Zasilacz symetryczny +/-18V
Tczew
Witam potrzebuję zbudować sobie zasilacz symetryczny dający napięcie +/-18V/100mA max.
Prostym rozwiązaniem było by użycie transformatora o napięciu 2x15V np.10VA,2 stabilizatorów 7818 i 7918,kilka kondensatorków i sprawa rozwiązana.Niestety nie jest to takie łatwe,zasilacz ma być zasilany z zasilacza wzmacniacza Prawdopodobnie z napięcia +/-60-70V Dc. Zależało by mi na takim układzie w którym jest zabezpieczenie Anty-zwarciowe.W razie zrobienia zwarcia i jego usunięcia zasilacz nadal będzie działał. Myślałem nad użyciem Tranzystorów BD243 I BD244 oraz diód Zenerek 1,3W/18V niestety układ działa do pierwszego zwarcia,po zwarciu zamiast 18V uzyskuję 60V. Zenerka się przepala.
Prosił bym o pomoc osoby które budowały coś podobnego i mogą mi pomóc.
Najprościej będzie użyć rezystora sporej mocy oraz diody zenera. Coś takiego:
Rezystor daj 680Ohm 10W, diode zenera 18V min. 2W w razie zwarcia diody nic złego się nie stanie (spadek napięcia na rezystorze wyniesie 70V, co spowoduje przepływ prądu 102mA, oraz moc wydzieloną 7.2W, dalej masz 2.8W w zapasie, możesz ew. zmniejszyć trochę rezystor)
Koszt koło 5zł
Wadą jest, ciągłe pobieranie mocy, oraz tracenie jej w postaci temperatury oddawanej do otoczenia, Drugą, już mniejszą, jest spora ilość miejsca zajmowanego przez rezystory, trzeba też zapewnić im ruch powietrza zapobiegający spaleniu. (otwory wentylacyjne)
Zaletą zaś, jest bardzo duża stabilizacja napięcia, odporność na zwarcia, prostota układu i cena
Pozdrawiam ;)
Witam wolał bym jednak aby było to zrealizowane na tranzystorach,aby napięcie wyjściowe było stabilizowane,pomysł fajny lecz nie za bardzo mi pasuje.
Możesz dać ten rezystor przed tranzystorami i do tego jakiś bezpiecznik zwłoczny, jeżeli ma być prosto.. Zenerka ma swój rezystor jak tutaj ?
Edytowałem post, żaden tranzystor nie da Ci większej stabilizacji od diody zenera. Borys w swoim PSU ma fajny zasilacz na dodakowe napięcie:
http://i-amp.cba.pl/?ipsu-v60
Patrz na gałąź +/-15V Podejrzewam, że na +/-18V wystarczy zmienić zenerki, ale nie mnie pytaj ;)
Tak własnie mam i w momencie zrobienia zwarcia leci od razu zenerka i mam pełne zasilanie wejściowe na wyjściu.
Takie rozwiązanie bardziej mi się podoba,widzę ze dodatkowo jest już zasilacz Główny i zabezpieczenia wzmacniacza...nie wiedziałem że jest takie coś już.To upraszcza sprawę jeżeli zamiast 15V uzyskam 18V a ponadto będę miał główne zasilanie 2x60V i zabezpieczenie.
Czy jest Gdzieś na forum Prasowanka do tej płytki Psu?
Zgodnie z zamieszczonym filmem na stronie Borysa widać ze robi zwarcie na wyjściu napiec 15V i nadal jest napięcie 15V nic się nie pali.Wiec myślę ze ono ma zabezpieczenie przeciw-zwarciowe.
Hm, masz rację, za słaby jestem z interpretowania schematów, ale strzelałbym, że R31 D7 D8 odgrywają tutaj swoja rolę. W takim razie nie pozostaje chyba nic innego jak kupić płytkę :)
EDIT: nawet jest w opisie "Auxilary +/-15V @ 100mA power supply (short circuit/over load protected)", eh, trzeba najpierw czytać, potem pisać głupoty na forum :)
Tak masz rację wystarczy zmienić zenerkę na napiecie które chcemy uzyskać na wyjsciu,Borys tak potwierdził.
No jednak jest zabezpieczenie zwarciowe,Borys potwierdził...Trzeba jeszcze umieć czytać po Angelsku,a z tym to już kiepsko.
Cóż, ja czytam ale nie przeszkodziło mi to w napisaniu głupot :) zasilacz spełnia Twoje wymagania więc pozostaje chyba już tylko lutować.
