Hybryda
    dolphin123 - we własnym zakresie tak ładnie tniesz i proszkujesz te blachy na obudowę?
      Tak, wszystko robie we własnym zakresie.
      Swoją drogą jeszcze do ravena obudowa nie wyszła, cierpliwości... :P
        dolphin123 - sam tniesz i sam malujesz proszkowo? Chyba jednak zlecasz i dostajesz gotowe formatki.
          Jako własny zakres miałem na myśli projektowanie i dopilnowanie swoich znajomych jako "podwykonawców".. :)
            Koniecznie daj znać bo może się skuszę
            Więc daje znać :)
            Kto chce płytkę proszę pisać.
              Ja bylbym zainteresowany
                MIKI - 2 sztuki
                Zibi - 2 sztuki
                Myśle ze tak lepiej
                  A jaki orientacyjny koszt przy danej ilości, np przy 10 szt., 20 szt., itd?
                    Właśnie jak z cenami no i czy robisz tylko płytki od wzmaka czy zasilacze też?
                      Jak będę znał ilość to oddam to dokładnej wyceny.
                      W Merkar 15-20PLN za sztukę, jak zbierze się więcej niż 12sztuk to może być taniej. Termin pewnie jakieś 3 tygodnie.
                      http://www.merkar.pl/cennik.html
                      W prototypy.com niestety jest drogo i przy 10 sztukach ~37PLN.
                      Będę robił do zasilacza ale później.
                      ---------- Post dodany o 10:20 ---------- Poprzedni post o 10:08 ----------
                      Na ten monet na płytkę nie wchodzą popularne IRFP240. Ale skoro jest więcej niż 1 chętny :) to dołożę dodatkowe pady na nie.
                      Cena 2sk1058/2sj162 pewnie skutecznie wystraszy większość chętnych :)
                        MIKI - 2 sztuki
                        Zibi - 2 sztuki
                        LuSzTi - 2 sztuki
                          Rozpuszczę dziś jeszcze wici na AS może ktoś się jeszcze znajdzie :)
                            Poczekaj tutaj parę dni, np do piątku, paru amatorów jeszcze się pewnie znajdzie.
                              MIKI - 2 sztuki
                              Zibi - 2 sztuki
                              LuSzTi - 2 sztuki
                              bawolek - 2 sztuki
                                pomysl od razu nad zasilaczem by byllo od razu w komplecie
                                  Czekam do środy przyszłgo tygodnia czyli jak dobrze widzę 28 marca potem "zamykam" listę :)
                                  Co do hybrydy.
                                  Niestety uniwersalnej płytki z 2sj/IRF nie będzie. Zwyczajnie się nie zrobić.
                                  Płytka jest więc tylko pod IRF-y. Ewentualnie ja sobie zamontuje na kabelkach :)
                                  zmiany w wersji niech będzie mk 2 :) :
                                  - nie ma możliwości zastosowania jfet
                                  - zmieniony punkt pracy lampy
                                  - co wymusiło zmiany kilku tranzystorów na rozmiar większe
                                  - zmiany poprawiające PSRR (kaskada źródła prądowego na wejściu i lustra w stopniu napięciowym)
                                  - zmiana zenerek na LM336 - uprosciło to nieco układ polaryzacji, zmniejszyło pobór prądu i nieco szum.
                                  - wrócił mój boostrap - zysk 5-6dB wzmocnienia w otwartej pętli - w praktyce 2 - 3 razy mniejsze zniekształcenia.
                                  - możliwość zasilania lampy z wysokiego napięcia (90V) - dodane diody zabezpieczające
                                  - uproszczanie zasilania WO (U1)
                                  - zmiana w zabezpieczaniu - próg zależny jest też od napięcia na tranzystorach
                                  - tranzystor kompensacji temperaturowej jest teraz montowany na kabelkach
                                  - zmienione zostało prowadzenie masy na płytce.
                                  - zmniejszyła się też liczba zworek na płytce :)
                                  - kondensatory nie zasłaniają już otworów montarzowych tranzystorów
                                  Ostateczna wersja płytki pod IRFP:
                                  Schemat:
                                    MIKI - 2 sztuki
                                    Zibi - 2 sztuki
                                    LuSzTi - 2 sztuki
                                    bawolek - 2 sztuki
                                    jq - 2 sztuki
                                      Przepraszam za zamieszanie, ale muszę się wycofać z zamówienia. Mam nadzieję, że nie pokrzyżuje to mocno planów związanych z produkcją płytek ani nie podniesie znacząco kosztów.
                                      MIKI - 2 sztuki
                                      Zibi - 2 sztuki
                                      bawolek - 2 sztuki
                                      jq - 2 sztuki
                                        Co najwyżej zrobię sobie sam :razz:
                                          MIKI - 2 sztuki
                                          Zibi - 2 sztuki
                                          bawolek - 2 sztuki
                                          jq - 2 sztuki
                                          mati553 - 2 sztuki
