zasilacz 12V i około 1,5A
Wielka Polska
Drodzy Elektronicy!
Szukałem u wujka Gugla ale bez efektu...
Skleciłem prościutki wzmacniacz, kit jabela J-215 na TDA2005.
Potrzeba do niego zasilacza 12V i mocy chociaż 1,5A.
Proszę o wskazanie prostego, taniego schematu do budowy takiego zasilacza.
Prostego ale nie brumiącego...
jeśli kogoś zgorszyłem swoim lamerstwem przepraszam, jeśli jednak ktoś wyrozumiały i życzliwy mi pomoże to z góry bardzo dziękuję
Moc to kolego mierzymy w watach a nie amperach!!
Jak ty chcesz zlozyc wzmacniacz jak nie potrafisz nawet zrobic prostego zasilacza? Trafo, mostek prostowniczy i kondensator. O stabilizowanym zapomnij bo bedzie drozszy niz ten twoj wzmacniacz. Latwiej juz kupic gotowca choc klopot jest taki ze wzmacniacz pobiera mala moc srednia ale piki pradu sa duze wiec tani zasilacz impulsowym moze sie wylaczac.
a nie lepiej uzywany zasilacz komputerowy?
takie AT jest wygodne do uruchomienia (klasyczny wlacznik), ma wystarczajaca wydajnosc pradowa, latwo zdobyc nawet za piwo... a bez zasilania innych urzadzen nawet nie wprowadza zakłóceń
---------- Post dodany o 22:04 ---------- Poprzedni post o 22:04 ----------
jest i trzeci ktory nie oglada meczu :D
dziękuję za odpowiedzi!
napisałem o mocy (w amperach) w sensie "udźwigu", wiadomo o co chodzi...
Z porad zrozumiałem, że prosty schemat -trafo, mostek prostowniczy i kondensator - brumi.
Komputerowy zasilacz odrzuciłem na początku, z powodu brumienia właśnie. A tu się niby okazuje, że nie jest tak źle?!
Proszę o potwierdzenie.
co ci brumi?
zailacz komputerowy zbiera smieci od napedow i wiatrakow
jak masz osobno to jest cisza
Żeby ten zasilacz "zadziałał" musisz dodać stabilizator napięcia np 7812, jeżeli 1.5A to max co potrzebujesz. Schemat znajdziesz bez problemu to prostszego już nie ma.
Ze swojej strony dodam, że warto użyć trochę lepszych kondensatorów i to nawet łączonych równolegle. Ok 10000 uF za mostkiem i ok 400 uF za stabilizacją.
Przymierzałem się do zrobienia czegoś takiego do zasilania pewnego DAC-a, ale koniec końców tego DAC-a nie kupiłem.
w takim stopniu, że nie kładzie się na to uwagi.
Może i coś wiesz/ masz wiedzę co wiesz, ale nie wiem czy o tym wiesz. Jak podłączysz se przetwornik elektroakustyczny pod zasilacz to w sumie może brumieć / zależy. Ale zostawmy ten offtop.
Weź zrób to co napisał Irek (jak umiesz trawić płytki), albo to co paweł[b/] ale tylko do testów. (jak umiesz odpalić ATX'a)
Ja zawsze jechałem na spinaczu, bez rezystora. Żaden z kilkudziesięciu ATX'ów nie miał obiekcji ;P
Co do zasilacza, to własnie skończyłem składać konstrukcję, do której płytki mam od Kol. ahaja z AS.
Później wrzucę.
Działą fajnie, dzięki PR'kom daje się b. dokładnie regulować napięcie.
Używam go do TPA 6120. Tyko zamiast dławików dałem zwory.
Taksobie myślę, że po wstawieniu kondów na większe napięcie i wywaleniu staba, byłby niezły zasilacz do niedużej końcówki.
BTW: jak się oblicza pojemność kondów do mocy końcówki?
Jeśli się uprzesz, to można tak:
bierzesz sobie wzór: C = I*(dt/dU)
Podstawiasz za dt 10 ms dla prostownika dwupołówkowego, dU max. tętnienia jakie chcesz mieć, dla jakiegoś prądu I.
Dla wzmacniaczy mało przydatne, ale zawsze coś.
No wlasnie dla jakiegos pradu i niestety jest to wzor dla stalego pradu obciazenia a wzmacniacza pobiera prad impulsowo w dodatko z rozna czestotliwoscia wiec ten wzor mozna sobie.. :)
