Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
Status
Ten wątek został zamknięty.
W poniedziałek wyjadą do mnie, w kolejny poniedziałek wysyłki :)
Dziś pakuję paczki. Jutro wyjdą wszystkie wysyłki, więc w piątek powinny dojść.
DOPŁATA:
Po podliczeniu wszystkich kosztów dopłata wynosi 12zł - doszedł jeszcze większy koszt śrubek, nakrętek i podkładek.
Dane do przelewu:
Krzysztof Lusztak
76 1140 2004 0000 3302 4038 8419
Na zielono osoby, które już dopłaciły:
1. LuSzTi x3
2. KonradRak x1
3. k0mii x1
4. MariuszElektro x1
5. kombo x1
6. janusz x1
7. piglet11 x1
8. KAPRINT x1
9. bingant x1
10. wieniu26 x1
11. erem x1
12. onckar x1
13. kaneclan x2
A tak przy okazji pokażę swoją listwę:
W weekend będę składał kolejną listwę to zrobię kompletną instrukcję składania filtra oraz całej listwy. Kolejność działań ma tu ogromne znaczenie :)
Aktualizacja:
1. LuSzTi x3 - dostarczone
2. KonradRak x1 - wysłane
3. k0mii x1 - wysłane
4. MariuszElektro x1 - wysłane
5. kombo x1 - wysłane
6. janusz x1 - wysłane
7. piglet11 x1 - wysłane
8. KAPRINT x1 - wysłane
9. bingant x1 - wysłane
10. wieniu26 x1 - wysłane
11. erem x1 - wysłane
12. onckar x1
13. kaneclan x2
Dziękuję bardzo.
Przesyłka jest już u mnie :)
Po weekendzie biorę się za składanie.
Do mnie też dzisiaj przesyłka dotarła.
Podziękowania dla LuSZTi za organizację i realizacje.
Pozostaje tylko oczekiwanie na instrukcje i do dzieła!
Instrukcja składania:
FILTR:
1. Poprawiamy to co LuSzTi spieprzył, czyli zdzieramy solder maskę przy czterech otworach i cynujemy:
2. Nawijamy rdzenie wg instrukcji Yoshiego: http://diyaudio.pl/content.php/33
Oznaczenia na płytce:
Mamy pięć rdzeni i siedem przewodów:
L1 - duży brązowy rdzeń M16 - najdłuższy przewód
L2 - niebieski rdzeń M070 - dwa z czterech przewodów średniej długości
L3_1 i L3_2 - dwa małe brązowe rdzenie - dwa najkrótsze przewody
L4 - grafitowy rdzeń - pozostałe dwa przewody średniej długości
Po nawinięciu i wlutowaniu powinno to wyglądać mniej więcej tak:
3. Wlutowujemy kondensatory WIMY
C1_1, C1_2 - 22nF
C2 - 10nF
C3_1, C3_2 - 2,2nF
4. Wlutowujemy transil D5 (bez znaczenia w którą stronę), diody obwodu DC Blocker (D1-D4) (kreski na obudowach zgodnie z kreskami na widoku płytki wyżej) oraz kondki obwodu DC Blocker (plusami do siebie) - kondki na długich nóżkach aby można było je położyć:
No i mamy złożony filtr.
OBUDOWA:
1. Zaczynam od dolnej części - w otwory od dołu (służące do zamocowania filtra) wkładamy śrubki, na każdą śrubkę nakręcamy dwie nakrętki, a następnie nakręcamy tuleję dystansową:
2. Wyciągamy kable z białej izolacji otrzymując trzy kable o długości 1,5m - brązowy, niebieski i zielono-żółty. Dla przypomnienia - faza to brązowy, neutralny to niebieski, ochronny to zielono-żółty. Faza powinna być podłączona w gniazdkach z lewej strony (a więc kolor brązowy z lewej) i wg takiej nomenklatury zrobiona jest ta instrukcja oraz wszelkie połączenia.
3. Mocujemy gniazdo zasilania (użyć podkładki sprężynujące) oraz gniazda bezpieczników (dobrze aby były ustawione tak jak na obrazku, ułatwia to montaż), następnie ucinamy po ok 6-7cm kabla brązowego i niebieskiego i łączymy jak na obrazku:
4. Z każdego koloru przewodów ucinamy po cztery kawałki po 25cm i przykręcamy je do gniazd tak jak na obrazku:
5. Przykręcamy gniazda do obudowy (użyć podkładek sprężynujących):
6. Pozostałe odcinki przewodów brązowego i niebieskiego przecinamy na pół i lutujemy do włącznika tak jak obrazku a następnie zakładamy do obudowy ten włącznik:
7. Przystępujemy do podłączania przewodów z gniazd do płytki filtra:
- od prawej strony filtra po kolei cztery brązowe, cztery niebieskie, cztery zielono-żółte
Następnie bierzemy pozostały odcinek kabla zielono-żółtego, tniemy na pół i jedną połówkę podłączamy do ostatniego wolnego miejsca przy kablach zielono-żółtych.
Podłączamy także dwa przewody z włącznika - brązowy po lewej stronie, niebieski po prawej - tak jak ba obrazku:
8. Pozostałe dwa kable z przełącznika podłączamy do gniazd bezpiecznika, zgodnie z kolorami. Luźny przewód zielono-żółty z płytki filtra podłączamy do ostatniego wolnego zacisku na gnieździe zasilającym:
9. Skręcamy cztery takie śrubki jak na obrazku - śrubka, podkładka sprężynująca, nakrętka:
10. Przygotowanymi śrubkami przykręcamy płytkę filtra do wcześniej przygotowanych tulejek plastikowych - przykręcamy tylko w miejscach pokazanych na zdjęciu:
11. Układamy ładnie kable, możemy je spiąć trytytkami, które są w komplecie, zamykamy i skręcamy obudowę:
GOTOWA LISTWA:
Mam nadzieję, że wszyscy dadzą radę! W razie czego pytania proszę zadawać w tym wątku.
Instrukcja super, dzięki wielkie, będzie można w weekend poskładać.
Kleiłeś czymś kondensatory do płytki?
Nic nie kleilem, choc dlawikom pewnie by sie to przydalo.
---------- Post dodany o 08:00 ---------- Poprzedni post o 07:21 ----------
Proszę wszystkich o sprawdzenie czy w paczkach jest wszystko co powinno być :)
Moja listwa już złożona :) Transformator buczący trochę ucichł :) także widać efekt filtra.
Moja mała sugestia, to jakbyś mógł na PCB zrobić większej średnicy otwory na przewody do gniazdek.
Rzeczywiście wkradł się taki błąd. Będzie jeszcze jedna edycja na 8 listew bo mam tyle więcej PCB, w kolejnej edycji poprawi się wszystkie rzeczy, które wyszły w tym modelu :)
Może znajdzie się kilku chętnych na drugi rzut - widziałem już kilku na ostatnich stronach. Nieśmiało zacznę :
1. BikerBo (2 sztuki !)
Status
