Zwrotnica - rezystory z projektu MarkaW i Zajaranyy'ego
Gorzow
Hej
Wykonuje podobne kolumny co MarekW i Zajarany (tzn przetworniki, litraz, zwrotnica).
W opisach jest ze uzywaja rezystorów 5 i 10 watowych. Ale nie precyzuja ktorych - mowa jest tylko o opornosci.
Moze mi ktoś pomoc? (w/g zajaranego uzyte rezesytory: 2x3,3, 2x3,9, 10,8,2 i 22 -tylko nie wiem czy 5 czy 10 watowe).
Będe wdzieczny.
Kurek
Spokojnie wszystkie rezystory możesz o mocy 5W. Oczywiście większa moc nie zaszkodzi.
w torze wysokotonowym spokojnie 5W
w torze niskotonowym 10W
w torze sredniotonowym... niewiem jakie tam moce ida ale ze sa 2 rezystory to mozesz dac 5W
Tak
tak
a średniotonowym dałbym 10W, święty spokuj za 10gr więcej... może powie mi ktoś ze się nie opłaca ? :mrgreen:
przed El_liero, dołóż jeszcze pare zł i daj na wysokotonowca:
Chyba nigdy nie próbowałeś spalić 5w reza jeśli chcesz do 10w dokładać ;]
hmm - nie rozumiem
niestety p opierwszym poscie juz zostalo zakupione i lipa.
o w koncu jest sens wymieniac na 10w czy nie - w sumie mozna wszedzie 10w - to w sumie 4 zł roznicy - wiec przy koszcie budowy calosci to promil - tylko czy ma to sens? A spalenie rezystora moze spowodowac... ?
pozdr
KK
zlozysz kolumne, podlaczysz zwrotnice i odpalisz kolumne. jak beda sie grzaly rezystory na max mocy to wtedy je wymienisz...
żeby upalić 5W reza trzeba paredziesiąt wat, prędzej uwalisz wysokotonówkę niż rezystor.
kiedys na biofizyke zabralem symka i podlaczylem pod oscyloskop, na obciazenie dalem 4R zlozone z 2 rezow metalizowanych 5W
po moze 1minucie na max mocy bez znieksztalcen (nie pamietam ile ale chyba przy 4R wyszlo ok 80W) rezystory zaczely zmieniac zapach, ale nic im sie nie stalo...:> tylko nie skonczylem pomiarow:D
