audiostereo :lol: - tam dla niektorych TOTEM MITE to hi-end :lol:VwMarcin napisał:Na największym forum audio w naszym kraju można takie teksty poczytać, konkretnie w snobistycznch kręgach wzajemnej ekscytacji tym co niesłyszalne
VwMarcin napisał:Peerlesy z seri Exclusive mają opinię głośników wymagających wzmacniaczy wydajnych prądowo, niektórzy twierdzą nawet że trudniej je napędzić od scan-speak'ów. Głośniki zagrają na czymkolwiek ale...bez odpowiedniej dawki prądu nic ciekawego z tego niewyniknie a niestety wiadomo jak wzmacniacze do kina wypadają w tej kategori...
Jeśli nieplanujesz zakupu naprawde solidnego ampli mogącego konkurować z konkretniejszymi wzmakami stereo to szkoda marnować te głośniki bo to onkyo nieda rady kompletnie. Zestaw na Peerlesach Ex + Xt jak najbardziej bedzie zestawem bardzo konkretnym pozwalającym cieszyć sie muzyka ale potrzebuje solidnego napędu a taki dużo latwiej i taniej jest pozyskać w segmencie stereo.
poniewaz podalem zestaw do ktorego jest zwrotnica. jak komus wyslesz glosniki na pomiary to wtedy mozesz zastosowac XT25marcing3 napisał:ale czemu nie dac xt25 tez do tych 3 glosnikow a peerlees moze byc mniejszy
oczywisciemarcing3 napisał:czy dalo by rade zalatwic taniej z audiocomponents
mozeszmarcing3 napisał:To jeszcze jedno pytanie,czy moge zrobic obudowe na 40 litrow i przegrodzic zeby mialy komory po 20 litrow
nie. ale to juz raczej max.marcing3 napisał:gdybym je zrobil na 105-110 cm to nie byla by za wysoka
tak zeby pasowalo pod kazdym wzgledemmarcing3 napisał:Tylko jak dzielic te komory zeby bylo dobrze?
nie, niemusi. poprostu tak sie przyjelo...marcing3 napisał:Acha a przeciez do centrala trzeba by dac dwa peerleesy bo tak chyba powinno byc ?
do wszystkiego nowemarcing3 napisał:I czy do tych 3 glosnikow czyli central i dwa tyly choc mam 3 tylne tez robic nowe budy czy do nich juz by starczyly te stare.
