Zadania z egzaminu z UA
  • Autor wątku Autor wątku Zuku
Fiu fiu, jest nawet linia długa.
Treść zadania:
Moje obliczenia:
Przepraszam za te plamy, wygląda na to, że są zrobione od wewnętrznej strony szyby : |
---------- Post dodany 02.02.2013 o 09:14 ---------- Poprzedni post 01.02.2013 o 22:34 ----------
Przepraszam, oczywiście Rwe jest źle policzone, byłem niewyspany jak to pisałem.
Hym zadanie wydaje mi się prostsze niż te 2 poprzednie.
Nie trzeba liczyć nic z superpozycji. Bo można potraktować układ MOS-em i BJT jako 2 oddzielne.
Rwe jest najwięcej roboty.
punkt 2 jest też prosty bo dolną częstotliwość można od razu policzyć mając Rwe z punktu 1.
trzasneli lustra prądowe z symetrycznym zasilaniem
To była zapewne tylko zasłona dymna :) No chyba że liczyliście jakieś nieliniowe układy z Ebers-a Moll-a
że ie = ies (e^vbe/vt -1)
Nie widzę :)
To była zapewne tylko zasłona dymna No chyba że liczyliście jakieś nieliniowe układy z Ebers-a Moll-a
Raz jeden na ćwiczeniach narysowaliśmy charakterystykę wzmacniacza różnicowego za pomocą tego równania.
Są naprawdę proste, ale małosygnałowkę zrobiliśmy tylko dla BJT...
Eh muszę to w końcu samemu nadrobić : )
Przedmiot ostatecznie zaliczony na 4.0 : ) To jednak nie koniec, w tym semestrze mam UA2 . . .
Tak, ProjektUA, ale to zawarte jest w UA2 - laborka, projekt i może wykład.
To akurat proste.
Trzeba tylko wiedzieć 2 rzeczy:
- jak wygląda transmitancja integratora :)
- i że w idealnym WO napięcie między + a - jest równe 0
Tyle wystarczy żeby to policzyć :)
Cześć
Zbliża się egzamin, więc czas na powtórkę.
W zadaniu poniżej wyszło mi, że:
(a) Uwy = 10 V, Izw = 9.8 mA, nie wiem jak obliczyś Iomax (Iomax = Izw ?)
(b) 10.6 V
(c) właśnie zaczynam : P
Czasu brak :(
1) max prąd jaki może popłynąć przez bazę T1 to (Uz - Ube) / 500 czyli 9.8mA max . prad wyjściowy to ten prąd * beta T1 .
~0.5A.
Prąd zwarcia hym...
Wtedy Uwy = 0.
Napięcie na dzielniku jest 0.
T3 jest zatkany.
T2 i T1 nasycony.
Czyli hym taki sam jak Iomax :)
2) tak .
3)tu już więcej roborty.
Ja rezystancję wyjściową policzył bym metodą techniczną.
Policzył Uwy dla 2 prądów wyjściowych.
Rezystancja wyjściowa to deltaUwy / deltaIwy :)
Spoko, też nie mam go za dużo : )
Egzamin był stosunkowo prosty, podrzucam jedno z zadań:
Trochę było zachodu, ale ostatecznie obliczyłem to analitycznie, wzór wychodzi kosmiczny, a nie uwzględnia nawet rezystancji dynamicznych ^ ^
Policzę to twoją metodą i zobaczę, czy wychodzi to samo.
Hej
To czas na zadania z PUA, gość trzasnął zadanie na kartkówkę i sam go potem nie umiał zrobić ...
Obliczyć immitancję układu (Iwy/Uwe), podane są tylko gm. Źródło na Q3 idealne (na schemacie małosygnałowym pomijamy).
Cześć
Mam prośbę, może ktoś rozwiązać punkt 2 tego zadania ? Cały czas wychodzą mi bzdury ...
Liczę może się doliczę ;)
Ale chyba źle sobie to narysowałeś ;)
y11 jest bez znaczenia bo jest zwarte jak liczysz od źródła prądowego , a jak od Uwe to jest na nim Uwe i prąd płynący przez nie, nie wpływa na resztę ;)
Zamień sobie Cf i R2 na zastępczą Zz i wychodzi prosty dzielnik do policzenia ;)
No chyba że coś skopałem ;)
Policzyłem to w ten sposób:
Próbowałem rozwiązać to twoją metodą wcześniej, ale wynik wychodzi za prosty : P
Dlatego mam wątpliwości, czy można w superpozycji rozwierać źródła sterowane. Więc sobie rozbiłem wymuszenie wejściowe na dwa osobne i policzyłem składowe od nich.
