zwiekszyc moc zwrotnicy ??
Szczecin
mam pytanie jak moza zwiekszyc moc zwrotnicy zeby głosniej grala i byla odporna na przeciazenia wzmacniacza ???
pozdro
njalepiej jakbys wywalił wszystkie bierne elenenty ,wtedy napewno głośniej zagra
[ Dodano: 2005-05-05, 18:58 ]
a napisz no skad wiesz ze masz za słabą zwrotnice,kondensatory powybuchały??,karkasy cewek sie potopiły??,zapaliła sie kolumna od wewnątrz??,z bass-reflexu bucha ogień??
czy moze poprostu gdzies wyczytałeś ze moc zalezy od przekładni zwrotnicty :-)
cewki z grubszego drutu, kondensatory na wyższe napięcie (i tak jest spory zapas...)
tyle...
zwrotnica sama z siebie głośniej nie zagra...
he (nie znam sięna zwrotnicach) czy można zwiększyć moc zwrotki tak aby głośniej grała, chyba nie (choć sprzedawca w sklepie defender na wyzwolenia wciskał mi, głośniej grającą = droższą), na pewno można poprawić jakość stosując lepsze elementy z lepszych materiałów np cewki z nieco grubszego drutu..
właściwie to może by się ktoś wypowiedział o tych mocach zwrotnic o co w tym chodzi bo mnie to badzo ciekawi.....
jesli nie ma takich objawów jak w moim pierwszym poscie, to moc zwrotnicy jest odpowiedniao duza i nie tu nic wpływu na glosnośc,sa jeszcze tłumiki ale to juz inna sprawa...
.... no chybaze ktos zamienił glosnik wykotonowy z niskotonowym
NC
mam jeszcze jedno pytanie jaki moge dac kondesator do niskotonowego tonsila GDN 20/80/2 zeby nie przenosil wysokich tonów ??chodzi mi o parametry.zostala mi jeszzce do wykonanai zwrotka i koniec projektu(kupilem na bazarku stare zwrotnice za 10zl para na czesci)
Pozdro
Kondensator zwykle zwiększa dolną częstotliwość graniczną czyli obcina tony niskie, żeby obciąć tony wysokie musisz dać cewke, a wartość cewki zależy od tego na jakiej częstotliwości obcinasz wysokie.
[ Dodano: 2005-05-05, 20:02 ]
do tego są wzory i programy
Samym kondensatorem niskotonowego głosnika nie obetniesz od góry,bo musiałbyś dać ten kondensator równolegle,co spowodowałoby zwarcie wyjścia wzmacniacza z masą,wiec lepiej tego nie próbuj.Poczytaj troche o zwrotnicach bo inaczej nic z tego nie będzie,jest pełno charakterystyk Bessel,Linkwitz,Butterworth,I,II,III rząd,na poczekaniu zwrotnicy dobrej nie zaprojektujesz:
poczytaj troszke o tej tematyce
zapraszam na www.google.pl
na stronie w dziale download powinien byc program o bardzo zagadkowym tytule "zwrotnice"
[ Dodano: 2005-05-05, 21:15 ]
ale widze ze nie ma
[ Dodano: 2005-05-05, 21:17 ]
juz jest
Tłumiki liczy dobrze,reszty nie sprawdzałem , jesli nawet ,to pogladowo moze byc,winisd tez liczy zwrotnicw.mozecie porownac wyniki,ale wszystko zalezy od rodzaju charakterystyki.
I co się niby stanie jak zewrzesz przez kondensator bieguny plus i minus(dla wzrostu częstotliwości opór stawiany przez kondensator będzie maleć )... Kondesator równolegle działa jak cewka szeregowo i odwrotnie, cewka równolegle jak kondensator szeregowo...radzę się przyjżeć jeszcze raz złożonym filtrom... nie stosuje się tylko jednego rozwiązania z powodu iż wartości elementów sa wtedy dosyć duże i taniej wychodzi kombinowanie CL niż samo C albo L
pzdr
ale jesli damy samo C i to pewnie dosc duze zeby nisko obciac to dla pewnej f opor bedzie bardzo malutki i albo sie zjara wzmacniacz albo zabezpieczenie włączy,przeciez napisałem "Samym kondensatorem"
[ Dodano: 2005-05-05, 23:41 ]
przecie przy polaczeniu rownoleglym R jest mniejsze od najmniejszej składowej,a jesli dla pewnej f Xc=0,5oma, gdy f bedzie rosło wowczas Xc>>>0
ostatnio bawie się z dość nietypowymi filtrami (bawie się z głośnikami szerokopasmowymi) i mam pewne ciekawe spostrzezenia. stosowanie układu jak wyzej tyle że z dołączonym rezystorem (8 lubi wiecej ohm) daje dość ciekawe efekty zmona delikatnie stłumić wyzsze rejestry głośnika. cewka nie daje nam takiej mozliwości gdyz tu mamy osłabienie sygnału o max 6dB a cewka tnie o 6dB na kazdą oktawe. tak samo stosowanie równolegle połączonych elementów RLC daje ciekawe efekty mozna osłabić kawałek pasma podbić inny albo całkowicie wyciąć kolejny. problem jest tylko taki że zgranie takich filtrów jest wyjątkowo upierdliwe a jeszcze trzeba uwzględnić przesunięcia fazowe. jednym słowem tragedia....
a czy moge wykorzystac kondesator z zasilacza komputerowego do zwrotki 330U 200V ???czy raczej nie ??
Pozdro
