Zestaw wokalowy.
wawa
Witam. Posiadam wzmacniacz Eltron 60W i 2 kolumy Unitra 60 W + mikrofon dynamiczny.
Nagłośnienie wokalu jednak kuleje...nie jest wystarczająco wyraźny. Czy jeśli kupie do tego wzmacniacza komunę estradową powiedzmy coś takiego:
http://allegro.pl/item583348515_kolumna_estradowa_300w_na_stojak_lub_podlogowa.html
to coś pomoże? Proszę o jakieś rady ponieważ nie mam dużych funduszy do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie :smile:
proponuje kolmne ektywna z wyjscie na druga pasywna .. moze troche sie wykosztujesz ale na bedzie to juz dobrym rozwiazaniem
Chyba na elce był zestaw 2 kolumn 4xARZ, robiony właśnie pod kątem wokalu.
Może to nie jest głupie?
Mialem takie coś robić znaczy 4 X ARZ na kolumnę więc paczki mam prawie gotowe :) a głośniczki zamówione tylko koleś sie rozmyślił :) jak chcesz to mogę odsprzedać :) 8 X ARZ po 30 zł sztuka :) i paczki do skończenia :)
Tej kolumny "estradowej" nie kupuj, z estrada to ona nie ma nic wspolnego. Jakosci dzwieku z tego nie bedzie
babayaga, Beyma 6MI90 lub 8MI100 lub 10AG/T i 18-120-8-PB STXa i masz ładny zestaw za małą kase i nie taszczysz tobołów jak w przypadku 4xARZ, które i tak sumarycznie zagrają ciszej.
LightSound, tyle ze taki zestaw wyjdzie sporo drozej niz arzki. No i nie ma zwrotki do tego zaprojektowanej. (ten gdwt tez chyba nie jest wysokich lotow)
n_omyzs, a do 4x ARZ masz filtr? Tam można 6Mi90 puścić pełnym pasmem, a 18pb które jest wyższej klasy moim zdaniem niż tonsil GDWT 12/150/8 odciąć prostym filtrem 2 rzędu z tłumnikiem 6db na ok 5kHz. Taki sam zabieg można zrobić z 10AG/T który wcale nie jest droższy niż 4 ARZty ;) Zresztą jeżeli to ma eltron napędzać, to co się jakością przejmujesz?
Tak.
Hehe przy takim rozumowaniu ARZke mozna tez pusicic pelnym pasmem i na wokal jest w sam raz.. jekko wybita srednica - idelanie.
Profesjonalny zabieg widze.
n_omyzs napisał:
To się ciesze.
Lekko wybita średnica? Tego głośnika też nie miałeś. I znowu mitologia ;) Za dużo czytasz, za mało próbujesz, zmień podejście. Nie słyszałeś nigdy symbilantów z ARZtek? nie słyszałeś wbijających się 3 i 5 kHz w Twoje uszy? Racja, filtr masz, koszta masz.
A Twojego wcale nie widzę.
Zauważyłem że jak ktoś zaproponuje coś lepszego od Ciebie, to na siłę prubujesz się wywyższyć, chociaż się nie da - Ci co się znają i tak wybiorą lepszą propozycję. Bo z takich naszych przepychanin przeplatanych wydaje mi sie zazdrością i zawiłością kolega zakładający temat nie skorzysta.
Ten akurat mialem, nie martw sie wiem jak gra. Na wokal w sam raz - w zaleznosci od preferencji mozna stlumic filtrem o ktorym pisalem ale nie wiem czy jest sens - szczegolnie jesli walczymy o moc i db - glosnik w innym zastosowaniu moglbym sie slabo sprawdzic bez filtracji ale tu tego problemu nie ma.
Filterek do ARZ ki produkcji chyba... Questera.. czy moze innej osoby ktora robila tutorial o zwrotkach znajduje sie wlasnie w dziale tutoriali. To prosty filterek RLC oslabiajacy nieco srednice, nawet pomiary sa. (ogolnie ARZ jest na tyle popularny ze mysle ze mozna znalezc projekty zwrotki pod niego takze na innych forach)
I wzajemnie.. pisales ze masz doswiadczenie - okej ale na podstawie tego co wypisujesz na forum odkad sie pojawiles wnioskuje ze jednak cos to naciagane.
Ale chyba nie tyle co ja ;) Wiesz jak jest z powtarzalnością serii? I jak grają 4 i 8 ohmowe? Akurat tutaj rozbieżności są duże. Przy dużych wysterowaniach nie da się tego po prostu słuchać samego, trzeba coś na góre dorzucić. Ale pomyśl - masz dwa toboły 100cm na 25cm, a ja mam dwie kolumienki 12litrowe ;) Ja je wrzucam na tylnie siedzenie, a Ty wieziesz przyczepkę ;D Dodatkowo można zrobić trick, i wsadzić taki 6mi90 w tubkę średnio tonową jak alphard stosuje w magnumach i masz 102db w paśmie wokalowym na którym tak artyście z tematu zależy ;)
Filterek był produkcji Umberto, przecież on walczył z nimi w Hornach.
Czysty subiektywizm.
Co to ma do rzeczy. Paki z ARZ nie sa jakies super nieporeczne i nie rozumiem tu walki o 12L.. nic kolega nie napisal o tym ze zestaw ma byc "do reki". Zreszta.. jak juz o tym wokalu... to arz wcale nie musi byc w takich duzych pakach, to nie ma grac basem.
Jaki problem zrobic to z arzem? Rozmiar? Tak czy siak tubka bedzie swoje zajmowac.
Tak jak pisalem, jest filtr w tutkach no i tu juz jest kolejny - projektu Umberto.
Wiem o jakich tubkach mowisz bo ostatnio grzebalem w lowendowych przetwornikach na male imprezki i o alpharda tez zahaczylem... wg jakichs tam opinii, recenzji gra to (caly zestawik z mw15) calkiem fajnie ale dopuki nie uslysze to mnie nie przekona.. za tanio producent sie tego pozbywa zeby bylo takim cudem techniki.. no i te 98db 6,5" sredniaka z pasmem do 90Hz ....hm..
Potwierdzam że to fajne gra na średnicy. Niestety zwrotnica jest tam do wymiany, podział za niski na midbasa bo ciągle się pali, ktory ma 80W i 93db, a tubka dodaje mu tych decybelków :) Pasmo - od 150Hz liniowo co mnie zadziwiło. Jak włożyłem tam 6MI100 to musiałem go tłumić. Tak że albo od razu dolicz sobie na lepszego średniaka i przeprojektowanie zwrotki. Albo kup pudło tych średniaków, bo średnio co imprezę trzeba wymieniać ;) Aha, i tam MW15 to za mało - dwa by się przydały.
Lepiej zrobić sobie dwudrożną na mw15 i d220ti albo d800ti z hornem. Chyba ze się porwiesz na B&C? Jak trzy drogi to z 18', jak dwie, to z max 15'.
Najpierw to bym się zapytał kolegi ile na to kasy ma wogole. Bo jeśli 89 zł skoro chciał kupić to: http://allegro.pl/item583348515_kolumna_estradowa_300w_na_stojak_lub_podlogowa.html To te wasz kolumienki na B&C i Driverach nie mają sensu :)
Moja propozycja :) mam do sprzednia albo 8 X ARZ plus paczki zrobione w połowie :)
Lub dwie kolumny do wykonczenia na Tonsil GDS 30/30 i GDWT 18/200 PB
Jesli masz więcej kasy to obstawiam na estradę z STXa :) i też się da :) a jak kasa Ci z lodówki wystaje to zestawik B&C z Dobrym Driverkiem też można :)
Symbilantów nie ale Sybilanty to sie gdzieś obijają o uszy czasem :) :twisted: :twisted:
