Zamiast dźwięku trzask, viston x200, filmy
katowice
Przy pewnych dźwiękach, głośnik trzeszczy, przy czym nie jest to przesterowanie, występuję przy słabym wysterowaniu.
W szczególności przy nagraniach niskiej jakości.
Wzmacniacz ma duży zapas mocy, głośnik lekko wysterowany, membrana praktycznie nie drgnie
Najlepiej odtwarzać na głośnikach które przetwarzają od 30Hz, bo na komputerowych nic się nie dzieje
Generator 40 Hz czyste, a przy 30 trzeszczy :
http://www.youtube.com/watch?v=Y3QENNO08WA&feature=youtu.be
Muzyka:
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5MPPB30GY
jaki to wzmacniacz? Na początku myślałem, że może końcówka mocy źle do radiatora, ale to chyba coś innego. Głośnik nowy kupiłeś?
taki:
http://www.naglosnienia.com/cgibin/shop?info=4169&sid=4e330569
podłączony w mostku 1 x 1100 W/ 8 Ohm
Aktywny filtr do subwoofera A140
Jak będę miał chwile przepnę do innego, ale wydaje mi się że pod innym było to samo.
Głośnik nowy, mam gwarancje
edit
najprawdopodobniej wina kabli sygnałowych(jack)
raz jest ok raz trzeszczy
miałem nadzieje, że komuś z was tak samo trzeszczało i wie co jest przyczyną //sarkazm
