Znowu frezarka
Patricious napisał:
Jedyny problem jest w tym, że przez plastik do rury od odkurzacza zasłania mi dokąd się frez, przez co nie wiem jak dokładnie odmierzyć promień okręgu od śrubki
rob proby na odpadzie. dopiero jak ustalisz idealna srednice to frezujesz na gotowej kolumnie!
albo narysuj sobie na płycie kółko cyrklem z ołówkiem , wywierć otwór pod grot cyrkla i ustaw odległość grotu od zewnętrznej płytki frezu na tej kresce. Ja tak robię i jest co do milimetra.
pod warunkiem ze masz nowe frezy (ja mam kilka ostrzonych) i jak masz otwor idealnie na srodku
Paweł nie muszą być nowe. Po prostu rysujesz sobie cyrklem z ołówkiem kółko na płycie, potem wiercisz w środku tego kółka otwór pod grot z cyrkla frezarki i ustawiasz odległość. Najlepiej obracać frez ręką i nawet jak byś miał jedną płytkę ciut dłuższą, to i tak ustawisz idealnie odległość.
Krystian Markow, juz od paru dni sie na nia kroje ;) mysle ze do sporadycznego uzywania bedzie dobra :) pisalem do sprzedajacego wczoraj jakie frezy dodaja do kompletu i czy posiada cyrkiel. Dostalem taka odp:
Frezarka posiada nakładkę umożliwiającą frezowanie na okręgu.
W załaczniku przesyłam zdjecie frezów.
Te standardowe "cyrkle" nadają się tylko do frezowania dużych otworów - rzędu kilkunastu do dwudziestu centymetrów średnicy. Pod wysokotonówkę raczej nie wyfrezujesz ;) Z tym, że ten standardowy cyrkiel to dobra baza pod budowę cyrkla "pro" ;)
Krystian Markow napisał:
tylko czy 20.000obr/min wystarcza
Spokojnie wystarcza. Frezuje się też wolniejszymi obrotami - zależy od frezowanego materiału.
mysle ze tak przy spokojnej pracy
Tutaj spokojna praca jest wskazana w każdym przypadku ;) . Jak będziemy wyfrezować za szybko z dużym naciskiem a przy tym frez będzie już przytępiony to będzie tylko kupa dymu ze spalonej płyty ;)
no doszedlem do wniosku ze sie oplaca ;) a z cyrklem cos wykombinuje i bedzie dobrze ;) ciekawi mnie jakosc tych frezow, ale nie nastawiam sie na cos dugotrwalego. aprop cyrkla, moze pokazecie jak wykonaliscie je domowym sposobem :D
a ja wczoraj dopadłem w takim małym sklepiku z narzędziami, frez dedry 8mm za 9zł :razz:
było ich więcej a ja głupi wzięłem tylko jeden, dzisiaj tam byłem to już nie było :cry:
no ale trudno mam nadzieje że ta chwalona dedra wystarczy mi na frezy w przynajmniej jednej parze monitorków z wiórówki :razz:
No co ty, nie starczy ci. Jeden frez na jedną kolumne wychodzi :cool:
