zwrotnica a rezystancja
  • Autor wątku Autor wątku ZAP
ZAP
Olsztyn
Proszę o małą pomoc.
1. Mamy kolumnę 3-drożna wypadkowa rezystancja kolumny to rezystancja głośnika niskotonowego tak?
2. Co stanie się jeżeli zamiast oryginalnego głośnika 8R wstawimy powiedzmy 16R ? zakładając ze to ten sam głośnik o tych samych parametrach tej samej efektywności. Basu będzie 2x mniej czy będzie go tyle samo bo głośniki maja ta sama efektywność a zmieni się jedynie wypadkowa rezystancja kolumny ?
Prawo Ohma sie klania ;p Poza tym nie rezystancja, tylko impedancja. Ale jesli oba glosniki: 8Ohm oraz 16Ohm maja identyczna efektywnosc to bas powinien byc taki sam. Tylko ..... takich glosnikow nie ma :D
Jesli glosnik o impedancji 16om bedzie mial taka sama efektywnosc napieciowa co poprzedni glosnik 8omowy to ilosc basu bedzie taka sama.
Jednak problem pojawi sie z filtrem bo jego czestotliwosc graniczna i dobroc czyli ksztalt charakterystyki w punkcie zalamania zmieni sie co moze spowodowac spadek impedancji do bardzo malej wartosci, pomijajac juz nieodpowiednia filtracje czyli pogorszenie brzmienia.
pharoh to był tylko przykład z ta impedancja chodziło o sama zasade czy 16R sa nie wiem ale 15 sa na pewno.
irek dzieki za wyjaśnienie :)
ZAP, Nie chodzi mi o to czy sa glosniki 16,15 czy 17 Ohmowe, tylko to, ze nie znajdziesz glosnika z dwa razy wieksza impedancja o identycznych ( nawet zblizonych ) parametrach przy jednoczesnie tej samej skutecznosci i charce przetwarzania.
