Zamknięcie tematu kino domowe
Opole
Cześć Panowie.
Postanowiłem domknąć temat mojego kina domowego, bo wlecze się niemiłosiernie. Zaś żona mi wytyka, że pomieszczenie zagracone i nie zrobione(no i tu się przed wami przyznam że ma rację (;, ale to między nami).
Ale natknąłem się na problem.
Kolumny frontowe posiadam te: ( https://www.audiostereo.pl/topic/83078-harpia-diy/ )
Pomyślałem, że dorobię centralny na zasadzie kopii kolumny bez sekcji nisko tonowej i z usunięciem filtra górnoprzepustowego w sekcji średnio tonowej i temat z głowy.
Bafflestep wedle symulacji powinien odbiegać około 1dB przy zachowaniu szerokości frontu i zmniejszeniu wysokości z 1102mm do około 380-400mm. Oczywiście układ głośników pozostanie ten sam.
Misiomor uświadomił mi, że zapomniałem iż filtr górnoprzepustowy w średniaku kręci fazą. Center bez niego będzie rozjeżdżał się fazą względem frontów tj. poniżej punktu podziału we frontach.
Stąd moje pytanie, czy temat pominąć z założenia lepszy taki centralny, niż zupełnie inna kolumna? Czy ktoś ewentualnie ma jaką sugestię? Będę wdzięczny za poradę w tej materii.
Na surroundy myślę o projekcie zapha na L18 i 27tbcf/g (wersja z pochyłą ścianką opracowana przez misiomora).
Zrób skrzynki z Seasem z projektu Harpii i Visatonem AL130 (bez M) i wyślij komuś na pomiary. Chyba najlepsze rozwiązanie :)
Tylko problem jest taki, że to już będzie zupełnie inny monitor. Też początkowo o tym myślałem ale 130 == to zupełnie inna zwrotnica == fazowo będzie zupełni inaczej niż we frontach. Więc dochodzimy, że na centrala mogę wsadzić cokolwiek.
Będziesz najbliżej poprzedniego projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby spróbować wyrównać podział względem poprzedniego projektu, wypadałoby go pomierzyć i będzie wiadomo do czego dążyć. Idealnie nie będzie, ale najbliżej jak to możliwe.
Wymaga to zachodu, ale jest do zrobienia.
