Zwrotnica średniak i wysokotonowy
reda
Chce zbudować zwrotnicę po przez pomiary a nie znów przez kalkulator (słaby efekt)
Wykonałem pomiary dwóch głośników po przez program ARTA:
-Dls up 2.5i
-Proa neo 26mk2
Czy dzięki takim pomiarom można już zrobić podstawową zwrotnicę z cięciem mid/tw ?
Oj, z tym moze byc problem. Jesli chcesz wykonywac dokladnie pomiary w najwazniejszym pasmie ( 100hz -7 khz ), to najlepszym wyjsciem bedzie zakup wkladki Panasonika i wykonanie mikrofonu w rurce. Tym juz mozna naprawde duzo zdzialac, a koszt jest bardzo maly.
Jest sens. Ch-ka nie odwzoruje fabrycznego stanu, ale w projektowaniu takie cos wystarczy. I tak robisz wszystko prawie na sluch...
Wystarczy ze zrownasz glosniki poziomem, zgrasz je fazowo i reszte oceniasz na sluch
z kondensatorem dla proa
z cięciem aktywnym na 300hz
Wykonałem takie pomiary dls brązowy, proa niebieski, czy takie pomiar jest właściwy tzn dobrze wykonany i co muszę dalej zrobić by to miało "ręce i nogi" ?
(holimpulse)
http://diyaudio.pl/content.php/45-Teoria-filtrow
http://diyaudio.pl/content.php/41-Zwrotnice-czestotliwosciowe-w-ujeciu-praktycznym
http://diyaudio.pl/content.php/49-Speaker-Workshop-cz-I
http://diyaudio.pl/content.php/55-Speaker-WorkShop-cz-II
http://diyaudio.pl/content.php/56-Speaker-Workshop-cz-III
http://diyaudio.pl/showthread.php/10146-Projektowanie-zwrotnicy-krok-po-kroku-)
http://diyaudio.pl/content.php/98-Pomiary-kilka-przydatnych-porad
Ten mic co masz się nie nadaje.
Zrób mic z wkładki wm61a.
---------- Post dodany o 19:45 ---------- Poprzedni post o 19:42 ----------
Taki mic :
Nie trzeba żadnego JIG-a:) W tych artykułach jest SW ale ogólne zasady nie zmieniają się i są aktualne w dowolnym programie jakiego byś nie użył.
SW ma "all in one" ale ma też swoje wady . np nie działa poprawnie na win vista i wyżej.
Na początek jest chyba najprostszy jednak.
Do symulacji zwrotnicy musisz wykonać pomiar impedancji głośników.
Potrzebny jeden rezystor i 3 kabelki.
http://soundhobby.com/measurementsystem.htm
Niestety nie da się opisać projektowania zwrotki w jednym poście :)
czyli mają już wykres muszę tylko zmierzyć impedancję i mogę już zrobić symulację zwrotnicy ?
Pawle może jak masz chwilke to napisałbyś jak na wykresie poznać kiedy jest dobre zgranie fazowe?
Nie chce mi się w kółko pisać, tu jest trochę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1974081.html
i tu kilka stron do tyłu: http://www.audiostereo.pl/aza24_90754.html/page__st__390
Ogólnie masz dwa sposoby na zrobeinei zwrotnicy:
- robisz pomiary i symulujesz w SW lub boxsimie
- składasz jakas zwrotnice, mierzysz, zmieniasz niektóre elementy, mierzysz znowu, znowu zmieniasz, itd, itd.
---------- Post dodany o 23:38 ---------- Poprzedni post o 23:35 ----------
Zawsze musisz mieć bramkowanie (gating) w jednym miejscu.
A lepiej jest w drugiej zakłądce usatwić "time zero locked" zaraz po zrobieniu pierwszego pomiaru, wtedy bedziesz mial odniesienie fazy nastepnych pomiaraów w stosunku do pierwszego pomiaru. W razie potrzeby mozesz wykres wygladzić.
Troche słabo wytlumione masz pomieszczenie skoro autogating ustawia Ci się na 700 hz.
Najlepiej się zaczyna od symulacji, mając coś co jest dobre na symulacji odsluchujemy na zywo, mierzymy, jesli odpowiada to budujemy komplecik zwrotnic na dobrych elementach.
Początkujący musi zaznajomić się z całą teoria filtrów bo inaczej randomowo ustawi elementy i wyjdą krzaki, musi wiedziec który element w odpowiednim miejsci i/lub w połączeniu z innym elementem co daje i co zmienia.
