bym cię abyś zamieścił je tutaj, ułatwisz życie wielu osobą :) z góry dzięki, pozdrawiam.
kontynuuję swój projekt na dual mono Elektor i zabezpieczeń szukam również, także jak tylko Irek skończysz je to będa one wykorzystane u mnie.
Będzie pasowało do większości wzmacniaczy, jeżeli to AV800 to robisz to w oparciu o rezystory
źródłowe tranzystorów końcowych.
a ja zaprojektowałem taki prosty układzik na attiny, ds18b20 (czujnik temp), i wyświetlaczu 7 segmentowym (2 cyfry).
układ po wałczeniu zasilania odlicza od 5 do 0 wtedy następuje włączenie przekaźnika i na wyświetlaczu prezentowana jest temp. z dokładnością do jednego stopnia.
po przekroczeniu zadanej (np 70) wyłącza sie przekaźnik i na wyświetlaczu pokazuje sie PT (przekroczona temp). Układ ma też wyjście wyzwalane niskim stanem.
podanie takiego niskiego stanu natychmiast odłącza przekaźnik i wyświetlanie stosownego komunikatu.
Plusy:
5 elementów półprzewodnikowych i 10 rezystorów - nie licząc obwodu przekaźnika (tranzystor, opornik i dioda)
wyświetlacz,
dokładny pomiar temp.
sygnalizacja źródła zabezpieczenia,
pokazanie czasu pozostałego do startu urządzenia
Koszt hardware'u: 9 zł
ditomek, hm, brzmi ciekawie, ale IMO zaprzęganie do tego układziku wyświetlacza jest troche na wyrost. Gdyby był używany jeszcze do np. prezentacji tytułów, pokazywania poziomu głośności czy wyboru wejscia, to już zaczynałoby mieć ręce i nogi....
Mimo wszystko: pokażesz schemat? :)
scalak na jeszcze około 10 wolnych portów (albo i więcej) nie ma problemu żeby temp prezentować za pomocą ledów np co 5 stopni jeden led lub za pomocą 6 ledów w postaci binarnej.
sky is the limit ;-)
ale kto będzie sobie opaskudzał obudowę diodami ;) a tak w ogóle to całkiem niezły pomysł z tym wyświetlaczem, ale lepiej by było żeby przy starcie pokazywał "odliczanie" a po uruchomieniu np tylko poziom głośności i w prawym, lewym rogu bądź gdzie kto chcę temperaturę, a jak będzie już niebezpieczna to żeby pokazywało się na całym wyświetlaczu, na pewno da się napisać taki sofcik ;) fajnie by było jak byś takie coś spłodził, chętnie to przetestuję. Pozdrawiam
