FETy liczy się tak samo nie ważne czy to JFET czy MOSFET
- zapomnij o metodzie macierzowej
strata czasu
- narysuj schemat dla prądu zmiennego (AC)
- zobacz co da się uprościć.
- teraz wrysuj modele małosygnałowe tranzystorów.
- i licz
FET-y mają nieskończoną impedancję wejściową (idealnie). więc szybko znajdziesz odpowieć na punkt c) .
dla AC zwierasz zasilanie więc od razu widać że R1 i R2 będą połączone równolegle można sobie uprościć życie i potraktować jako zastępczą impedancję Z1.
Na wejściu będziesz miał filtr 1 rzędu utworzony z właśnie z równoległego połączenia R1 i R2 oraz C1. Masz praktycznie punkt c)
Filtr ten nie będzie obciążony niczym innym ze względu na właściwość bramki o której wspomniałem.
Zauważ że C4 ma reaktancję w przybliżeniu 0 czyli gdy klucz jest zamknięty to R5 jest zwarty.
Aby nie liczyć ku 2 razy najlepiej jest liczyć z uwzględnieniem R5
Dla a) (klucz zwarty) podstawisz pod nią 0.
dla b) podstawisz R5
Zaraz wkleję rysunki
Jak chcesz mogę policzyć ale to raczej wieczorem.
---------- Post dodany o 15:55 ---------- Poprzedni post o 14:54 ----------
Uwzględniasz dane tranzystorów...
---------- Post dodany o 16:25 ---------- Poprzedni post o 15:55 ----------
Punkt a) dla r5 = 0 jest nieco prostszy :
mam nadzieje ze się nie pomyliłem i odczytasz moje bazgroły
---------- Post dodany o 21:56 ---------- Poprzedni post o 16:25 ----------
Pora na b)
Tutaj już nie ma wyjścia trzeba policzyć z superpozycji bo:
Bo przez h11 płynie prąd sterujący źródłem prądowym od t2 który jednocześnie zależy od tego źródła
i jeszcze zależy od T1
(Formalnie r5 wprowadza ujemne sprzężenie zwrotne)
A więc trzeba rozpatrzeć 2 przypadki.
Najpierw liczysz prąd płynący przez h11 - Ih11` od tranzystora T1 - zastępując drugie źródło prądowe przerwą.
Potem zastępujesz T1 przerwą i liczysz również prąd płynący h11 - oznaczony Ih11`` (bis
Ih11 będzie sumą policzonych wcześniej składowych: Ih11` + Ih11``.
Mając to możesz policzyć już prąd źródła T2 i wyliczyć napięcie wyjściowe.
Jak coś nie jasne to pisz.
Widać że jak wstawisz za r5 zero to wyjdzie dokładnie to samo co w punkcie a
dlatego lepiej było liczyć od razu b)
c) już mi się nie chce chyba że chcesz ?
