Hybryda
    Hybryda
    Obecnie wzmacniacz w wersji mk2 rev1 :)
    [warning]
    Lektura CAŁOŚCI dokumentacji umieszczonej poniżej OBOWIĄZKOWA przed przystąpieniem do budowy :)
    [/warning]
    [warning]
    Wzmacniacz przeznaczony dla osób o stopniu zaawansowania średnim :)
    Jeśli ktoś nie potrafi samodzielnie dobrać zasilacza, podłączyć zabezpieczenia lub o zgrozo dobrze lutować NIECH NIE PORYWA SIĘ Z MOTYKĄ NA KSIĘŻYC !
    Wzmacniacz złożony z godnie z poniższymi wskazówkami powinien działać od razu po włączeniu. Jednak do wyeliminowania ewentualnych błędów montarzowych niezbędna jest rozumienie jak to działa:
    Nie buduj układu którego działania nie rozumiesz !
    [/warning]
    [warning]
    Proszę trzymać się spisu elementów.
    [/warning]
    Dokumentacje do mk2 Z OZNACZANIEM REV1:
    SCHEMAT:
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...TNXQ0w1Rzg1X3c
    ARTYKUŁ (jak to działa)
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...mdjOHd6STZzSVk
    PCB TERMO TRANSFER:
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...GI3d3lIRmw1bEE
    PCB OPIS:
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...ms2WmlOVU95LWc
    SPIS ELEMENTÓW:
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...G9HR0NOS241SzQ
    OPIS URUCHOMIENIA (DOTYCZY PŁYTEK REV1 JAK I WSZYSTKICH PŁYTEK Z ZAMÓWIENIA)
    na razie tutaj:
    http://www.diyaudio.pl/showthread.ph...l=1#post317199
    ZABEZPIECZENIE IRKA:
    Dokumentacja dostępna tu:
    http://www.fratu.pl/irek/?uklad-zabe...cza-unizab1,71
    Informacja
    (unizab1)
    Jedyną modyfikacją jaką trzeba zrobić to zwiększyć C2 do 100uf.
    Zabezpieczenie przeciążeniowe należy dołączyć do złącza "ZAB" na płytce zabezpieczania ze łącza oznaczonego "OC" (z diody D15) na płytce wzmacniacza.
    Modyfikacja daje czas opóźnienia 45s-1min niezbędny dla rozgrzania lampy.
    Jednak należy się liczyć z tym że nieuformowany kondensator może mieć większą niż normalnie upływność przez to
    początkowo czas może być nieco większy nawet kilku min.
    Po kilku cyklach jednak wszystko powinno wrócić do normy.
    Radzę unikać jakiś przed potopowych elektrolitów. Takie rzeczy zdarzyły mi się tylko z jakimiś leżakami które mam jeszcze z lat 90 :)
    Kto chce może po prostu wstawić tam dużo stabilniejszy kondensator tantalowy 47uf-68uf/25V i zwiększyć nieco R11 do 1.2-1.5M.
    Niestety taki kondensator jest duży i drogi (kilka PLN).
    DOKUMENTACJA DLA KITÓW I PŁYTEK BEZ REV1:
    [warning]Na pierwszej wersji płytki wkradł się szereg bugów ich wyeliminowanie wymaga nieco uwagi proszę się trzymać instrukcji montażu.
    DODATKOWO:
    - osoby które rezystory R20/R34 i R54/R55 w kitach mają o wartości 330om montują tylko jedną z tych par !! gdy w kicie jest 680 należy zamontować wszystkie 4 .
    Przy zamontowaniu wszystkich 4 o wartości 330 próg zabezpieczania będzie przesunięty w dół i ogranicznik może załączać się na 4om przed osiągnięciem pełnej mocy.
    Rezystory R10, R13, R41, R42 zalecam zwiększyć do 22 ograniczy to grzanie tranzystorów drivera ale wartość 10om też jest dopuszczalna i w części kitów może się taka znaleźć.
    Jeśli ktoś zamiast tranzystorów 2sa1142/2sc2682 montuje MJE340/350 to musi te rezystory zwiększyć do 22-33 ! inaczej dla napięć zasilania bliskich 60V te tranzystory niepotrzebnie będę się grzały.
    Wcześniej taka wartość była wymagana do pracy korekcji błędów - elementy oznaczone jako "magic" ale ten układ wymaga regulacji na na najniższe THD i wypada ze wzmacniacza.
    [/warning]
    SCHEMAT:
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...0ltZmJDN2JHMVk
    Symulowane wzmocnienie pętli (loop gain)+ margines fazy:
    Lampa, kondensatory kompensacji 3.9pF.
    Lampa, kondensatory kompensacji 2pF.
    FET, kondensatory kompensacji 3.9pF.
    FET, kondensatory kompensacji 2pF.
    Oscyloskop:
    Lampa:
    Prostokąt 4KHz, 10Vdz:
    Prostokąt 50KHz, 10Vdz:
    Prostokąt 4KHz, 10Vdz obciążenie sam kondensator 0.47uF.
    Obcinanie:
    Wersja FET: (2sk170BL)
    Prostokąt 100KHz, 10Vdz:
    Prostokąt 4KHz, 10Vdz obciążenie sam kondensator 0.47uF. :
    Prostokąt 100KHz, 10Vdz obciążenie sam kondensator ceramiczny 4.7nF. :
    Prostokąt 100KHz, 10Vdz obciążenie sam kondensator ceramiczny 100nF. :
    Obcinanie:
    akurat lampy mnie nie przekonują, za to fety tak :)
    parowałeś je w jakiś sposób czy były wrzucone w układ na "pałę"?
      Wszystko pięknie:) A btw, jaki jest mniej więcej koszt elementów?(taki bez wygłupów typu kondy po 20zł )
        Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
        akurat lampy mnie nie przekonują, za to fety tak parowałeś je w jakiś sposób czy były wrzucone w układ na "pałę"?
        Jak chcesz możesz parować :P Ja tego nie robiłem i nie jest to konieczne.
        Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
        Tyle co "normalny" wzmacniacz :)
        Główny koszt to zasilacz, radiator, tranzystory mocy, obudowa :)
          Świetnie się to czyta, napisane prosto bez wymądrzania się Normalnie aż chce mi się wracać do Polski i zacząć coś działać z tym wzmacniaczem
            cieszy mnie to niezmiernie, ja też nie mam zamiaru :)
            moc podawana na jeden kanał przy zasilaniu +-30VDC dotyczy jednej czy dwóch par mosfetów?
              Raven a testowałeś może 6n1p pod tym układem?(z tego co pamiętam są praktycznie takie same jak ecc88)
                6N1P nie jest zamiennikiem ECC88!
                  Zamieszczone przez MariuszElektro Zobacz posta
                  To coś mi się chyba porypało, ale ogólnie chyba jest jakiś tani rosyjski zamiennik ecc88...
                    6dj8, 6n23p, 6922, e88cc.
                      6n23p
                      o to chyba ta mi chodziła po głowie
                        Nie jest chociaż co nie którzy tak piszą. Te lampy mają takie same wzmocnienie i wprowadzenia .
                        Ale spróbować można bo nachylenie jest spore :) Ja nie próbowałem .
                        http://www.radiotechnika.hu/images/6N1P.pdf
                          No panowie, przyznać się, kto się przymierza do budowy hybrydy? Mogę zorganizować jakieś małe wspólne zamówienie elementów, nawet przy kilku zestawach myślę że mogło by być taniej :)
                            Zależy jaki byłby koszt części. Rozumiem, że pcb też organizujesz?
                            Nie mam teraz za dużo kasy (biedny student) i każdy nieplanowany wydatek jest problemem :/
                            BTW. jedna płytka jest do mono?
                              Właśnie robię listę do wyceny dla jednego kpl i dowiem się orientacyjnie jaka będzie cena
                              Nie. Sam będę trawił dla siebie. Podejrzewam że będzie mało chętnych więc nie ma sensu robić fabrycznych bo wyjdą drogo.
                              Tak
                                ok, czekam na wycenę.
                                  Chłopaki,
                                  Jakby ktoś był jednak chętny na zrobienie listy na PCB (resztę mam pod nosem w zasadzie) to chętnie bym się pisał na 2 sztuki
                                    Komplet PCB w zakładzie (2 sztuki) to około 60PLN przy 10 płytkach (5 kompletach).
                                      Polecam końcówkę mocy hybrydową:
                                      http://www.wimdehaan.nl/mugen/mugemamp/index.html
                                      Wolałbym końcówkę na 2SC5200/2SA1943 niż na IRF :) Układ jest w układzie quasi komplementarny, można go oczywiście przerobić na komplementarny (oczywiście po zmianach w układzie). Co Ty na to raven1985 :)
                                        Na razie nie będzie wyceny, nie zamawiam części już w tym roku bo sklepy mają pustki na magazynach a nie chce mi się zamawiać części z 5 czy więcej miejsc. U mojego głównego dostawcy który zawsze miał prawie wszystko tym razem nie ma nawet połowy rzeczy więc sory ale na razie daje na wstrzymanie
