Zmiany w STX -ie - nowe głośniki i nie tylko :)
Dokładnie tak i takie też powody podejrzewałem :). Ale wiesz, są jeszcze inne "trendy" praktykowane nawet przez najbardziej renomowanych i największych producentów zespołów głośnikowych na świecie polegające na tym, że podaje się impedancję znamionową zespołu jako 8Ohm, a w rzeczywistości jest to wartość 4Ohm. Że STX tak nie robi, to duży plus. Ale w sumie mnie osobiście trochę szkoda, że będą to konstrukcje 8Ohmowe, a więc i o mniejszych możliwościach w zakresie efektywności napięciowej, a co za tym idzie mniejszych możliwościach natężeniowych w porównaniu z wersją 4Ohm. No chyba, że podłączone zostaną do typowego lampowca, wtedy straty nie będzie a i bepieczeństwo lampowca zagwarantowane :).
Takie praktyki to moim zdaniem nic innego jak oszustwo.
W sumie to jak się samemu robi wzmacniacz to niema większego znaczenia imp kolumn. Zawsze można zastosować trafo o wyższym napięciu i osiągniemy tą samą moc co przy 4 ohmach.
Ok dobra, namieszali tymi oznaczeniami, teraz już widzę że było :)
Inne jest zawieszenie i cewka. Materiałowo to nie powód aby zmieniać cenę, natomiast kto chce mieć typowego midrange i tak dopłaci te parę złotych więc czemu nie zarobić :)
tyz tyz ale wiesz, duzy moze wiecej. Im mniejszy glosnik tym wiecej trzeba w niego wlozyc zeby mial dobry bas. W odpowiedniej aplikacji nawet tanie woofey moga grac naprawde dobrze.
Czy próbował ktoś zmieniac kopułkę przeciwpyłową w GDN-18-140-8-AWX na któryś z weglowych krążków ?
Struktura i odcien membrany GDN-18-140-8-AWX wydaje sie nieco inna od weglowych kopułek przeciwpyłowych - mylne wrażenie czy rzeczywistosc ?
