Zgranie fazy
Gliwice
Walczyłem ze zgraniem fazy i nie potrafiłem dobrać wartości komponentów tak, aby przy zgranej fazie mieć w miarę płaską charakterystykę. Przypadkiem nagle mi się to udało i okazało się, że pomógł rezystor równolegle do WF. Rezystor stosunkowo duży, nieznacznie obniża charakterystykę, a robi robotę.
Czy oprócz obniżenia charki, i wydzielania na nim ciepła coś zmieni?\
Przy okazji, czy istnieje jakieś opracowanie opisujące różne kombinacje elementów i ich wpływ na charki, poza filtrami, l-padami, zoblami, pułapkami?
Chodzi mi o inne elementy, jak np. mała cewka na TW, która obniża końcówkę pasma.
Spróbuj zmniejszyć indukcyjność cewki woofera, zamiast stosować ten opornik. Dodatkowo zwiększyć wartość R7. Powinno wyjść podobnie.
Tak mała stromość filtra dla tak wysokiego podziału może sprawiać kłopoty.
Czy są opracowania to nie wiem. Każdy z kolegów budujących zwrotnice, nie pierwszy, a któryś raz, ma jakieś swoje triki, ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś zebrał to i napisał o tym artykuł w ujęciu praktycznym.
Przydałby się taki wątek.
Co do filtra, w oryginale WF nie posiada żadnej filtracji - Seas A26.
Zazhowało się trochę inaczej - TW się podniósł i faza się nie za bardzo ruszyła
Taka prosta zwrotnica nie osiągniesz dobrego zgrania fazowego, ponieważ jest za duża różnica odległości centrów akustycznych głośników. Musiałbyś zastosować minimum filtry LR4.
Nie bez znaczenia jest też umiejscowienie głośników na froncie kolumny i wzajemne różnice odległości ich centrów do uszu słuchacza. Nie na darmo w projekcie Seas A26 głośniki nie są na osi kolumny.
To przesunięcie akurat nie ma wiele wspólnego z wyrównaniem centrów akustycznych, tylko ze zmniejszeniem wplywu dyfrakcji.
Na górze SPL kitu A26 z oryginalną zwrotnicą ze strony Seasa. Na dole symulacja ( zielony przeciwfaza) przy przesunięciu z=55mm.
Niskie cięcie (ok. 1300 Hz). Jeśli jest obawa o uszkodzenie tweetera- trzeba ciąć wyższym rzędem.
Mam wycięty MDF do tego projektu i swego czasu kupiłem inne głośniki niż w projekcie, Seas 25F-EW oraz Seas H-087. Sam nie wiem czy budować czy szkoda czasu
