a widzisz, to juz kolejny problem!
trzeba jeszcze zgrac to wszystko razem
co do zwrotnicy to wymyśliłem coś takiego:
ale ta gorka jest od sredniaka. pozbedziesz sie jej poprzez odpowiednie tlumienie glosnika.Ta górka w okolicach 6-7 kHz powinna się zmniejszyć gdy zmienię front ALXa. Co sądzicie?
Głośnik do pierwszego rzędu nie może mieć przede wszystkim rezonansów membrany na końcu pasma. Ten ma.
Tym razem podział jest znacznie niżej.
no niby można ale czy jest sens? Nie lepiej po prostu zrobić drugi albo i trzeci rząd? No chyba że nawet zrobienie drugiego lub trzeciego rzędu by nie przyniosło zadowalających rezultatów.Pierwszy rząd może być a rezonans zdławić można pułapką... a nawet dwoma.
To wszystko zależy od tego co chcemy uzyskać i co mamy do dyspozycji.
Jeśli wysokotonówka jest w stanie pracować przy I rzędzie, to czemu nie spróbować?
Jeśli natomiast jeden jak i drugi głośnik się do tego nie nadaje, to nie ma sensu pchać się w I rząd.
