Zaciski tranzystorów - wzmacniacz Car-audio
  • Autor wątku Autor wątku Rfck
Gdańsk/UK
Witajcie
Muszę rozebrać wzmacniacz w celu wymiany złącza RCA. Potrzeba oczywiście wyjąc płytkę z obudowy ale mam problem z zaciskami od tranzystorów.
Wcześniej spotkałem się tylko z dociskami na wkręt więc nie było problemu.
Tutaj natomiast działa to na zasadzie docisku i to całkiem mocnego:
Można to podważyć śrubokrętem jednak takich zacisków jest ogólnie pięć sztuk i tu jest problem :/
Może jest jakiś patent na demontaż takich zacisków ?
Próbowałem to ruszyć w bok bo odgięciu jednak bez rezultatu, siedzi jak diabli.
przerabialem temat
jakos to sciagalem, trudniej bylo zalozyc
podwaz z boku, tak zeby to do gory wyszlo
niepamietam dokladnie, ale to sie jakos podwazalo przez ten gorny otwor i wtedy jakos to sie sciagalo
No właśnie, jakoś.. może ktoś wie coś więcej, sprawa nie jest pilna i wolę poczekać niż urwać. To siedzi bardzo ciasno, a nie ma o co oprzeć śrubokręta, bo przecież nie o tranzystor ;)...
Naprawilem podobny wzmak to nie jest jakiś peeying? Musisz mieć wąskie szczypce łapiesz za górną blachę nad otworem i rękojeść szczypiec dajesz w dół a wszystko ciągniesz w górę. Tak jakbyś chciał zagiąć górne zacisku do dołu jednocześnie ciągnąć wszystkio w górę. Trudno wytłumaczyć tekstem, w pt będę naprawiał coś takiego to nagrać filmik.
Według mnie to największe cholerstwo jakie można spotkać. Cały wzmacniacz naprawilem 10min, a z blachami męczyłem się 2h i jeszcze łapki pokaleczyłem ;/
Teraz sobie wyobraź jak jest przy składaniu tego z powrotem xD ja rozginałem je bo nie da rady inaczej..
Byłbym wdzięczny jakbyś nagrał! Poczekam zatem zanim z nerwów wszystko roztrzaskam :)
Wzmacniacz to Signum sx-260, do wymiany tylko RCA.
Mniej więcej coś takiego, jak widać wzmacniacz był już naprawiany i blaszki już są porozginane, ale procedura ta sama.
Demontaż blaszek nie jest taki skomplikowany :)
Wbijasz płaski nieduży wkrętak z boku pomiędzy blaszkę a krawędź radiatora w miejscu zaznaczonym niezdarną żółtą kreską :)
Podważasz do góry , jeżeli potrzeba to operacje powtarzasz z drugiej strony
Nic nie trzeba rozginać czy doginać
Montaż jest bardzo prosty
