Zbiór ukł. scalonych. Pomóżcie znaleźć opamp'y do audio.
Kraków
Będę zamawiał pewne półprzewodniki z allegro i osoba ta ma również takie układy. Sprawdzając każdego po nocie katalogowej to wieki. Czy ktoś zna coś z tego zbioru i może polecić do zastosowania w torze audio?
ADS1110, ADS1112, ADS7822, ADS7828, BUF634, DAC7571, DAC8574, DIR9001, DIT4192, DRV134, INA134, INA139, INA217, ISO7221 C, IVC102, LM2575, LP2951, LP2951, MC34063 A, OPA1612, OPA1632, OPA177, OPA2107, OPA2132, OPA2241, OPA2277, OPA2353, OPA241, OPA340,
OPA4134 A, OPA445 A, OPA453, OPA454, OPA552, OPA602 B, OPA633, OPA827, PCA9554 A, PCF8574 A, PCF8575, PCM1748, PCM1792 A,
PCM1794 A, PCM1795, PCM1796, PCM1798, PCM1804, PCM2704, PCM2705, PCM2707, PCM2900 B, PCM2902 B, PCM2903, PCM2906 B, PGA2310,
PGA2311 A, PGA4311 A, PLL1708, REG102, REG113, SN65LV1023 A, SN65LV1224 B, SN75LV4737, SRC4192, SRC4392, TAS1020 B, TAS3108, TAS5162, TAS5261, TAS5504 A, TAS5508 B, TAS5518, THS3061, THS4130, THS4131, THS6012, TIR1000, TL431, TL783, TLC1549, TLC272, TLC549, TLE2072, TLE2082, TLE2142, TLE2426, TLV1117 -50, TLV1544, TMP411, TPA1517, TPA152, TPA6120 A2, TPIC6A595, TPS2051 B, TPS3510, TPS60403, TPS71733, TPS71750, TPS7333, TPS76038, TPS79333, TPS79633, TPS79650, UC2577 -ADJ, UC3525, UC3611, UC3845 A, UC3909,
UCC283 -ADJ, UCC37321, UCC37322, ULN2803
PS: czemu nie ma opcji wygasania tematów? Bo jak uzyskam pomoc to temat nic nie wnosi do życia forum...
Nie trzeba ! Trzeba tylko ruszyć głową :)
OPA - operational amplifier
DIR - digital audio interface receiver
DAC - digital to analog converter
PGA - programmable gain amplifier
itd..
Najlepszy OPA1612 ale drogi
inne OPA827, OPA602 , OPA2132, OPA2107, OPA4134 , OPA1632 (różnicowy) , OPA353 (niskonapięciowy) i pewnie coś jeszcze ale tyle żółciło mi się w oczy.
PS
Wygasanie jest tylko półautomatyczne.
Nie wiem czy Ci byłyby potrzebne ale ja chętnie bym odkupił PGA2310 i PGA2311 od Ciebie czy od kogoś, potrzebuje je do mojego przedwzmacniacza (Obydwa są to układy analogowo-cyfrowe do sterowania wzmocnieniem dźwięku + kilka śmieci).
Kupowalem juz od tego kolesia z ta lista ukladow :)
TPS to sa stabilizatory.
TPA wzmacniacze sluchawkowe.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Ja mam PGA2311 i chętnie zamienię na PGA2310 jakby ktoś był chętny.
Ja mam PGA2310 właśnie, szczerze to myślałem, że PGA2311 się okaże lepszym ale skoro zamieniasz to podaj jak możesz powód tej decyzji (pomimo faktu, że spotkałem kilka h-end konstrukcji na PGA2310).
Dla problemem jest po prostu poziom napięć, mam już zbudowane wszystko pod PGA2310, które może być zasilane max z +-15V. PGA2311 może być zasilane z max +-5V. Musiałbym przerobić sporą część układu zasilacza i innych bloków żeby teraz wszystko działało z +-5V. Jest to jedyny powód. PGA2311 kupiłem okazyjnie a nie mam do czego wykorzystać. Mam też ciekawostkę z rodziny PGA, układ PGA4311 - 4 kanały w smd. Jeśli chciałbyś się zamienić to ja bardzo chętnie.
A co to za koleś, jaki ma nick ? Może bym kupił ze dwa PCM'y na nowego daca. W sumie mam próbki 1738 ale one już są niedostępne (chyba miesiac po dostaniu próbek zmienili mu satatus na NRND grr) , więc projekt byłby jednorazowy co mi nie za bardzo odpowiada.
ja ich nie mam, ale możesz zamówić tutaj http://allegro.pl/lm4780-ta-stereo-60w-mono-120w-audio-power-amp-i1880574852.html
---------- Post dodany o 16:02 ---------- Poprzedni post o 11:20 ----------
Masakra obczajcie to:
OPA1612 SOIC 28zl/szt
OPA827 SOIC 34zl/szt
OPA602B DIP 21zl/szt
OPA2132 DIP 10zl/szt
OPA2107 DIP 48zl/szt, SOIC 61zl/szt
OPA4134A SOIC 16zl/szt
---------- Post dodany o 16:03 ---------- Poprzedni post o 16:02 ----------
drogie jak cholera...
Dobra, potrzebujesz chyba, żeby Cię ktoś sprowadził na ziemię :)
Jedyne opampy, jakie się opłaca kupować, to NE5532, MC33078 i (jeśli komuś kasy nie szkoda) LM4562 / LME49860. Ale przy prawidłowej aplikacji i dobrze zrobionym PCB prędzej się w stringi ze..asz, niż usłyszysz jakąkolwiek różnicę między tymi opampami w zastosowaniu takim, jak aktywna zwrotnica :)
Polecam książki Douglasa Selfa w tym temacie.
mbar właśnie nie mam zamiaru wydawać Bóg wie ile pieniążków na ultra turbo opampy, tylko dla świadomości że gra wszystko super hiper. Bo po za świadomością to nie usłyszy się różnicy. Szukałem czegoś sensownego, czyli kosztuje złotóweczkę i trzyma parametry. Także dzięki za podpowiedź z "NE5532, MC33078".
Raven też mi je polecił: "NE5532/NE5534, LM833".
Dla mnie sprawa jasna, LM4780 zamówione, po przeglądnięciu not katalogowych wybiorę opampy i z TME polece chyba.
Dzięki chłopaki.
A co za darmo rozdajesz? :P
Powiedz za ile to pomyślę i może wezmę* :)
*No chyba, że darmocha to biorę od razu.
