Zabezpieczenie DC, opoznione zalaczanie glosnikow itd...
  • Autor wątku Autor wątku mkul
wrocław
Niedawno zamiescilem post o problemach z tym ukladem: http://users.otenet.gr/~athsam/protection_2_EN.htm
ale niestety byla jakas awaria i temat zniknal, a z tego co pamietam Irek wszystko wyjasnil, a chodzi o to, ze uklad nie dziala tak jak nalezy, tzn:
najwyrazniej przez brak histerezy drugiego czlonu, przekaznik nie zalacza sie od razu tylko wykonuje kilka zwarc i rozwarc, rozwiazalem to laczac noge 7 z 5 poprzez rezystor 100k i juz prawie wszystko jest ok, ale rozlaczanie po podaniu -DC dziala z opoznieniem ok 2 sekundy, co moze byc za duzo i poki co troche nie kumam dlaczego tak sie dzieje... Czy moglby ktos, moze jeszcze raz Irek albo ktos inny dobry w te klocki powiedziec co zrobic zeby uzdatnic ten ukladzik? Wtedy bym zaprojektowal PCB i bysmy mieli na forum przydatny w sumie ukladzik
pozdrawiam
michal
rezystor histerezy mozna podpiac miedzy kolektor Q4 a pin6 scalaka.
taka konstrukcja zabezpieczenia DC ma to do siebie ze na minus dziala dluzej.
Tak jak pisalem wczesniej ze konstruktor tego ukladu to "baranina" :)
Irek, tzn. ze zwarcie 7 - 5 przez rezystor jest zle? bo niby dziala, probowalem tak jak piszesz, ale przekaznik sie troche dziwnie zachowuje, tzn wykonuje jakis taki cichy klik i po chwili sie dopiero normalnie zalacza, z wartoscia rezystora zszedlem do 22k
BTW masz moze jakis podobny, ale pozbawiony tej wady uklad, ktory moglbys udostepnic?
irek, miałes może styczność ze scalaczkiem uPC1237HA?
Układ uPC1237HA pracuje w szerokim zakresie napięć zasilających od 25 do 60 V i realizuje następujące funkcje:
*wykrywanie dodatniego/ujemnego napięcia stałego (DC Offset) poprzez jedną końcówkę - (2)
* wykrywanie obecności napięcia przemiennego (AC Voltage Power Off) - (4)
* wykrywanie przeciążenia wzmacniacza (Overload Detection) - (1)
* opóźnione załączanie głośników (Amplifier Power ON) - (7)
* natychmiastowe odłączenie głośników (Amplifier Power Off)
* wybór pracy auto reset/latching przy wykryciu napięcia stałego lub przeciążenia wzmacniacza - (3)
* wyjście wysterowania przekaźnika - obciążalność 80mA - (6)
uPC byl stosowany dawno temu w mojej firmie do zabezpieczania koncowki 2x500W. Z tego co koledzy mowia to zawsze mieli jakies problemy z tym scalakiem. Niby wszystko wiadomo jak i co dziala ale cos sie dziwnego czasem dzialo.
Obecnie i ja osobiscie i w firmie stosujemy uklady tranzystorowe. Pomiar temperatury jak jest na czujniku scalonym to wtedy jest opamp ktory reguluje obroty wiatraka i wylacza koncowke jak sie spoci.
Juz pokazywalem moj uklad zabezpieczen byl to schemat do podlaczenia pod STK. W zasadzie wszystkie uklady tego typu sa podobne. Tylko zamiast scalaka jak wyzej ja zastosowalem komparator z histereza na dwoch tranzystorach.
Na pewno ten uklad powyzej ma dobra architekture tylko pozmienialbym niektore wartosci. No i moze dodal wtornik emiterowy zeby przyspieszyc dzialanie dla -DC.
irku, a mógłbyś zamieścić jeszcze raz ten schemacik? Doprawdy, nie przypominam sobie takiego... ale nie przeczę, że już umieszczałeś ;)
a prosze bardzo.
Oczywiscie uklad dobrze jest dopasowac pod konkretne potrzeby.
Akurat ta wersja ma wylacznik glosnika przy obnizonym napieciu zasilania. Zamiast niego stosuje detektor napiecia sieci i przy wylaczeniu od razu odlaczany jest glosnik. W tym ukladzie troche czasu minie zanim spadnie napiecie do 24V kiedy wylaczy sie przekaznik. Jednak tez nie powinno byc stuku w glosnikach.
W roli zabezpieczenia termicznego dolaczam jeszcze miniaturowy wylacznik bimetaliczny i po sprawie.
Zabezpieczenie z tej angielskiej strony pochodzi ze wzmacniacza PA300. Działa dobrze, szczególnie opóźnione dołączanie i wyłączanie przekaźnika na diodzie dołączonej do zmiennego napięcie w trafie. Jest bardzo szybkie.
hmm faktycznie uklad jest praktycznie identyczny dziwne, bo nikt kto skladal pa300 chyba nie pisal, ze przekaznik zamiast sie zalaczyc, swiruje przez prawie sekunde i dodanie histerezy w drugim niby identycznym ukladzie nie rozwiazuje do konca problemu, bo dalej jest jeszcze jedno zbedne przelaczenie:(
JS skladales go chyba wiele razy i dobrze zalacza sie przekaznik?
Przekaźnik działa świetnie, a to za sprawą ciekawego rozwiązania z diodą połączoną do uzwojenia wtórnego. Po około 3 sekundach przekaźnik się włącza. Nic nie świruje, układ działa świetnie.
Po wyłączeniu zasilania przekaźnik puszcza natychmiast. Kiedy wyłączymy i bardzo szybko włączymy zasilanie znowu czekamy 3 sekundy. W prostych układach z ładującym się kondensatorem kiedy szybko wyłączymy i włączymy zasilanie często zdarza się, że przekaźnik nie zdaży puścić. W w/w układzie takich problemów nie ma.
