[3-drożne] Zephyr Le - kit YBaudio
marian
Moderator
Członek ekipy
Bydgoszcz
Witam, przedstawiam kolumny Zephyr Le w moim wykonaniu.
Jest to kit YBaudio który można znaleźć tutaj: http://yb-audio.pl/realizacje/zephyr_le/
Elektronika i materiał na obudowy są, można zaczynać :)
Nie dostałem w Bydgoszczy MDF-u 22mm, więc musiałem kombinować z 18-stką i 10-tką.
Jak widać na załączonym zdjęciu, od wewnętrznej strony w jednej formatce wykonałem otwory ciut większe niż docelowe, po to aby było ciut łatwiej i aby frez nie musiał być taki długi (choć i tak być musiał).
Na tak sklejone obudowy przychodzi jeszcze HDF.
Teraz skosy, które opisałem tutaj: https://diyaudio.pl/showthread.php/30142-Skosy
Fornirujemy.
Nie mam fotorelacji z fornirowania ponieważ kleiłem na kontakt... i miałem ręce pełne roboty, nie było czasu na zdjęcia.
Szybki szlif i jedziemy z frezami.
Przymiarka czy pasuje.
Jeszcze raz szlifujemy, tym razem drobniejszym papierem, czyścimy pędzlem oraz sprężonym powietrzem i można już kłaść zabezpieczającą warstwę wosku Osmo 3032.
Jeszcze tylko otwory pod głośniki oraz terminale.
Kolejny szlif, na gładko.
Teraz można wykańczać.
Ja nakładam wosk pędzlem a potem rozcieram filcem na mimośrodzie.
Wychodzi naprawdę dobrze.
Poleciłem taką metodę Pawłowi074, pokazywał mi zdjęcia i jemu też wyszło świetnie.
Tutaj pierwsza warstwa wosku nakładana tą metodą.
Docelowo nakładam 3 warstwy, bez szlifowania między każdą z nich, dlatego szlif po pierwszej warstwie zabezpieczającej powinien być bardzo dobrze wykonany, jak pisałem, na gładko.
Obudowy skończone więc trzeba polutować zwrotnice.
Wytłumienie jak w opisie na stronie, filc prasowany + watolina, więc nie ma co pokazywać.
Po zmontowaniu u mnie grały tylko tydzień i musiały jechać do właściciela.
Waga jednej kolumny to 40kg, więc jest co dźwigać.
Lepsze zdjęcia będą, jak je zrobię, na razie musi wystarczyć to.
A teraz coś o dźwięku (subiektywnie) :)
Ogólnie to bardzo udana konstrukcja, a jak policzymy koszta, gdzie komplet głośników + zwrotnice to koszt + - 2.000zł, to moim zdaniem lepszej opcji na 3way chyba nie ma.
To tak ogólnie, jeśli ktoś pyta czy warto.
Najbardziej podoba mi się w nich sklejenie średniotonówki z wysokotonówką, oba głośniki grają "równo", pewnie za sprawą dobrego zgrania fazowego oraz doboru cięcia.
Kolumny grają bardzo "swobodnie''.
"iskra" na wysokich (ta kilku decybelowa górka) zgrywa się dźwiękowo z aluminium, które jak wiadomo ma więcej do powiedzenia na wyższych częstotliwościach niż np. celuloza.
Aczkolwiek przy złym doborze sprzętu (porównywałem 3 wzmacniacze), wyższa średnica wychodzi lekko na przód, co może powodować wrażenie że tej średnicy jest trochę za dużo.
Co do basu, jest miękki, stonowany, nie jest natarczywy i nie wychodzi na przód, gra wtedy kiedy musi. Mi się podobał, ale faktycznie można jakieś modyfikacje wdrożyć, jak to opisał Yoshi na stronie. Mógłby być ciut szybszy, ale nie bawiłem się zmniejszaniem litrażu ani zmienianiem strojenia, nie było na to czasu.
Nie wiem co więcej mogę napisać o dźwięku...
Do jakich innych kolumn można je porównać?
Na pewno nie do droższych 2way, a były takie pytania.
Osobiście nie miałem na stanie kolumn do których mógłbym te porównać (moje Hipisy grały zupełnie inaczej, inne głośniki oraz konstrukcja... a 3way ala Wilsony to inna, niższa liga).
Zephyry Le to udana konstrukcja, aczkolwiek aby ją sobie samemu złożyć, trzeba się trochę napracować... no lekko nie było :)
Czy chciałbym mieć takie kolumny w domu?
Oczywiście że tak, ale chyba bym je podzielił na dwie części, bo w takiej postaci w jakiej są teraz, drugi raz już ich nie wykonam, po prostu dla mnie są już zbyt ciężkie.
Zapraszam do dyskusji :)
Krótkie pytanie z jakimi wzmacniaczami testowałeś zephyry i z którym tworzyły najlepsze połączenie ? Co zrobił byś aby basu było więcej i aby był z szybszą stopą ?
Jak zawsze bardzo ładnie Marian. Gratulacje. [emoji106][emoji122][emoji108]
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Marantz PM8006
Pioneer 757
Denon AVR-1610
Z każdym grało inaczej.
Z Denonem najsłabiej, w końcu to tani amplituner.
Moim zdaniem z Pioneerem zagrało najlepiej.
Z Marantzem grało fajnie, chyba "najczyściej", ale Marantze są lekko zamulone, matowe, więc kolumny trochę tracą na energii.
Zmniejszył litraż i pobawił się strojeniem.
Ale basu nie będzie więcej, jedynie zmieni swój charakter (no może gdy przesadzimy z wysokim strojeniem to będzie więcej wyższego basu... ale tego nikt nie chce).
Oczywiście nie można oczekiwać że po modyfikacji ten SB zagra jak np. TIW.
Jeśli potrzebujesz szybkiego basu który wali jak młotem, no to ten głośnik tego nie zrobi.
Dzięki ;)
A masz jakąś propozycję co do ciekawego wzmacniacza i transportu do dobrej współpracy z tymi kolumnami? Wiem że bas nie będzie tak silny ale spróbuję coś w nim podciągnąć....
Zawsze możesz próbować zmieniać litraż (przegroda czy cegły...) i skracać bass reflex. Powinien bas przyspieszyć i zwiększyć się jego wykop, ale kosztem zejścia.
Fajne paczki i projekt :)
Yoshi nie pisał o tym ale w pierwszej kolejności możesz spróbować wypiąć korektor impedancji na basie .
doda to pobicia na wyższym basie, może uzyskasz to co chcesz.
Stopień podbicia można też regulować wartością R7 im większa tym większe podbicie.
Zmiana pojemności czy strojenia może pociągnąć za sobą zmianę wartości w tym obwodzie bo zmieni się przebieg impedancji .
Z ciekawości Marian na jaki klej kleiles fornir i w jaki dokładnie sposób bo zrobiłeś to świetnie.
Dziękuję chłopaki za uwagi dotyczące strojenia jak już będą paczki muszę to dokładnie przetestować ...mam nadzieję że uzyskam pozytywny efekt.
Może jakieś propozycje dotyczące wzmacniacza i odtwarzacza bądź dac-a. Co raz więcej słyszę o tym że wzmacniacze pro audio takie jak monacor bądź crown xls są świetne i są dźwiękowo mogą konkurować choćby z wzmacniaczami passa bądź accuphase.
Po zapoznaniu się z wątkiem stwierdzam że klej biały będzie dla mnie bezpieczniejszy i nie zrobię jakiegoś kardynalnego błędu. Polecasz jakiś klej bo na pewno masz dużo większe doświadczenie w fornirowaniu niż ja. A sam myślałem żeby zbliżyć się do takiego projektu http://yb-audio.pl/wp-content/uploads/2016/09/excelsior_25.jpg
Strasznie mi się podoba wygląda to epicko. I tutaj wielki ukłon do chłopakow z yb za takie wykonanie.
Polecasz jakiś klej
Ja kleję na Soudal 62A, przy użyciu docisku oraz żelazka.
Tanich klejów wikolowych (np. takie z wiadra) nie próbowałem.
Szybkoschnących (np. Soudal 64A) nie polecam do klejenia forniru.
Szybkoschnący używam tylko do sklejania formatek.
Ja już swoje paczki zacząłem robić to co powiedział Marian trzeba się tego nadźwigać. Tym bardziej że mój przypadek to mdf 28mm więc albo grubo albo wcale. Głośniki i polutowane zwrotnice już są, wygluszenie również już czeka. Mam nadzieję że za jakiś czas zobaczycie moje nowe dziecko mam nadzieję że wyjdzie fajnie. Elementy kleje na rakol ten o większej sile. Jak na razie jest ok.
Czas od nałożenia do rozcierania zależy ściśle od rodzaju olejowosku. Zasadniczo Osmo możesz ( a nawet musisz ) rozcierać zaraz po jego nałożeniu, chyba ze jest to pierwsza warstwa, to można chwile poczekać.
Na pewno? (chodzi o ta pierwszą warstwę- ale tylko pytam, bo sam nie stosuję olejowosków)
Natomiast stosuję woski (pochodne naturalnych) i największy kłopot przy nakładaniu na powierzchnie chłonne to właśnie pierwsza, ewentualnie druga warstwa, gdzie wydłużone oczekiwanie powoduje miejscowe przysychanie.
Z następnymi warstwami jest już zdecydowanie lepiej.
Rozcieram zaraz po nałożeniu.
Ale to też zależy którą warstwę.
Pierwszej warstwy nie rozcieram tylko nakładam równo pędzlem sporą ilość aby jak najwięcej wosku wsiąkło w fornir.
I tak po pierwszej warstwie szlifuję na gładko, więc rozcierać nie ma sensu.
Drugą i trzecią warstwę rozcieram, ewentualnie czwartą jeśli zajdzie taka potrzeba nałożenia jej (oczywiście po nałożeniu drugiej warstwy już nie szlifuję).
Trzeba by zacząć od samego początku. Olejowanie forniru, a olejowanie litego drewna to trochę dwie rożne rzeczy. Lite drewno pod olej nie nalezy szlifowac drobnym papierem, bo utrudnia to wchlanianie przez drewno oleju. Z drugiej strony jesli sie nie przygotuje powierzchni bardzo dokladnie, to przy oleju wyjdzie kazda ryska, ktorej olej nie przykryje tak jak robi to typowy lakier, tworzac dosc gruby film ochronny. Poza tym nasze kolumny i fornir jaki uzywamy, raczej nie ma kontaktu z wilgocia i brudem przed ktorymi olej chroni podlogi, blaty czy meble. W naszym przypadku raczej wazniejsza kwestia jest wyglad powierzchni i jej odpornosc na zarysowania. Do tego oleje i olejowoski moga zachowywac sie naprawde bardzo roznie i nie kazda technike nakladania da sie przelozyc na kazdy olej. Bez testow i zalecen producenta raczej nie obejdzie.
Przy olejowoskach rozpuszczalnikowych jak Osmo i podobne, tworzenie filmu jest dosc szybkie i raczej zaraz po nalozeniu trzeba olej dobrze wcierac i usunac jego nadmiar. Przy dobrym wcieraniu nie ma potrzeby szlifowania nawet 1 warstwy, pod warunkiem ze nie podniosa sie wlokna forniru. Ja raczej staram sie utworzyc na powierzchni film ochronny, co wymaga zwykle 3 warstw olejowosku oraz ich wcieranie mimosrodem. Jakos z tych olejow rozpuszczalnikowych nigdy nie udalo mi sie uzyskac super jednolitej powierzchni stosujac wylacznie jakas szmatke czy papier. Niby sie da, ale mimosrod robi to znasznie szybciej i lepiej. Co innego olejowoski bardziej naturalne, wolnoschnace, lub cos pokroju Remmers hartwachs Ol, ktory schnie dlugo, nigdy nie zrobi takiego filmu jak Osmo ale za to daje matowe powierzchnie i latwo sie aplikuje.
Filcu do wcierania zbytnio nie lubie, bo zostawia wloski, a do tego zapycha rzep dysku. Najlepsze do tego sa specjalne pady, ktore przypominaja filc, ale nie zostawiaja smieci. Gabka tez jest spoko.
A ktoś z was lakierowal kolumny i jeśli już jakimi lakierami ja myślałem nad hertzlackiem
Panowie czy macie jakiś pomysł na wzmacniacz do tysiąca złotych i do tego jakiś dać bądź odtwarzacz również do tego pułapu? Jestem ww jakiejś 1/3 pracy i chce się rozejrzeć za czymś w ciągu miesiąca.
