[3-drożne] Zephyr Le - kit YBaudio
marian, próbowałeś może SB23 w OZ, szukam opinii ludzi którzy już coś takiego popełnili. Interesuje mnie 2x SB 23 na stronie w OZ. Nie podoba mi się miękki charakter grania tego głośnika.
Witam :)
Czy te skosy na froncie oprócz efektu stylistycznego maja jakiś wpływ na charakterystykę wysokich i średnich? (rozpraszanie fal)
Będzie jakaś zauważalna różnica w dźwięku przy ich braku?
Taka uproszczona w formie "kanciasta" konstrukcja tez ma swoich sympatyków.
Pozdrawiam.
Tak jak powiedział pawel_luk1 ale w przypadku identycznej obudowy tylko bez skosów wpływ dyfrakcji nie jest bardzo duży.
Czy ktoś jeszcze próbował zbudować te kolumny?
Jestem aktualnie w trakcie budowy, wczoraj przygotowałem zwrotnice, jednak mam pewne obawy.
Mianowicie po podłączeniu zwrotnicy do wzmacniacza i wpięciu głośnika niskotonowego do testów, gra on dość cicho w porównaniu do pozostałych. Myślałem, że popełniłem gdzieś błąd, ale po złożeniu drugiej zwrotnicy - efekt ten sam. Czy tak powinno być ?
Martwi mnie to, że zwrotnica zawiera tak dużo elementów, do tego sporo cewek i rezystorów.
Jakieś dodatkowe opinie po zmontowaniu tych kolumn ?
A zamocowałeś ten głośnik niskotonowy w obudowie? Czy tak po prostu na bez obudowy?
Głośniki były w obudowie ?
Jeśli nie to bez sensu jakiekolwiek porównywanie i odsłuchiwanie.
Głośnik nisko tonowe i średniotonowe umieszcza się w obudowach .
Głośniki wysokotonowe najczęściej mają komorę za membraną która jest wystarczająca i nie potrzebują w obudowie dodatkowej komory.
Dopiero w obudowie można robić pomiary , korekty pasma przenoszenia oraz SPL głośnika aby zgrać wszystko w całość.
To poczytaj o zwarciu akustycznym na łamach portalu naszego forum i będziesz wiedział czemu bas w takiej konfiguracji jest cichy :)
https://diyaudio.pl/content.php/59-Obudowa-po-co
A dlaczego Ciebie to martwi? :)
każdy element wprowadza pewne zakłócenia do toru audio, a ta zwrotnica jest bardzo rozbudowana
z kolumn diy 3drożnych ta jest akurat najbardziej skomplikowana
do tego pojemności kondensatorów rzędu 82uf, 270uf, 56uF
jeszcze jedno pytanie odnośnie zwrotnicy, czy na schemacie w miejscu średniotonowego nie powinno być odwrotnie oznaczone + oraz - przy głośniku?
Oj chłopie... Wiesz, że za dużo elementów w zwrotnicy zuoooo, a co to głośnik odwrócony w fazie to nie. Nie szukaj dziury...
Może się nie znam, ale jak dla mnie, to ta zwrotnica jest bardzo prosta jak na konstrukcje 3 Way i bardzo dobrze przemyślana.
To teraz wyobraź sobie ile elementów jest chociażby we wzmacniaczu. I każdy wprowadza pewne zakłócenia... :biggrin:
IMHO zwrotnica jest bardzo dobra. Akustyczne filtry LR2, szerokie zgranie fazowe, łagodny przebieg impedancji, która nie schodzi do niebezpiecznych wartości.
Jednym słowem, nie ma się do czego przyczepić. ;)
Przy filtracji LR2, średniak zawsze wychodzi w przeciwfazie.
Nie jest :) Jest zwrotnicą prostą i bezpieczną.
Tylko 82uF jest w torze sygnałowym i musi taki być aby skleić głośniki niskotonowy i średniotonowy.
Pozostałe dwa to korektory impedancji, dzięki którym głośnik wysokotonowy jest bezpieczniejszy i pewnie lepiej się fazuje od dołu. A bas nie będzie się wzbudzał :)
Nie, jest tak jak być powinno.
Nie rozumiem czegoś - skoro Ci nie odpowiada ilość elementów - to czemu robisz te kolumny?
Wrzuć zdjęcia zwrotnicy, jestem ciekaw jak rozmieściłeś cewki.
Zdjęcia obudowy też możesz wrzucić.
Jeżeli coś jest nie tak z moją zwrotnicą, to mile widziana krytyka ;)
Póki jeszcze nie zmontowałem ich w obudowach, mogę coś poprawić.
To nie tak, że nie odpowiada mi ilość elementów, nie znam się na liczeniu zwrotnic, dlatego interesuje mnie skąd potrzeba, aż tak dużej ilości cewek i dużych kondensatorów.
Ten model był polecany przez wiele osób. Słyszałem sporo dobrego o projektach YB Audio, dlatego mój wybór padł akurat na tą konstrukcję.
Dziękuje za wyjaśnienie. Teraz wszystko jasne.
