Zestaw audio
    Budzet podam dzis wieczorkiem.
    Co do frezarki . Nie posiadam ale otwory na kolki mozna zrobic przecierz normalna wiertarka i grubym wiertlem . Poprawcie mnie jezeli nie mam racji.
    [ Dodano: 2008-09-30, 14:45 ]
    Co to znaczy maly budzet odpowiedni ( napewno nie dowolny :P ) ~100zl na 2 zwrotki starczy ?
      Zamieszczone przez Pawel S.
      jak bys nie widzial to tam sa 4Ω ;]
      Głośnik TVM-TESLA ARN 150-05/8 8 ohm (numer 448952903)
        Zamieszczone przez melisław
        http://allegro.pl/item448952102_glosnik_tvm_tesla_arn_150_05_4_4_ohm .html
        chyba 4 ohm
          Tak to te, kupuj 4 sztuki :)
          Ze zwrotnicami wyrobisz się w 70zł z terminalami i B-R
            No to zajebiaszczo :) .
            Plan zajec:
            Piatek : wizyta w casto trzeba zakupic drewniane kolki.duuzo wikolu, papier scierny tylko jaki ? , sruby imbusowe M4 albo M5 . Czy forniry pozniej kleic na butapren czy pattex? Prawdopodobnie zamowie takze plyty MDF w FORPLYT
            Sobota : Wolumen zakupie arny od astronika + wloknine do wygluszania + przewody + bass reflexy + konektory + terminale+ ewentualnie elementy do zwrotnic o ile powiecie mi dokladnie jakie jakich wartosci i ile O to bardzo bym prosil Pawla
              Jeśli Paweł zgodzi się na zrobienie dla Ciebie zwrotnic, poproś go, aby kupił Ci od razu w polinku B-R i terminale - są po prostu wspaniałe :) ( nie dawno sam kupiłem )
              Klej - pattex, jeśli masz kase Jeśli nie - na butapren też spokojnie przykleisz :)
              Arny przykrecaj do kolumn M5, co to kopułki to nie wiem, ale pewnie M4 ...
              Co do kołków .. Weź się chłopie nie katuj, tylko kup wkręty do płyt kartonowo-gipsowych + wikol. Wcale dużo wkrętów nie potrzeba. Sam wikol trzyma już bardzo mocno.
              papier ścierny do forniru to napoczątek 120, 150, 200, 220, 300 do lakieru, możesz kupić dużo i próbować A jeśli chodzi o szlifowanie forniru - ja to sobie papierem 50... No chyba, że masz cienki fornir, lub bardzo słaby .. Ostatnio kumpel fornirował monitorki orzechem amerykańskim ... szlifować musiał papierem coś 130 ... Takie to miękkie było :P
              PS: Sam mam kolumny na wykończeniu: 2x arn150 + sc10n
                To bedzie chyba najlepsze wyjscie w takim razie zglosze sie do pawla gdy bede mial juz gotowke w dłoni. :) (pewnie okolo piatku)
                [ Dodano: 2008-09-30, 19:08 ]
                A co do wkretow to czy nie beda ona zbyt widoczne ?? nie beda odksztalcaly forniru ??
                  Zamieszczone przez cudny90
                  Nawet tak mocno ze rzadnego kolka ani wkreta nie potrzeba :)..
                  Jesli ich nie zastosujesz to na pewno nie :)... jesli jednak dasz wkrety to zrob pod nie male dziury tak zeby schowaly sie pod plyta.
                    Zamieszczone przez lodowa
                    Co to znaczy maly budzet odpowiedni ( napewno nie dowolny ) ~100zl na 2 zwrotki starczy ?
                    jak masz tyle to sie zlozy za tyle :P
                    mozna nawet i taniej - tylko trzeba wiedziec na czym mozna oszczedzic a na czym lepiej nie
                    60-80 na szlifowanie skrzynek oraz na szlifowanie forniru podczas klejenia. 120-240 do szlifowania forniru. 240-360 do szlifowania lakieru
                    M5 w ARNie raczej nie wykozystasz. do ARN150 wole dac wkrety gips-karton ktore po pomalowaniu zlewaja sie z ramka. jak nie to raczej M4. do wysokotonowki rowniez M4
                    dowolnie - moment szybciej schnie
                    a masz na miejscu gdzie kupic czesci do zwrotnic? czy zamawiasz z polinka? jak z polinka to tunel bedziesz mial. terminale tez no chyba ze chcesz inne
                    dlatego ich nie uzywam :P sam klej wystarcza
                      Zamowienie do polinka juz poszlo ,
                      w niedziele odbieram arny,
                      jutro robie nalot na castorame :P,
                      zamowienie na vifki do ac oczekuje na forum :P
                      I mam takie maly pytanie ile mniej wiecej kosztuje ofornirowanie calej obudowy powiedzmy takiej o wym 120cm X 20cm X25 , 1 puszka 800ml pattexa moment starczy?
                        wydaje mi sie, że odrobinke Ci zabraknie...
                        120cm X 20cm X25
                        po cholere Ci taki wielki klocek?? Ja bym zrobił i niższe i węższe... brzydko to będzie wyglądać tak duże
                          Zamieszczone przez Michał K.
                          lodowa napisał/a
                          potwierdzam - przy takich duzych moze zabraknac
                          lodowa napisał/a
                          120cm X 20cm X25
                          rowniez sie zgodze - zle proporcje wybrales.
                          to sa moje drugie kolumny. wymiary 20x24x80cm
                          jak widac nie najlepiej to wyglada. wtedy o tym sie nie myslalo :P
                          zobacz teraz to
                          wyglada juz duzo zgrabniej (i niekoniecznie chodzi tutaj o zaokraglenia)
                          skozystaj z tych wymiarow. mozesz zrobic wyzsze jak bardzo chcesz
                          na te kolumny juz jedna puszka kleju wystarczy
                            Moze i racja ale nad wysokoscia musze jeszcze pomyslec troche :) co myslicie o 100cm wys ?
                              wg mnie optymalna wysokosc. wyzej niema sensu sie pchac :P
                                Ostatnie pytanko brac mdf 18 ?? czy grubszy ? cala buda ma byc z mdfu czy lepiej z wiorowki ??
                                  zrobilem sobie eksperyment i zrobilem kolumne z 28mm plyty. ciezkie strasznie ale scianki wibruja niewiele mniej niz przy plycie 18mm.
                                  duzo lepszy efekt dadza cienkie plyty + wzmocnienia lub maty bitumiczne.
                                  mialem zrobionego przez kogos suba na XXLSie z plyt 18mm wyklejonych matami bitumicznymi. mimo ze scianki mialy duza powierzchnie i ZERO wzmocnien to obudowa bardoz malo wibrowala - tak wiec maty dzialaja :P
                                  jak masz pieniadze i masz zamiar frezowac to kupuj MDF. znakomicie sie go obrabia. jedynie przy skrecaniu potrafi sie rozwarstwic :/
                                  jak niemasz kasy a chcesz frezowac to kup tylko front z MDFu a reszte z wiorowki
                                  roznicy w brzmieniu niema
                                    hehe to ciapa jestes albo za duzo platkow jesz na sniadanie :razz: jak sobie podfrezujesz na srube to gitarka nie ma mowy o rozwarstwienu sie
                                      Zamieszczone przez dolphin123
                                      MDF rozwarstwia sie na grubosci. czyli jakbys chcial skercic 2 plyty lub np nawiercic plyte na kancie zbyt duzym wiertlem naraz to sie albo rozwarstwi delikatnie albo kompletnie sie rozejdzie.
                                      jak skrecam wiorowke gips-kartonem to wierce wiertlem np 2mm lub moge wogole nie wiercic. a zeby nic sie nie stalo z MDFem to musze juz wiercic 3mm a to troche slabiej juz trzyma :P
                                        Ja nawiercam wiertłem o średnicy rdzenia wkręta - tak jak wyżej, 3mm starcza, nie wiem czy trzyma znacząco słabiej, daje np 3 wkrety na krawędź i trzyma wystarczająco żeby klej dobrze związał. Ostatnio jak miałem mało wkrętów to potem je wykręcałem i dziurę zalewałem klejem, też było ok
                                          Arny juz odebrane , zwrotnice gotowe.
                                          W poniedzialek jade do forplytu zamowic "dechy" i zabieram sie za trumny.
                                          Jeszcze tylko troche poczekac na vifki d27tg z AC i odpalamy :)
                                          Istnieje cien szans ze bede mial amplituner kenwooda taki jak ten http://allegro.pl/item448997886_nowo...z_rds_kup.html
