Filtr do suba - projekt by raven1985
    Długo oczekiwany :)
    Wreszcie jest .
    Opis zostanie na dniach uzupełniony o :
    PROSZĘ NIE PYTAĆ O TO ! :)
    TO DO :
    - spis elementów .
    - rysunek podłączania
    w odc 2 o opis korekcji LT z przykładam wykorzystania .
    Odcinek 1 :
    Realizowane funkcje :
    - wejście wysokopoziomowe ( różnicowe )
    - wejście niskopoziomowe (sumuje sygnał z obu kanałów )
    - regulacja poziomu
    - subsonic z możliwością wyłączenia 24db/dek
    - filtr z przełączaną stromością zbocza 12/24db . Możliwa jest też praca pełno pasmowa (np do współpracy ampli kina domowego )
    - płynna regulacja fazy
    - wyjście w przeciw fazie do łatwego mostkowania końcówek mocy
    - możliwość zasiania bezpośrednio z zasilacza końcówki mocy
    - opcjonalny układ korekcji Linkwitz Transform włączany osobnym pstryczkiem
    Podstawowe parametry :
    THD: mniej niż 0.01% .
    Regulacja odcięcia w zakresie 40-130Hz .
    subsonic: -3dB ~18Hz .
    praca pełno pasmowa: -3dB 2.5k dla max ustawienia potka głośności .
    zasilanie max +-100V zależy od wielkości radiatora na tranzystorach stabilizatora .
    - żółty - praca pełno pasmowa z i bez subsonica .
    - szary, pomarańczowy: 12db skrajne położenia potencjometru regulującego częstotliwość filtru
    - fioletowy, różowy: 24db skrajne położenia potencjometru regulującego częstotliwość filtru
    Wygląd prototypu :
    Wymiary płytki :
    Opis :
    Jedyna rzecz wymagająca komentarza to :
    Dlaczego użyłem poczwórnego potencjometru do regulacji częstotliwości ? :
    Żeby nie zmieniać dobroci filtru zmieniając częstotliwość .
    Montaż jest klasyczny .
    Zwory... na końcu rezystory mocy i radiator do Q1 i Q2 .
    Maksymalna moc jaka będzie się wydzielać na każdym z nich to ~2W . Należy odpowiednio do potrzeb dobrać radiator .
    ( max. pobór prądu z każdej linii zasilania to ~23mA )
    Rezystory R39 i R40 należy zamontować ~1cm nad płytką a w przypadku pracy z zasilaniem powyżej 80V zwiększyć ich wartość do 10k .
    W przypadku nie używania korekcji LT należy zamontować tylko R12 i R19 a C18 , R20 zewrzeć .
    Wtedy przełącznik pełni rolę szybkiej zmiany fazy 0/180 stopni .
    Można oczywiście go nie montować zwierając jego styki ale w.w. elementy należy mimo wszystko zamontować .
    Pod elementy LT wygodnie jest zamontować goldpiny - ułatwią eksperymenty i dobór wartości .
    Można też nie montować wejścia wysokopoziomowego . Nie należy wtedy lutować elementów w otoczeniu U5 włącznie z R40 i C32.
    Schematy i rysunki płytki :
    sub_filtr.pdf
    sub_opis.pdf
    sub_pcb.pdf
    Zapraszam do dyskusji :)
    1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
    2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
    oby te pliczki z drajwa nie zginely
      chętnie bym wypróbował ten filterek, ale nie trawie płytek:P
        Nie będziesz musiał nic wytrawiać
          A GB robisz? :P
            Nie wiem czy na same płytki czy na całość .
            Się okaże .
            Kilka płytek mam .
              a wersja 2,2?:PPP
                mam jeszcze uwagę do subsonica uważam, że można by zrobić w przyszłej wersji regulowany:) w zależności od zastosowanego głośnika, zestawu, warunków i aplikacji warto dać go wyżej.
                  a wersja 2,2?:PPP
                  :blushing:
                  Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz posta
                  mam jeszcze uwagę do subsonica uważam, że można by zrobić w przyszłej wersji regulowany w zależności od zastosowanego głośnika, zestawu, warunków i aplikacji warto dać go wyżej.
                  Dla mnie bez sensu .
                  Nikt nie robi przecież suba na mniejszym głośniku niż 8 cali - to raz.
                  subsonic ma działać jak sama nazwa wskazuje poniżej pasma słyszalnego czyli poniżej 20 hz i tak właśnie jest zrobiony - to dwa .
                  Głownie subsonic potrzebny jest :
                  - przy słuchaniu LP
                  - przy jakieś dziwnej muzyce gdzie ma się membrana niskotonowego ruszać
                  Mogę podać kilka wartości elementów dla różnych częstotliwości .
                    Chętnie bym kupił PCB jeśli jest :)
                      Biore! Gdzie go można nabyć, teraz, już, zaraz? :)
                      Dobrze że można wyłączyć subsonica :thumbup:
                      A co tam się dzieje z tymi kundkami i rezystorkami ? To tak na tym jednym tylko (zdjęcia), czy to tak ma być lutowane ? - jak to ogarnąć ?:???:
                        Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz posta
                        To jest układ transformacji Linkwitza. Działa dla obudów zamkniętych, trzeba mieć sporo mocy oraz głośnik, który mechanicznie i termicznie wytrzyma duże wychylenia.
                        Tam jest taka rzeźba bo wychodzą dziwne wartości i czasem trzeba coś połączyć ze sobą.
                          ładnie :)
                          MJE tylko dlatego żeby była możliwość zasilania wysokimi napięciami (zamiast stabilizatorów)?
                          np: R29 i R34 przeciw stukom podczas podłączania/odłączania wyjscia czy jako impedancja wyjściowa?
                            To kiedy zbiorowe zamówienie?
                              Pytanko, całość przy 9V będzie działać bez problemów?
                                jak pominiesz stabilizatory
                                Oczywiście potrzebne jest napięcie symetryczne .
                                  Tak tak, chciałem się upewnić o stabilna prace na +/-9V. Dzięki.
                                    Raven robiłeś symulacje tego preampa w Pspice może? jak się liczy ten LT?
                                      Zamieszczone przez djrobo Zobacz posta
                                      http://www.trueaudio.com/downloads/linkxfrm.xls
                                        raven1985 a myślałeś o automatycznym włączaniu/wyłączaniu?
