Złożyłem dwa wzmacniacze Zbiga ver.3,pierwszy na tranach irfp540 i irfp9540 dwie pary, ruszył z "kopyta", drugi na tranach irfp240 i 9240 znowu to samo ruszył od razu.
Teraz kilka drobnych zmian które wprowadziłem co do orginalnych elementów wg.proj,Zbiga.
1.potencjometr regulacji biasu r 17 zamiast 3,3k dałem 5k, i rezystory r35,36 po 4,7k dałem 3,9k.
2.kondensator filtru wejściowego c15 100pf zmieniłem na 220pf (obcina bardziej radiówkę-wyższe częstotliwości).
3.przeciąłem ścieżkę od strony druku między połączonymi bazami tranzystorów q6 i q13 a rezystorem r2 i c15 i tam wlutowałem od strony druku na przecieciu rezystor smd 1k.
4.poprawiłem a właściwie poszerzyłem ścieżki na pcb, które należy pocynować lutownicą i cyną!,a nie chemicznie!,bo cyna daje grubszą warstwę cyny niż ta chemiczna (chemiczna jest miła dla oka ale nie dla prądów!).
5.zmieniłem wartość opornika r23 na wejściu z 2k2 na 4,7k.
7.kondesator wejściowy zamaist 1uf nieelektrolityczny (czyli bezbiegunowy) dałem tantalowy 4,7uf (tantalowe wnoszą o połowę mniej szumów własnych od pozostałych).
W zasilaniu wykorzystałem transformator z wzmacnaiacza kina domowego vsx-859 rds.Tr BANDO Ats 7285, 2x36volt ac,po wyprostowniu 48volt (kondensatory po 22.000uf/56v na gałąz).
6.mostek masy zasilania wykonałem srebrzanką o średnicy 1,5mm z góry jak i od strony druku.
Posiadam dwa komplety płytek do dwóch wzmacnaiczy,które odstąpie za darmo,po prostu są już mi zbędne,ponieważ dwie wersje ruszyły od razu,(i tu pochwała dla autora projektu czyli Zbiga za projekt jak i powtarzalność).
Wszystkie elementy wzmacniacza opr.tranów sterujących bf-469 i bf-470 są do nabycia w jednym! sklepie,(widomość w jakim to na maila lub prv),tak nawiasem też te bf-y odstąpię za darmo ok 6par.
