witam szanownych Kolegów!!!!!
chce samemu zbudować zwrotnicę jak w temacie. na stronie STX jest w/w schemat oraz spis komponentów, z kondensatorami i rezystorami nie mam najmniejszego problemu jednak przy doborze cewek utknąłem i proszę Was o rade pomimo że jeden ze wspaniałych znawców tematu z tego forum miał wielką cierpliwość odpowidać no moje ciągłe i pewnie czasami bezsensowne pytania i wszystko było już Ok.
Oto spis tego co wybralem do tej zwrotnicy:
Kondensatory:
Cp- Z-CAP STANDARD MKP 400V 3,30uF 7,91zł
C1- Z-CAP STANDARD MKP 400V 4,70uF 10,61zł
C2 - Z-CAP STANDARD MKP 400V 10uF 20,20zł
C3-MKP 400V 5,10uF 7,98zł
C4-MKP 400V 0,68uF 2,89zł
C5-MKP 400V 1,50uF 3,92zł
Rezystory:
Rp- 10 ohm metalizowany SUPERES 5W 2,5zł
R1- 4,7 ohm metalizowany SUPERES 5W 2,5zł
R2- 47 ohm OPORNIK METALIZOWANY 5W 47 OHM 0,60zł
R3- 10 ohm OPORNIK METALIZOWANY 5W 10 OHM 0,6zł
R4- 0,47 ohm OPORNIK METALIZOWANY 5W 0,47 OHM 0,6zł
Cewki:
Lp - AIR COIL *1603Cewka 0.050mH 0.170 Ohm dr-0.70 h-15 FI-21 3,87
L1- AIR COIL*1363 CEWKA 0.35 mH 0.580 Ohm dr-0.70h-30 FI-31 6,91
L2-ROD COIL *2298 CEWKA 2.00 mH 0.460 Ohm dr-0.80dl-40mm FI-21mmrdzen10/40 9,89
L3 AIR COIL *1364 CEWKA 0.40 mH 0.640 Ohm dr-0.70 h-30 FI-32 7,32
L4 SPOOL COIL *5074 CEWKA 7.50 mH 0.920 Ohm dr-0.70
dl-45mm FI-35mm rdzen-19/35+dyski-35/6 14,75
L5 AIR COIL *1449 CEWKA 0.10 mH 0.190 Ohm dr-0.80 h-15 FI-24 4,82
Problem jest następujący przy składaniu zamówienia w sklepie:
http://zap-audio.pl/sklep/
Gość mi napisał ze cewki L2,L3 i L4 muszą mieć minimum drut 0,8mm a najlepiej będzie jak będą miały fi 1mm co wpłynie znacząco na brzmienie oraz zapobiegnie ich spaleniu. Tu powstanie problem ze z typoszeregu dostępnego na stronie ( identyczny jak w polinku ) nie ma cewek z odpowiednia indukcyjnością /opornością i drutem 1mm.
Dlatego pytam Was szanowni koledzy co polecacie czy zostać przy komponentach które wybrałem czy faktycznie zmienić te cewki a jeśli tak to gdzie je kopić.????
Z góry dziękuje za odpowiedz oraz poświęconą chwilkę.
Kondensatory:
Rezystory:
Cewki:
