Zwrotnica do ss 18w4531g01 + sb Acoustics TW29R - B 4
Bez pomiarów nikt Ci poprawnej zwrotnicy do tego zestawu nie wymyśli.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Trzeba mieć specjalny mikrofon + urządzenia i program.
Bez sporej wiedzy i sprzętu nie zrobisz tego sam.
Niestety, ale kupiłeś kota w worku.
Właśnie jak zacząłem czytać to wiedzę, że to mnie przerasta. Narysuje schemat zwrotnicy moze cos pomoże.
Jeśli posiadasz trochę wolnego czasu i chęć nauki, to wiele da się zrobić za śmieszne pieniądze, mówię tu o samym systemie pomiarowym, bo już elementy do zwrotnic w dużej ilości, to koszt największy, sam mikrofon nie musi być od razu jakiś za kosmiczne pieniądze.
Schemat wygląda tak
Na jednym rezystorze jest przekreslone 6,8 i napisane 1,5. Chociaz kazdy rezystor jest opisany mazakiem.
Jak już takie kwiatki tam są to najlepiej było by to rozlutiwac i pomierzyć te elementy. Co do systemu pomiarowego to nie straszcie ;) . Nie jest tak źle. Ogólnie to w najprostszej wersji potrzebujesz mikrofon pomiarowy, wzmacniacz i najprostszego jiga czyli jeden rezystor i kabelki we/wy do komputera.
Najprościej jest pomierzyć wysokotonowke. Z wooferem jest już trudniej. Najlepiej mieć jakieś miejsce z bardzo dużą ilością miejsca wokół kolumny. Bdb robi się pomiary na zewnątrz.
Same pomiary są proste. Najtrudniejsze jest to co potem z nimi zrobić.
Jeśli liczysz na natychmiastowy efekt, chcesz żeby poprostu grało dobrze bez wdawania się w szczegóły to zleć wykonanie zwrotnicy od nowa komuś kto się na tym zna.
A jak chcesz się bawić to się baw.
Witam, potrzebuję pomocy w związku poprawą lub zaprojektowaniem zwrotnicy do wyżej wymienionych głośnikow, z tematu: https://www.audiostereo.pl/topic/143333-jaki-głośnik-scana-wybrać/
Zrobiłem symulację tego zestawu i wyszło tak:
fr bez filtrów: czarny - TW29R-B, niebieski SB17MFC35
Jest to symulacja na podstawie charakterystyk producenta z naniesionym wpływem frontu o szerokości 18cm (program Edge), odpowiedź SB17MFC35-8 dla niskich częstotliwości wyznaczona w WinISD (BR Butterworth 27l, 35Hz).
Jeśli dysponujesz jakimiś częściami "pod ręką" to można spróbować bezkosztowo przywrócić względną równowagę w systemie. Np jeśli uda się złożyć indukcyjność 2.7mH (albo 2.1mH, bo jest do dyspozycji cewka 0.6mH) wówczas sytuacja będzie wyglądała następująco:
To oczywiście tylko symulacja. Poważniejsze zmiany, zwłaszcza wiążące się poniesieniem większych kosztów należałoby poprzedzić pomiarami.
Ja bym zrobił mimo wszystko wyższy podział. Zwłaszcza, że 17MFC ma całkiem łagodną ch-kę w zakresie wyższych częstotliwości.
Ale spokojnie, ten zestaw wyląduje chyba u mnie na poprawki, to będzie wszystko wiadomo.
Na razie wiadomo, że woofer gra w 36L, do tego zupełny brak kompensacji BS (cewka 0,6mH) = zupełny brak basu.
Mi też program dla 16PFC proponuje 27L ale to głupota jest bo zamulał on by strasznie w takim litrażu.
Tyle że te głośniki mają inne parametry i PFC potrzebuje więcej.
Ja miałem monitory Toopcoola na tym MFC chyba w 16L (już nie pamiętam) i grało fajnie (choć MFC mają lekko plastikowy dźwięk).
Te SB podobno mulą dosyć na basie. Może te 16l nie bez powodu dał.
16'tki? Niespecjalnie. Przynajmniej moja para.
