Pracownia Zap Projekt w ramach podziękowania za ostatnie lata Waszej Sympatii i wsparcia w Naszą stronę pragnie udostępnić poniższe opracowanie
Projekt 3 drożnych kolumny podłogowych zrealizowany na Najbardziej popularnych i pożądanych w ostatnim okresie głośnikach SBA SATORI.
Zaryzykuje stwierdzenie że umieszczanie takiego projektu przez firmę która zarabia na budowaniu kolumn z wyższych zakresów cenowych jest co najmniej zastanawiające z ekonomicznego dla Niej punktu widzenia
Mamy nadzieje że dodatkowo to docenicie, co sprawi że Nasze podziękowanie dla Was będzie Pełniejsze.
Tradycyjnie dla udostępnianych publicznie projektów przez Naszą pracownie przygotowaliśmy kilka wariantów do wyboru / eksperymentowania.
Wybieramy pomiędzy 3 dostępnymi rodzajami głośników wysoko tonowych z Serii Satori BN-Beryl, DN-Kopułka, RN-Pierścień.
Jako głośnik Basowy pracuje WO24P-8 wybór najbardziej oczywisty, natomiast w Roli średnio tonowego MW16P-4 celowo wybrany zamiast bardziej popularnego w tej roli MR16P-4 gdyż lepiej spełniał nasze oczekiwania / wymagania względem planowanego sposobu filtracji.
W przypadku tego projektu opis techniczny i pomiarowy sprowadziliśmy do absolutnego minimum aby niepotrzebnie nie komplikować w waszych głowach
Aplikacja nie jest trudna do skopiowania. Nie ma łuków, kulistych sfer, Eliptycznych form, dekagonów itp. które tworzymy jak się nudzimy
- więc każdy zainteresowany powinien Sobie poradzić
Wszystko co jest potrzebne do skopiowania projektu jest poniżej - Nic więcej nie potrzeba
Projekt umożliwia skopiowanie i zbudowanie kolumn do prywatnego wykorzystania wszystkim użytkownikom i miłośnikom Forum DIYaudio.pl.
Zapraszamy do Lektury.
KONFIGURACJE:
wysoki
I. SBA SATORI - TW29BN-4
II. SBA SATORI - TW29DN-8
III. SBA SATORI - TW29RN-4
średni
I-III SBA SATORI - MW16P-4
bas
I-III SBA SATORI - WO24P-8
APLIKACJA i BUDOWA:
Obudowa o wymiarach zewnętrznych 260 / 1000 / 370 w wersji prototypowej wykonana została z :
korpus - MDF 22mm, fornirowany wykończony na czarny MAT, zabezpieczony Woskiem naturalnym
front - lity Jesion klejony po długości 20mm wpuszczony / wklejony w korpus z pozostawioną dylatacją 1mm, krawędzie frontu z fazowane 45 stopni. Front wykończony lakierem poliuretanowym.
Użyty Bas reflex to profil zewnętrzny z ZESTAW BASS REFLEX KATOWY 70, wydłużony o rurą 70mm z tego samego zestawu do łącznej długości 15cm.
Wszystkie szczegóły budowy są na rysunkach i zdjęciach
WYTŁUMIENIE
Do wytłumienia obudów w wersji prototypowej posłużyły odpowiednio:
Filc 10mm prasowany - boki od dna do wysokości komory średniaka, tył za komorą średniaka i góra
ARKUSZ MATA FILCOWA AKUSTYCZNA 10SPM
ARKUSZ MATY FILCOWEJ AKUSTYCZNA PRASOWANA 10mm
Polyester - 1 cały arkusz za komorą średniaka, 3 wartwy podwójnie naprzemiennie złożone w komorze średniaka.
ARKUSZ MATA AKUSTYCZNA POLYESTER MEMBRANA PRO
OKABLOWANIE
W wersji prototypowej zostało użyte zalecane przez nas do takiej konfiguracji:
PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 17+20 AWG.
PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 20 AWG.
PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 17 AWG.
Odcinki:
Wysoki - 20AWG - razem potrzeba około 150cm ( od portów do zwrotnicy i od zwrotnicy do głośnika )
Średni - 17AWG - razem potrzeba około 150cm ( od portów do zwrotnicy i od zwrotnicy do głośnika )
Bas - 2 x 17AWG splecione - razem potrzeba około 2 x 120cm ( od portów do zwrotnicy i od zwrotnicy do głośnika )
GNIAZDO GŁOŚNIKOWE BPC-RHODIUM PARA - 1 PARA - na kolumnę
KILKA ZDJĘĆ
FILTRACJA
Zamierzony sposób filtrowania z wyboru I+III rząd od góry i II rząd od dołu. Z bardzo niskimi podziałami i szeroką współpracą między głośnikami.
Wszystko to można zobaczyć na poniższym zestawie pomiarów
ZWROTNICE
Schemat i lista zakupów do wykonania zwrotnic.
Klucz do wykonania zwrotnic
Lista Elementów, ich wartości a zarazem lista zakupów
KONFIGURACJA I - TW29BN-4
R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 10 OHM 10W 1% KNP
C1 - SUPERIOR Z-CAP 800V 8,20uF
C2 - SUPERIOR Z-CAP 800V 15uF
L1 - 000-1474 0,400mH 0,530 OHM dr.0,70mm
CP11 - BRAK
LP11 - BRAK
RP11 - BRAK
R2 - 2 X OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 2 OHM 10W 1% KNP - ( 1 OHM 20W )
L2 - 000-1999 1,500mH 0,650 OHM dr.1,00mm
L2P - MKP 400V 0,12uF CROSS CAP
CP22 - BIPOLARNY MDL 100V 10uF
LP22 - 000-1125 0,220mH 0,370 OHM dr.0,70mm
RP22 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 3,30 OHM
C3 - MKP 400V 150uF CROSS CAP
L4 - 000-2295 2,700mH 0,530 OHM dr.0,80mm
CP33 - BIPOLARNY MDL 100V 220uF
LP33 - 000-5061 10,000mH 0,910 OHM dr.0,80mm
RP33 - OPORNIK METALIZOWANY 10W 1,80 OHM
L3 - 000-5173 6,800mH 0,290 OHM dr.1,40mm
C4 - BIPOLARNY MDL 100V 120uF
CP44 - BIPOLARNY MDL 100V 100uF
LP44- 000-2292 3,300mH 0,650 OHM dr.0,80mm
RP44 - OPORNIK METALIZOWANY 10W 8,2 OHM
Można naturalnie dostosować Samodzielnie do swoich preferencji jakość / modele niektórych elementów w filtrach. Należy tylko pamiętać aby dokładnie zachować parametry / wartości elementów lub skonsultować takie zmiany z pracownią Zap Projekt.
KONFIGURACJA II - TW29DN-8
CP11 - BIPOLARNY MDL 100V 1,5uF
LP11 - 000-1517 0,080mH 0,200 OHM dr.0,70mm
RP11 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 2,20 OHM
KONFIGURACJA III - TW29RN-4
R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 8,20 OHM 10W 1% KNP
C1 - SUPERIOR Z-CAP 800V 6,80uF
L1 - 000-1464 0,250mH 0,400 OHM dr.0,70mm
CP11 - BIPOLARNY MDL 100V 2,2uF
RP11 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 2,7 OHM
POMIARY GOTOWEJ KONSTRUKCJI
*** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
Commercial use is forbidden.
KONFIGURACJE:
wysoki
średni
bas
APLIKACJA i BUDOWA:
WYTŁUMIENIE
OKABLOWANIE
Odcinki:
KILKA ZDJĘĆ
FILTRACJA
ZWROTNICE
CP11 - BRAK
LP11 - BRAK
RP11 - BRAK
