STX.6,5 (GDN-18-140-8-AWX) TL + rózne wysokotonówki - projekt by dabyl
    Przedstawiam projekt, którego autorem jest użytkownik tego forum - dabyl
    Zastosowane głośniki:
    Głośnik średnio-niskotonowy: WM.STX.6,5.1,5.180.8.F.A.FC.X (GDN-18-140-8-AWX) LINK
    Obudowa typu: Linia transmisyjna
    OBUDOWA:
    Zwymiarowana obudowa:
    Grubość płyty - 18mm,
    Front - 25mm wg projektu (lub 2x18mm=36mm)
    Wytłumienie:
    (mata akustyczna) gąbka piramidka o wysokości 30mm - (10mm-podstawa, 20mm-kolec) - LINK
    Włóknina poliestrowa - Ovata o grubości 30mm (300g) - LINK
    Ułożenie materiału:
    Gąbkę piramidkę stosujemy na wszystkich ściankach (prócz bocznych). Ovatę stosujemy na całej powierzchni pierwszej połowy tunelu. Należy ją luźno rozmieścić.
    Detal wycięty w przegrodzie linii należy pozostawić pusty. Poniższy obrazek przedstawia prawidłowe ułożenie materiału.
    Długość lini ~ 220cm, strojenie 1/4 długości fali - ok. 30Hz.
    MOŻLIWE OPCJE GŁOŚNIKÓW WYSOKOTONOWYCH:
    W wyżej opisanym projekcie można zastosować różne głośniki wysokotonowe. Wybór zależy jedynie od osobistych preferencji.
    1. STX T.STX.4.1.250.8.F.A.PC.X (GDWK-10-250-AWX) LINK
    2. SEAS 27TBFC/G H1212-06 LINK
    3. Usher 9950 LINK
    Zwrotnica STX MX-140:
    Zwrotnica dla głośnika SEAS 27TBFC - ( projekt 3SM by Krs47 ):
    Schemat:
    Pomiary:
    Zwrotnica dla głośnika Usher 9950 - (projekt by lklukasz)
    Schemat:
    Pomiary:
    Autor opracowania nie zezwala na wykorzystanie go w celach komercyjnych bez zezwolenia!!!
    Pozwoliłem sobie na publikacje tego projektu w tym dziale. Mam nadzieję, że udało mi się poprawnie skompletować wszystkie ważne informacje dotyczące tego projektu. Projekt cieszy się powodzeniem wśród użytkowników tego forum i niewątpliwie zasłużył na swoje miejsce w tym dziale. Zgromadzenie na jednej stronie wszystkich potrzebnych informacji do jego budowy na pewno pomoże obecnym użytkownikom tego forum, a nowi nie będą mieli trudności w ich odnalezieniu. Starałem się umieszczać linki odsyłające do danego zagadnienia - tym samym usprawnić ich wyszukiwanie. Jeśli popełniłem jakiś błąd w opisie bardzo proszę Moderatorów o edycję i korektę.
      Witam. Nosze się z zamiarem budowy tych kolumn. Lubie mocny bas, czy mogę liczyć w nich na niego. TL'ka od LuSZti jest za mocna na STX SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X. Trzeba mocnego amp, którym nie dysponuje.
        Ja Tl Lusztiego napedzam uniampem, uni spokojnie daje sobie z nimi rade. Jesli ci zalezy na mocnym basie rób projekt Lusztiego, Tl dabla daje tylko "zejście", a Lusztiego robi to z "jebn...". Gotowego uniampa wyrwalem za 400zl tylko obudowę troszke poprawiłem.
        Jeśli zdecydujesz się na konstrukcję dabla warto poczekać na zwrotkę z wavecorem.
          Sory o czym wy piszecie? Niema TL Lusztiego! Jest tylko Dabyla i to właśnie jego projekt. Chyba że ja o czymś nie wiem?
            Luszti zrobil projekt TL ale 3 drozny.
              Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
              Przejrzyj dokladnie dzial projektow
                Czyli nadal mam rację bo z tego co widzę To Luszti zrobił TL pod 10" a nie pod AWX 18
                  Tak, masz racje.
                    przecie jest to napisane już na samym początku, ameryki nie odkryłeś
                      Gdzie jest od LuSZtiego wieksza wersja TL'ki, 3 drozna....szukam w projektach ale jej nie ma
                        Gdzieś mi się przewinęła informacja że LuSZti wywalił swoje projekty, pewnie dla tego nie możesz znaleźć, ale z jakiego powodu nie mam pojęcia.
                          Panowie był gdzie projekt zwrotnicy do awx18-ki i Stx-owego ceramika?
                            Nie, bo byla niedopracowana.
                              Tak informacyjnie, jeśli ktoś zastanawia się nad budową tego klasycznego zestawu, czyli AWX na dole i u góry ze standardową zwrotnicą i nie wie czym to najlepiej napędzić, to znalazłem rozwiązanie, wg mnie najlepsze. Onkyo Integra z serii 86xx/88xx. Naprawdę sporo wzmacniaczy testowałem z tym zestawem, m.in.różne Yamahy, Marantze, Arcama Alpha, nawet jakiegoś Technicsa podłączyłem z ciekawości. Nic to jednak w porównaniu jak lekko i przyjemnie słuchało się większości muzyki po podłączeniu wspomnianego Onkyo Integry. Naprawdę do tego zestawu nie znalazłem nic lepszego w adekwatnym do przetworników przedziale cenowym, co by się lepiej zgrało.
                                Panowie a czy ktoś zna jakiś projekt z wavecorem na górze?
                                  Trudno w projektach rzucić okiem?
                                    Sorry ale nie znalazłem projektu z awx i wavecorem. Jeśli coś przeoczylem to proszę o link
                                      Jest projekt z Wavecorem ale na 15 AWX.
                                      Mam też projekt z 18 AWX, ale nie zostanie udostępniony. Zostałem posądzony, że projektami robię sobie reklamę, więc więcej projektów nie będzie :)
                                        No to chyba jakiś geniusz :-( ze jest zwrotka z 15 to widziałem ale mam 18ki dlatego pytałem. Dziękuję za info.
