Zwrotnica, co zamówić w Pollinku ?
Kalwaria Zeb.
Witam jako, że po raz pierwszy będę robił zwrotnice do głośników (Paweł S. nie ma czasu :P ) proszę Was moi drodzy o pomoc, mianowicie co będzie mi potrzebne (jakie cześci, cewki kondziory) do zwrotnic i ogólnie do głośników (bas reflexy itd.) w założeniu ma to być "klon" os2000 z tym, że modyfikacji ulegnie komora w jakiej będzie grał średnio-nisko tonowiec bo będzie to 18 litrów a nie jak w oryginale 30l... 2ga sprawa to inna kopułka - u mnie pojawiła się D25AG-05-06 :)
czyli
M18WH-08 + D25AG-05-06
będę bardzo wdzięczny za pomoc z waszej strony.
Może po prostu daj schemat zwrotnicy, to tutaj napiszemy Ci jakie elementy masz zamówić ... Zresztą to wszystko jest na schemacie, ew. grubość drutu cewek musisz wybrać ... No chyba, że dysponujesz konkretną kwotą, to bierz jak najgrubsze ;)
znalazłem taką zworkę, z tym, że dowiedziałem się, że zwora pod d25ag jest robiona na słuch, no trudno na razie chciałbym zrobić zworę taką jak jest na tym schemacie, a jak już głośnik zostanie pomierzony to przerobie zwrotnice.
slavOK, właśnie wkleiłeś sobie cały spis elementów :P
Co do bass reflexu - tu nie ma żadnej filozofii, gdy b-r ma mieć np. średnice 5cm, długość 15cm to taki kupujesz i już :)
tak jest - pisal do mnie autor stronki na ktrorej znalazlem ten schemat, napisal mi ze jego kolega zrobil to na sluch i szukal plikow z pomiarami tej kopolki...
jak chcesz zrobic ta zwrotnice to proponowany spis czesci do zamowienia (niektore do wyboru)
*1665 CEWKA Cewka 0.52 mH 0.590 Ohm dr-0.70 6,36
*5094 CEWKA Cewka 1.50 mH 0.200 Ohm dr-1.00 11,71
*5130 CEWKA Cewka 1.50 mH 0.180 Ohm dr-1.20 17,59
400/ 4.70 6,56
400/ 3.90 4,66
MET-TY 5/ 3.30 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 3.30 Ohm J 0,51
MET-TY 5/ 6.80 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 6.80 Ohm J 0,51
MET-TY10/ 6.80 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 6.80 Ohm J 1,63
RURA BASS900024 fi-68x160mm.Czarny polipropylen. 4,32
C4/GN/TER-803C Terminal 803C (bi-wiring) z uszczelka - 4 zlocone zlacza 12,93
mozesz sobie jeszcze wybrac np kolce, watoline, maskownice itp
