Przy WCZ mają znaczenie i to duże ale tutaj...
Czy wyście się ludzie szaleju najdeldi!?
Znowu kabli słuchacie?
Zwykły kabel z miedzi beztlenowej OFC 2,5mm[SUP]2[/SUP] na niski,a na wysoki 1,5mm[SUP]2[/SUP] i więcej niż nie trzeba...
Co trzeba zrobić z normalnym kablem żeby się zrobił czany?? Trzymać w wodzie morskiej pół roku? Izolacja chroni przed czynnikami atmosferycznymi i przecież jak zaśniedzieje końcówka to ją zarabiamy jeszcze raz. U mnie się walają kable 30-50 letnie i o ile izolacja się prawie łamie ze starości więc do użytku już się nie bardzo nadają, to rdzeń wygląda normalnie.
Panowie mam do was jeszcze jedno pytanie. Sygnał w tym zestawie leci tak:
PC(jack)-> pilot(kilkupinowe dziwne złącze)->subwoofer(chinch)-> satelity
Na tym zdjęciu widać jak bardzo grube są te kabelki:
http://blog.jseaber.com/wp-content/uploads/2010/02/012.jpg
Czy jest sens wymieniać to wszystko na coś grubszego ?
Coś sensownego będzie jak AWX dojdzie (póki co prowadzę negocjacje z dwoma sprzedawcami) oraz będzie kasa na satelity
Ktoś wcześniej wspomniał, że do 2x TDA7296 + TDA7295 w mostku dla subwoofera, ten trafo jest za słaby:
http://scr.hu/1i7x/t30id
Co jeśli by go wymienić na coś mocniejszego ?
Przy okazji, czy jeśli jednocześnie zmniejszę objętość obudowy oraz zwiększę bass-reflex (np. większy przekrój czy długość) to głośnik zagra tak samo ? Mowa o sytuacji w której strojenie zostaje takie samo.
