Zestaw audio
Budzet podam dzis wieczorkiem.
Co do frezarki . Nie posiadam ale otwory na kolki mozna zrobic przecierz normalna wiertarka i grubym wiertlem . Poprawcie mnie jezeli nie mam racji.
[ Dodano: 2008-09-30, 14:45 ]
Co to znaczy maly budzet odpowiedni ( napewno nie dowolny :P ) ~100zl na 2 zwrotki starczy ?
No to zajebiaszczo :) .
Plan zajec:
Piatek : wizyta w casto trzeba zakupic drewniane kolki.duuzo wikolu, papier scierny tylko jaki ? , sruby imbusowe M4 albo M5 . Czy forniry pozniej kleic na butapren czy pattex? Prawdopodobnie zamowie takze plyty MDF w FORPLYT
Sobota : Wolumen zakupie arny od astronika + wloknine do wygluszania + przewody + bass reflexy + konektory + terminale+ ewentualnie elementy do zwrotnic o ile powiecie mi dokladnie jakie jakich wartosci i ile O to bardzo bym prosil Pawla
Jeśli Paweł zgodzi się na zrobienie dla Ciebie zwrotnic, poproś go, aby kupił Ci od razu w polinku B-R i terminale - są po prostu wspaniałe :) ( nie dawno sam kupiłem ;) )
Klej - pattex, jeśli masz kase ;) Jeśli nie - na butapren też spokojnie przykleisz :)
Arny przykrecaj do kolumn M5, co to kopułki to nie wiem, ale pewnie M4 ...
Co do kołków .. Weź się chłopie nie katuj, tylko kup wkręty do płyt kartonowo-gipsowych + wikol. Wcale dużo wkrętów nie potrzeba. Sam wikol trzyma już bardzo mocno.
papier ścierny do forniru to napoczątek 120, 150, 200, 220, 300 do lakieru, możesz kupić dużo i próbować ;) A jeśli chodzi o szlifowanie forniru - ja to sobie papierem 50... No chyba, że masz cienki fornir, lub bardzo słaby .. Ostatnio kumpel fornirował monitorki orzechem amerykańskim ... szlifować musiał papierem coś 130 ... Takie to miękkie było :P
Pozdrawiam ;)
PS: Sam mam kolumny na wykończeniu: 2x arn150 + sc10n ;)
To bedzie chyba najlepsze wyjscie w takim razie zglosze sie do pawla gdy bede mial juz gotowke w dłoni. :) (pewnie okolo piatku)
[ Dodano: 2008-09-30, 19:08 ]
A co do wkretow to czy nie beda ona zbyt widoczne ?? nie beda odksztalcaly forniru ??
Nawet tak mocno ze rzadnego kolka ani wkreta nie potrzeba :)..
Jesli ich nie zastosujesz to na pewno nie :)... jesli jednak dasz wkrety to zrob pod nie male dziury tak zeby schowaly sie pod plyta.
lodowa napisał:
Co to znaczy maly budzet odpowiedni ( napewno nie dowolny ) ~100zl na 2 zwrotki starczy ?
jak masz tyle to sie zlozy za tyle :P
cudny90 napisał:
Ze zwrotnicami wyrobisz się w 70zł z terminalami i B-R
mozna nawet i taniej - tylko trzeba wiedziec na czym mozna oszczedzic a na czym lepiej nie
60-80 na szlifowanie skrzynek oraz na szlifowanie forniru podczas klejenia. 120-240 do szlifowania forniru. 240-360 do szlifowania lakieru
M5 w ARNie raczej nie wykozystasz. do ARN150 wole dac wkrety gips-karton ktore po pomalowaniu zlewaja sie z ramka. jak nie to raczej M4. do wysokotonowki rowniez M4
dowolnie - moment szybciej schnie
a masz na miejscu gdzie kupic czesci do zwrotnic? czy zamawiasz z polinka? jak z polinka to tunel bedziesz mial. terminale tez no chyba ze chcesz inne
dlatego ich nie uzywam :P sam klej wystarcza ;)
Zamowienie do polinka juz poszlo ,
w niedziele odbieram arny,
jutro robie nalot na castorame :P,
zamowienie na vifki do ac oczekuje na forum :P
I mam takie maly pytanie ile mniej wiecej kosztuje ofornirowanie calej obudowy powiedzmy takiej o wym 120cm X 20cm X25 , 1 puszka 800ml pattexa moment starczy?
Michał K. napisał:
lodowa napisał/a
wydaje mi sie, że odrobinke Ci zabraknie...
potwierdzam - przy takich duzych moze zabraknac
Michał K. napisał:
lodowa napisał/a
120cm X 20cm X25
po cholere Ci taki wielki klocek?? Ja bym zrobił i niższe i węższe... brzydko to będzie wyglądać tak duże
rowniez sie zgodze - zle proporcje wybrales.
to sa moje drugie kolumny. wymiary 20x24x80cm
jak widac nie najlepiej to wyglada. wtedy o tym sie nie myslalo :P
zobacz teraz to
wyglada juz duzo zgrabniej (i niekoniecznie chodzi tutaj o zaokraglenia)
skozystaj z tych wymiarow. mozesz zrobic wyzsze jak bardzo chcesz
na te kolumny juz jedna puszka kleju wystarczy ;)
Ostatnie pytanko brac mdf 18 ?? czy grubszy ? cala buda ma byc z mdfu czy lepiej z wiorowki ??
zrobilem sobie eksperyment i zrobilem kolumne z 28mm plyty. ciezkie strasznie ale scianki wibruja niewiele mniej niz przy plycie 18mm.
duzo lepszy efekt dadza cienkie plyty + wzmocnienia lub maty bitumiczne.
mialem zrobionego przez kogos suba na XXLSie z plyt 18mm wyklejonych matami bitumicznymi. mimo ze scianki mialy duza powierzchnie i ZERO wzmocnien to obudowa bardoz malo wibrowala - tak wiec maty dzialaja :P
jak masz pieniadze i masz zamiar frezowac to kupuj MDF. znakomicie sie go obrabia. jedynie przy skrecaniu potrafi sie rozwarstwic :/
jak niemasz kasy a chcesz frezowac to kup tylko front z MDFu a reszte z wiorowki
roznicy w brzmieniu niema ;)
hehe to ciapa jestes albo za duzo platkow jesz na sniadanie :razz: jak sobie podfrezujesz na srube to gitarka nie ma mowy o rozwarstwienu sie;)
MDF rozwarstwia sie na grubosci. czyli jakbys chcial skercic 2 plyty lub np nawiercic plyte na kancie zbyt duzym wiertlem naraz to sie albo rozwarstwi delikatnie albo kompletnie sie rozejdzie.
jak skrecam wiorowke gips-kartonem to wierce wiertlem np 2mm lub moge wogole nie wiercic. a zeby nic sie nie stalo z MDFem to musze juz wiercic 3mm a to troche slabiej juz trzyma :P
Ja nawiercam wiertłem o średnicy rdzenia wkręta - tak jak wyżej, 3mm starcza, nie wiem czy trzyma znacząco słabiej, daje np 3 wkrety na krawędź i trzyma wystarczająco żeby klej dobrze związał. Ostatnio jak miałem mało wkrętów to potem je wykręcałem i dziurę zalewałem klejem, też było ok ;)
