[3-drożne] Zephyr Le - kit YBaudio
Mam kolejne pytanie dotyczące sekcji wysokotonowej gdy podłącze miernik do kondensatora jako początek zwrotnicy na multimetrze nie pokazuje żadnych wartośći natomiast jesli pomine kondensator to wskazuje 0.5 oma. Czy ta sekcja jest prawidłowo złożona
A Ty tam przejście mierzysz czy co?
Nawet jak zmierzysz sam kondensator to Ci nic nie pokaże, bo to kondensator :)
Gdyby był uszkodzony, to wtedy pokazywał by zwarcie, ale nie jest, dlatego pokazuje OL.
Sekcja jest dobrze polutowana (wartości rezystorów nie rozczytam, za słabe zdjęcie).
A jak chcesz mierzyć, to najpierw mierz elementy osobno i takim pomiarem jakim się należy mierzyć dany element.
Głównie chodziło mi czy jest poprawnie poskładana zwrotnica eliminuje problem wyłączania sie amplitunera podczas głośniejszego grania . W sekcji niskotonowej jednak wkradł mi sie mały błąd podczas lutowania dzięki pomocy Pogromcy mitów znalazłem go .
Dlatego sprawdzam czy wszystkie sekcje sa poprawnie sklecone
Dobrze widzę?
Ten amplituner ma minimum impedancji 6 ohm?
W Zephyrach impedancja spada do 5 ohm.
najprosciej zrobic jiga do pomiaru impedancji - trzeba miec opornik i karte muzyczna z wyjsciem i wejsciem (czyli karty w laptopach odpadaja ) wtedy mozna bedzie pomierzyc kazdy element i wylapac ewetualne bledy w zwrotnicy jesli pomiary impedancji dla kazdej kolumny nie beda sie pokrywaly
