Witam, zamieszczam tu schemat zwrotnicy do mojej konstrukcji: ARN 150-05-08, Tonsil GDW 9/60 oraz Tonsil GDWK 7/50. Wszystkie przetworniki są 8Ω.
Rezystory (10W) to tłumiki: przy GDW o ok 6-7db, a przy GDWK o ok 3-4db. Są zastosowane ze względu na niższą efektywność ARN'a. GDWK jest odwrotnie spolaryzowany i jest przy nim filtr 12db/okt.
Cała kolumna ma być na 8 ohm.
Parametry głośników:
1.GDW 9/60 - 8 Ohm
* Indeks wyrobu - 9515507609
* Impedancja - 15 [Ohm]
* Pasmo przenoszenia - 3 000 - 20 000 [Hz]
* Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 60/2,5 [W]
* Moc maksymalna - 120/5 [W]
* Efektywność - 94 [dB]
* Częstotliwość rezonansowa FS - - [Hz]
* Rekomendowana częstotliwość podziału - 3 000 [Hz]
* Rezystancja cewki - 13,7 [Ohm]
* Wysokość cewki - 2,5 [mm]
* Średnica rdzenia cewki - 13 [mm]
* Wysokość szczeliny - 2,5 [mm]
* Szerokość szczeliny - 0,6 [mm]
* Średnica zewnętrzna magnesu - 45 [mm]
* Średnica wewnętrzna magnesu - 22 [mm]
* Wysokość magnesu - 8 [mm]
* Waga magnesu - 0,048 [kg]
* Indukcja w szczelinie B - 1 [T]
* Energia w szczelinie - 29,8 [mJ]
* Materiał magnesu - ferryt
* Materiał membrany - celuloza
* Materiał zawieszenia -
* Materiał korpusu cewki - nomex
* Materiał cewki - miedź
* Materiał kosza - blacha stalowa
* Objętość ekwiwalentna VAS -
* Dobroć mechaniczna QMS -
* Dobroć elektryczna QES -
* Dobroć całkowita QTS -
* Całkowita masa ruchoma MMS -
* Podatność mechaniczna zawieszeń CMS -
* Wskaźnik siły BI -
* Powierzchnia czynna membrany SD -
* Uwagi -
* Waga głośnika - 0,18 [kg]
2. GDWK 8,5/50/1 - 8 Ohm
* Indeks wyrobu - 9515510311
* Impedancja - 8 [Ohm]
* Pasmo przenoszenia - 4 000 - 20 000 [Hz]
* Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 50/1,5 [W]
* Moc maksymalna - 100/3 [W]
* Efektywność - 89 [dB]
* Częstotliwość rezonansowa FS - 2 400 [Hz]
* Rekomendowana częstotliwość podziału - 7 000 [Hz]
* Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
* Wysokość cewki - 1,3 [mm]
* Średnica rdzenia cewki - 18 [mm]
* Wysokość szczeliny - 2 [mm]
* Szerokość szczeliny - 0,7 [mm]
* Średnica zewnętrzna magnesu - 50 [mm]
* Waga magnesu - 0,063 [kg]
* Energia w szczelinie - 32 [mJ]
* Materiał membrany - poliamid
* Materiał kosza - korektor ABS
* Uwagi -
* Waga głośnika - 0,25 [kg]
3. ARN 150-05-8
ACOUSTICAL DATA
Rated noise power 1) 60 W
Short term maximum power 2) 100 W
Rated impedance 8 Ohm
Resonance frequency Fs 4) 45.000 Hz
Rated frequency range 45 - 5000 Hz
Sensitivity 3) 84 dB
TS PARAMETERS
Acquired by MLSSA D-0-10
Effective piston area Sd 72.380 cm2
DC resistance of voice coil Re 7.654 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2.353
Electrical Q factor Qes 0.533
Total Q factor Qts 0.435
Voice coil inductance Le 0.487
Equivalent volume Vas 8.523 l
Moving mass (including air load) Mms 8.505 g
Suspension compliance Cms 1158.256 uM/Newton
Force factor Bl 6.238 Tm
Maximum linear displacement Xmax5) 8.5 mm
MECHANICAL DATA
Voice coil carrier material aluminium
Voice coil diameter 25.4 mm
Winding height of voice coil 13 mm
Yoke diameter 25 mm
Air gap height 4.5 mm
Magnet external diameter 82 mm
Magnet internal diameter 33 mm
Magnet height 17 mm
Compensating magnet external diameter - mm
Compensating magnet internal diameter - mm
Compensating magnet height - mm
Weight 0.8 kg
1) DIN IEC 268-5, closed box 5 dm3
2) CSN IEC 268-5, closed box 5 dm3
3) CSN IEC 268-5, standard baffle, 1W, 1 m, 200 - 4000 Hz
4) ą20%
5) Peak - peak
Mam kilka pytań odnośnie mojego projektu:
1. Widziałem w innych zwrotnicach stosowanych przy ARN'ach równoległy kondensator. Czy ja również powinienem go zastosować w swoim projekcie? Jeśli tak, to mniej więcej jaka powinna być jego pojemność.
2. Czy wartości dobranych elementów są mniej więcej odpowiednie do budowy zwrotnicy do takiego zestawu głośnikowego (patrząc dane techniczne, bo wiem że najważniejsze jest dobranie elementów "na ucho", ale chciałbym wiedzieć czy dobrze zaczynam, później już pokombinuje z wartościami konkretnych elementów)?
3. Po zmontowaniu zwrotnicy, czym najlepiej ją zakonserwować? Mam laminat, wytrawiacz b237 i chciałbym "po wszystkim" jakoś to zabezpieczyć.
Może ktoś by inaczej w ogóle to zrobił?
Numery na schemacie przy głośnikach nic nie znaczą, po prostu zaczynam zabawę w KiCAD i nie wiem za bardzo jak jest zlikwidować.
Będę bardzo wdzięczny za rady i odpowiedzi na pytania.
Będę wdzięczny za pomoc.
1.GDW 9/60 - 8 Ohm
* Uwagi -
* Uwagi -
3. ARN 150-05-8
ACOUSTICAL DATA
TS PARAMETERS
MECHANICAL DATA
Yoke diameter 25 mm
Magnet height 17 mm
Weight 0.8 kg
4) ą20%
5) Peak - peak
