Zamówienie elementów i płytek do HYBRYDY.
Status
Ten wątek został zamknięty.
nie mam w domu internetu - awaria modemu, wchodzę na szybko w pracy tylko i nie mam czasu poszukać, jaka jest cena za 2 sztuki - stereo PCB do hybrydy ?? bo jestem zainteresowany jednym kompletem, na zasilacz już się wpisałem, na coś jeszcze robisz zamówienie ??
25PLN z przesyłką.
Mam wpłaty/potwierdzenia od prawie wszystkich oprócz MBWAS010 i bawolek.
Jak do jutra nie otrzymam żądnej informacji uznaje że powyższe osoby rezygnują.
Na płytki można się zapisywać jeszcze tylko jutro.
1. mIKI, 1, 0
2. asa, 1, 1,
3. Archon816, 1, 1
4. Jq, 1, 0
5. bawolek, 1, 0
6. janusz-1,1
7. Adam_85 - 1,2
8. mellowman - 1,1
9. kekon - 1, 0
10. El_liero - 1, 0
11.Bedzich- 1,2
12. darek549 - 0,1
13. Cyka- 1, 1,
14. dzwiedziu - 0,1
15. MBWAS010 - 1,0.
16. daniel69 - 0 , 1 - zamawiam też w drugim temacie płytki pod zasilacz więc za wysyłkę raz oczywiście ?? bo nawet jak by były w innym terminie to mi się nie spieszy więc wyślij w jednej paczce
OK.
Zamówienie na płytki zamknięte.
Zamówienie na elementy jest w trakcie realizacji :)
---------- Post dodany o 09:24 ---------- Poprzedni post o 20:09 ----------
1. mIKI, 1, 0
2. asa, 1, 1,
3. Archon816, 1, 1
4. Jq, 1, 0
5. bawolek, 1, 0
6. janusz-1,1
7. Adam_85 - 1,2
8. mellowman - 1,1
9. kekon - 1, 0
10. El_liero - 1, 0
11.Bedzich- 1,2
12. darek549 - 0,1
13. Cyka- 1, 1,
14. dzwiedziu - 0,1
15. MBWAS010 - 1,0.
17. maniek19 - 0,1
18. Lucky_Luke - 0,1
19. krojo - 1,1
Tak wygląda cała lista. Jak kogoś pominąłem... no cóż :biggrin:
Wszystkie elementy są już zakupione i powinny począwszy od dnia dzisiejszego do mnie spływać.
Produkcja płytek wznowione kto nie dostał PW odnośnie wpłaty to dostanie :)
---------- Post dodany o 16:55 ---------- Poprzedni post o 09:24 ----------
[warning] UWAGA. NA płytce hybrydy wkradł się błąd.
Błąd zauważyłem wprawdzie wcześniej przed wysłaniem ostatecznej dokumentacji do zakładu.
Niestety był on w wersji którą wysłałem do wyceny i niestety zakład zrobił właśnie z tej wersji.
Moja wina bo nie zaznaczyłem w mailu że dokumentacja ma być zaktualizowana.
Zauważyłem to dopiero wczoraj.
Błąd to typowy "kopiuj wklej".
Pomyłkowo jeden tranzystor zamiast MJE340 jest 2N5551.
Na tym tranzystorze wydziela się przy pełnym zasilaniu 1W mocy z czym sobie mały 2N nie poradzi.
Rozwiązania są 2:
1 ) Nie wymagające prawie żadnych zmian na płytce tylko nieco więcej uwagi przy montażu. Zamiast układu LM336-5 będzie trzeba wlutować diodę zenera o dobranej w zależności od napięcia zasilania wartości. W dokumentacji będzie odp. tabelka. dzięki temu moc strat zostanie rozdzielona równo pomiędzy tranzystory kaskody.
Osoby zmawiające kit dodatkowo dostaną zamiast pechowego 2N-a ZTX450-a który może wytracać nie co więcej mocy przy gorszych warunkach chłodzenia.
2) Jest dla osób którym tranzystor z wygiętymi nogami nie będzie przeszkadzał. Trzeba wlutować w miejsce 2N-a tego MJE. Mają one inne obudowy ale to nie problem. Problemem jest natomiast inny rozkład wprowadzeń. Trzeba zamienić C z E.
Tranzystor będzie wymagał niewielkiego radiatora.
Przepraszam za zamieszanie.
[/warning]
---------- Post dodany o 15:53 ---------- Poprzedni post o 16:55 ----------
Prawie wszystko jest już u mnie. Jedynie podstawki nie doszły jeszcze.
---------- Post dodany o 15:57 ---------- Poprzedni post o 15:53 ----------
Po złożeniu wygląda to tak :)
Podstawki pod WO? Mi już ślij paczkę, bez nich, (mam swoje)!!
Podstawki pod lampy. Już doszły :)
Wzmacniacz jest uruchamiany na tych elementach i dopóki nie przejdzie wszystkich testów nic wam nie wyśle :P
Niestety nie obyło się bez pewnych zgrzytów... ale o tym później.
Niestety w piątek wyjeżdżam i będę dopiero w poniedziałek wiec trochę to jeszcze potrwa i tak większość osób czeka na PCB do wzmka i pod zasilacz.
Raven możesz podać średnicę podstawki pod lampy bo robię obudowę w solidzie i chcę wystawić lampy z obudowy.
Wzmacniacz gra. Więcej w temacie hybrydy.
Osoby które już nic ode mnie nie chcą, na nic nie czekają mogą spodziewać się przesyłki w przyszłym tygodniu.
Nie ma żadnej informacji na temat płytek z zakładu ale powinny być w przyszłym tygodniu.
Informacja
Jeśli ktoś chce mogę mu wzmacniacz poskładać i uruchomić ale będzie musiał albo dostarczyć mi lampy albo pokryć ich koszt.
---------- Post dodany o 23:42 ---------- Poprzedni post o 13:38 ----------
Najprawdopodobniej w środę wyślę paczki do następujących osób:
csbiszek,
bawolek,
el-liero,
asa
chce ktoś moje płyteczki - 2 szt (czyli komplet stereo)?? niestety rezygnuję z ich zakupu i jak są chętni to niech biorą gdyż nie chce ravenowi robić problemów...
A ja właśnie uruchomiłem drugi kanał :)
---------- Post dodany o 19:33 ---------- Poprzedni post o 19:32 ----------
To przepakuj i ślij co będę miał co w nocy robić:P
W nocy to się śpi :) Albo i nie ale w łóżku można robić ciekawsze rzeczy z partnerką :biggrin:
---------- Post dodany o 00:43 ---------- Poprzedni post o 19:33 ----------
Po wakacjach (po robicie w NL) coś się z tego skleci
!!!! Instrukcja montażu i uruchomienia !!!
http://www.diyaudio.pl/showthread.php/18985-Hybryda?p=317199&viewfull=1#post317199
Jutro wyślę do csbiszka i bawolka.
Płytki zasilacza zostały przyjęte do realizacji. Ale merkar zupełnie zignorował pytanie o status płytek do wzmacniacza :mad:
Więc będą gotowe kiedy będą gotowe.
kiedy mogę się spodziewać wysyłki? Ile mam dopłacić w sumie razem z lampami? Ewentualnie czy pasowałyby lampy ECC83? Jakie trafo polecasz, tzn jakie odczepy powinny się w nim znaleźć o jakich napięciach?? Napisałbym na PW, ale chyba masz pełną szynkę.
lista i schemat obowiązujący osoby które dostały kity:
Proszę się tego trzymać:
W każdym worku z częściami powinno być:
Tranzystory:
1 x 2n5401
4 x 2n5551
1 x IRF520
1 x ZTX450 (q8)
2 x IRFP240
2 x IRFP9240
1 x MJE340 (KSE340)
1 x MJE350 (KSE350)
4 x KSC2682
5 x KSA1142
UKŁADY SCALONE
1 x TL071
2 x LM336-2.5
DIODY:
4 x 1n4007
7 x 1n4148
2 x zener 43V (D1, D2) (TYLKO DLA NAPIĘCIA ZASILANIA ~60 V !!!!)
2 x zener 15V (D1_rev1, D2_rev1)
KONDENSATORY:
2 x 470uF/63V SAMWHA WL 105 LOW ESR
4 x 100uf/63V
1 x 220uf/63V FC
2 x 220uf/16V
2 x 47uf/50V
1 x 47uf/ 160V (C36, od strony druku)
2 x 1uf/63v WIMA 7.5mm
6 x 1uf/63V
1 x 2.2uf WIMA
2 x 0.47uf WIMA
6 x 100nf/100V
1 x 1nf MKT
3 x 3p9 N0P/COG ceramiczny
3 x 470pf ceramiczny
REZYSTORY:
4 x 0.33om 3W
1 x 2.2om 2W
1 x 4.7om 2W
1 x 6.8om 2W
1 x 270om 2W
1 x 10k 1W
3 x 10k 0.6W
1 x 6.8k 0.4W
1 x 270om 0.4W
5 x 82om 0.4W
2 x 100om 0.6W
1 x 470om 0.6W
2 x 220k 0.4W
2 x 470k 0.6W
2 x 4.7k 0.6W
1 x 47k 0.6W
4 x 15k 0.25W
6 x 330om 0.25W
2 x 220om 0.25W
7 x 10om 0.6W
8 x 47om 0.6W
INNE:
1 x potencjometr 2k wieloobrotowy
1 x podstawka 9pin noval
1 x dip8 podstawka
5 razy konektory
4 x goldpin (3x1, 2x2, 1x1)
14 x zwora
4 x podkładka mikowa
1 x zestaw izolacyjny pod TO220 (podkładka, tulejka, śrubka, nakrętka, końcówka oczkowa)
W SKŁAD KITU NIE WCHODZI U2 to dioda którą trzeba dobrać w zależności od napięcia.
D1 i D2 są dla napięcia 60V dla innego też trzeba je dobrać !
Nie wchodzi też rezystor 100-1k który należy (ale nie jest to konieczne ale zalecane) przylutować bezpośrednio do bramki Q18
pierwsze kity mogą być też bez C2_rev1 (470p)
Jak coś komuś brakuje lub ma za dużo proszę o kontakt :)
NIE !!!
Wszystkim wyśle PW. Złożone kity powinny trafić do wszystkich do końca lipca.
---------- Post dodany o 12:39 ---------- Poprzedni post o 12:37 ----------
2*40VAC 300VA-400VA np TST300/022 z idela.
W przypadku kolejnej apokalipsy na forum kontakt można ze mną uzyskać pod adresem :
raven1985.rt(orangutan)gmail.com
Zalecam wszystkim zainteresowanym jego zachowanie w formie dowolnej byle poza forumowymi zakamarkami.
Status
