Zestaw audio
Warszawa
Od jakiegos czasu rozwazam kupno jakiegos zestawu audio tj. amplitunera badz wzmacniacz do ok 200 zl ( widzialem kilka sztuk na alledrogo )
Oraz bardzo chcialbym zrobic kolumny badz monitory DIY dwudrozne.
Niestety dosc bardzo ogranicza mnie $$kasa$$ Mysle ze na glosniki moglbym wylozyc ok 200-250 zl rozgladalem sie po stronie STX . Kolejna najbardziej przerazajaca mnie sprawa to projektowanie i wykonanie zwrotnic gdyz nie mam o tej dziedzinie bladego pojecia.
Czy moglibyscie przyblizyc mi pozostale koszta ?
Czy glosniki za ta kwote beda graly na jakims poziomie czy mija sie z celem robienie czegos takiego i lepiej sobie darowac i ewentualnie poczekac z pol roku i dozbierac ??
Prosze o pomoc Lodówa .
lub jeszcze nie powstala zwrotnica do ARN 150 + GDWK PJ
za calosc spokojnie zmiescisz sie w 300zl
glosniki latwo dostepne, pomoc ze zwrotnica zapewniona (lub wykonam i wysle), fotki z budowy kolumn juz sa na forum - opis do tego bedzie niedlugo
moze byc?
a wzmacniacz musisz sam poszukac...
to jest podstawa od czego sie zaczyna. brzmi to nawet niezle. jak przesiadasz sie z wiezy itp to bedziesz zadowolony ;)
jak chcesz robic kolumny na 2xARN150 to polecam dolozyc pare grosza do wysokotonowej vify D27TG05. za calosc bys zaplacil 400-450zl ale brzmienie juz zdecydowanie lepsze mimo zmiany tylko jednego glosnika ;)
A czy z te monitory daja chociaz troche basu ??
A teoretycznie przesiadlem sie z segmentowej wiezy stereo Sony z glosnikami 3 droznymi takze tej firmy (wzmacniacz sony TA-A70 wydaje mi sie ze nie jest to najgorszy sprzet aczkolwiek niestety nie moj :/)
oj zdziwilbys sie ile :P
to sa glosniki ktore potrafia zadziwic iloscia basu ;)
ta wieza ma aktywny dol? jak tak to basu bedzie mniej... ale reszta powinna byc niby lepsza.
ale juz kolumny na 2xARN 150 na pozadnym wzmacnaiczu dosc ciekawy basik maja ;)
Kolumny sony pasywne
[ Dodano: 2008-09-28, 22:17 ]
No wlasnie na ciekawym wzmacniaczu tylko czy za te 200-250 zl kupie jakies ciekawe ampli stereo oczywiscie ??
woofer 16cm czy 20cm?
jak 16cm to smialo mozesz robic kolumny na 2xARN 150 i bedziesz zadowolony
Woofer raczej 20cm nie bede teraz szedl mierzyc rodzice ogladaja TV :P
dobra nie bylo pytanie o cene ... nie doczytalem pietro wyzej :P.
A nie lepiej wziasc vife xt25tg z ac ??
ale do niej niema zwrotnicy :|
zwrotnica jest tylko do D27TG oraz do DX25. jednak tylko ta pierwsza jest pewna ;)
1. Czyli te ? Wydaje mi sie ze cena ok ?
2. Czy to bedzie Bi Wiring czy kupic normalne terminale na 2 banany?
3. Jaka bedzie objetosc calej obudowy ?
4. Rozumiem ze wysokotonowy glosnik bedzie odgrodzony od reszty? Jezeli tak to jaka musi miec objetosc
5. Kwestia wygluszenia . Wygluszac tylko tylnia sciane białą włókniną ?
6. Ustawienie glosnikow Tweeter Woofer Woofer ?
7. Porty Bass Reflex. Jakiej średnicy , długości ?
8. Material. Domyślam się , że będzie to MDF . Interesuje mnie grubość . Czy płyta 18mm bedzie odpowiednia?
9.Kolejny punkt zwrotnica . Jakie elementy beda potrzebne do jej wykonania?
10. Czy sciany obudowy laczyc na wikol+kolki drewniane ?
lodowa napisał:
1. Czyli te ? Wydaje mi sie ze cena ok ? CO DO CENY JEST W MIARE MOZE JAKIES UZYWKI TRAFIA SIE NA ALLEGRO
2. Czy to bedzie Bi Wiring czy kupic normalne terminale na 2 banany? WYSTARCZY JEDNO GNIAZKO ALE JAK KTO LUB MOZNA ODDZIELIC SEKCJE NISKO OD WYSOKIEJ :)
3. Jaka bedzie objetosc calej obudowy ? JA U SIEBIE DALEM 16 L
4. Rozumiem ze wysokotonowy glosnik bedzie odgrodzony od reszty? Jezeli tak to jaka musi miec objetosc NIEKONIECZNIE MOZE BYC RAZEM ARN-AMI
5. Kwestia wygluszenia . Wygluszac tylko tylnia sciane białą włókniną ? JA U SIEBIE W 16 LIT NIE DAWALEM NIC
6. Ustawienie glosnikow Tweeter Woofer Woofer ? MTM MOWI CI TO COS :)
7. Porty Bass Reflex. Jakiej średnicy , długości ? Tunel bass-reflex HP 68x160mm
8. Material. Domyślam się , że będzie to MDF . Interesuje mnie grubość . Czy płyta 18mm bedzie odpowiednia? MDF JAK JUZ TO 22MM A STARCZY WIOROWKA 18MM
9.Kolejny punkt zwrotnica . Jakie elementy beda potrzebne do jej wykonania? CEWKI I KONDY JANZEN AUDIO I TYLE PLUS REZYST CERAMICZNE
MOZNA TAK A MOZNA NA WKRETY CO 4CM LUB 5CM
MTM midwoofer tweeter midwoofer ??
[ Dodano: 2008-09-29, 18:57 ]
A moglibyscie napisac liste elementow na zwrotki co ile i jakie ?
tak MTM midwoofer tweeter midwoofer zamowienie zloz w polink albo w fasie albo w akkusie :) co do zwrotki wszystko jest na forum w dziale akustyka
www.astronik.com.pl
bez znaczenia :)
taka jak dla samych arnów. Kopułka może grać w symbolicznej komorze, aby się tylko głośnik zmieścił, w sumie to nawet i bez komory oddzielnej też będzie ok.
j.w.
najlepiej poeksperymentować z ilością i miejscem.
w tym przypadku to też bez większego znaczenia, najlepiej tak aby wysoki był na wysokosci uszu.
było na forum milion razy, ew winisd :)
możę być i wiór, a mdf tylko na front. 16-18mm będzie ok.
takie jak na schemacie :) Kondy mkt, cewka na wysokiego 0.6mm będzie ok, na niskie 1mm kw, może być na rdzeniu. Wartości takie jak na schemacie.
a masz frezarkę do kołków ?
tak. cena dziwna bo na ich stronie wynosi 33zl ;]
jak ci sie podoba
zalecany zakres 15-18 litrow
mozesz skozystac z tego rysunku
w tym przypadku odpada pierwsza wersja
nie, niemusi. jak chcesz zrobic jednak osobna komore to taka zeby glosnik sie zmiescil
ta kwestia byla juz poruszana za kazdym razem kiedy ktos nowy buduje kolumne - musisz sie pobawic i posluchac co pasuje tobie najbardziej...
jak juz wczesniej wspomnialem, i kolega tez - MTM
kupujesz w polinku "fi68x160" ktory idealnie pasuje do 18 litrow i w/w wymiarow
tak. moze byc plyta wiorowa ale wtedy gozej frezowac...
spis czesci moge podac. ale podaj jaki masz budzet. bardzo maly, odpowiedni czy dowolny :P
wystarczy sam wikol ale jak chcesz to mozesz to wzmocnic
[ Dodano: 2008-09-29, 19:40 ]
takero, tym razem ty mnie uprzedziles :P
