Zestaw do 400zł
POLSKA
Kupiłem Glosniki Hertz DSK130 ,zaplacilem 200zł ,chce je dzis,jutro zamontowac w mojej audi a3 8L na przod (13cm') .wygluszyc matami drzwi, chce wiedziec dokladnie jakimi i jak, radio mam apline za chyba 400zł 4x50wat ,jakies dobre ,czy to bedzie grało?Cos na zmiane,dodatkowego,na tył,sam nie wiem,doradzcie plis ;)
Będzie wydawać dźwięki, ale do gry będzie daleko... Wygłuszanie masz w podwieszonych, poza tym A3 to nie takie łatwe drzwi do wygłuszenia (de facto wewnętrzna strona poszycia nie istnieje). Poszukaj w sieci o wygłuszeniu A3. Tył odpuść - czemu? FAQ Nazara Ci powie.
no wlasnie chcialem na tym forum uzgodnic co i jak a nie szperac w necie ,poczekam tez na dalsze odpowiedzi,dzieki kaka22
Kolega wyżej dobrze pisze, w a3 będziesz miał meksyk. Pamiętam jak ziomek chciał w a3 wygłuszyć to żem mu blache na całe drzwi musiał w robocie docinać. Tam pod tapicerką jest tylko tak jakby ramka do okoła drzwi, a w środku pusto, rame samemu trzeba zrobić i na to dopiero blache.
mate dekarska na blache i na drzwi widze ze daja np dwie warstwy i 3 warstwy kolo glosniki i sa dobrze,moge tak zrobić,glosniki mam hertz dsk130 ,musze widze z teog co dzis zobaczylem kupic dystanse i zamontować je,poradzcie cos
To masz drzwi od a3
musisz wytumić od środka, zakryć całe blachą zrobić miejsce na głośnik, przykręcić, wytłumić od zewnątrz i dopiero przykryć to tapicerką
pisałem już, to jest meksyk ja kumplowi robiłem rame na drzwi, na prawdę by dobrze wyprofilować blachę z dwóch stron i montaż był normalny trochę schodzi- mi ze sprzętem zeszło ponad pół dnia, a dodam że przy blasze robie zawodowo
jezeli juz kupiles takie glosniki to faktycznie mozesz wygluszyc dekarka. jak jeszcze nie kupiles to mam 5m2 dobrej dekarki w dobrej cenie
a do czego chcesz te dystanse montowac? zdemontowales juz boczek?
Hmm nie wchodzi mówisz... Spójrz jeszcze raz na zdjęcie ze zdemontowanym boczkiem (a nie maskownicą głosnika). Na oko to z 8 cali bym tam wsadził, a ty nie możesz 130mm? Ludzie po przeróbkach (które Cię nie ominą) ładują bez problemu 165mm ;)
nie zrozumiales mnie nie wchodzi na fabryczne mocowanie ,musze dystanse chyba kupic zeby te glosniki zamontować
Kolega wyżej zrozumiał i dobrze napisał, to Ty nie zrozumiałeś. Bo głośniki obojętnie jakie dobre w tapicerce nigdy nie zagrają. One muszą mieć czym oddychać, skrzynke muszą mieć. Już pisałem z drzwi robisz skrzynke, uszczelniasz ją matami (...i również wytłumiasz), wkładasz w tą skrzynkę głośnik, tapicerke na wierzch- jako ozdobe, bo i do tego służy. Dopiero w ten czas zagra Ci głośnik.
Tutaj się nie zgodzę, odp przygotowana tapicerka i głośniki spokojnie graja podwieszone na tapicerce nawet.
Dobry przykład to np gazownik w A4 - troszke już ugrał i w tym i poprzednich sezonach.
Każde auto po prostu wymaga indywidualnego podejścia.
W A3 masz 2 wyjscia - albo uszczelniasz i zywicujesz tapicerke i tworzysz z niej komorę, albo zamykasz całość wewnatrz blachą + na blachę maty. Do tego dorabiasz kopyto na którym osadzasz WF i powinno zabrumić całkiem nieźle.
Łapanie za słówka, dalej pisze że chodzi mi konkretnie o skrzynke. Z drugiej strony w samej tapicerce jest bardzo ciężko zrobić odpowiednio dużą komorę, jak autor zaklei ten litr czy półtora w a3 to głośnik nie będzie miał czym oddychać i może się okazać, że w niskich zakresach zagra gorzej niż bez tej komory- czytaj głośnik średnio-nisko tonowy wykastruje na średniotonowy.
Nadal nie do końca masz rację. jak już sami zauważyłeś A4 i A3 ma dość nietypowe drzwi i aeron napisał że można je zamknąć tapicerką, tylko musi być odpowiednio przygotowana, tak jak np u gazownika - najpierw chyba grał na 13, później przerobił na 16. Gdyby to były drzwi o klasycznej budowie to typowe rozwiązanie z odizolowaniem tapicerki jest jak najbardziej w porządku.
Z drugiej strony w samej tapicerce jest bardzo ciężko zrobić odpowiednio dużą komorę, jak autor zaklei ten litr czy półtora...
Litrowa komora to pod średniak, a nie woofer ;)
Sorka, widać źle zrozumiałem- zamykanie tapicerką w teori jak się dobrze uszczelni to ok. Kolege wyżej zrozumiałem, że proponuje zrobić małą komorę w tapicerce.
przeczytaj jeszcze raz mój post wyżej, przecież żem też napisał, że do woofera sie nie nadaje ;)
w komorze uzyskanej w a6 poprzez zamkniecie tej małej przestrzeni bardzo dobrze radził sobie hertz hsk 130 (osłuchane), jezeli mialbys zamiar wspierać to zewnetrznym subwooferem to bylbys bardzo zadowolony.
Zastanowilbym sie jednak nad 1 wariantem który ci podalem - wybor glośnikow dużo większy, pracy też, ale warto - w koncu to forum diy a nie p&p.
Walcz - trzymamy kciuki :)
