program do odtwarzania filmow na dvd
    znacie jakis program do odtwarzania filmow DVD? allPlayer, media player clasic i temu podobne obcinaja pol obrazu :/ czym to moze byc spowodowane? jakie kodeki najlepiej zainstalowac?
    gom playera polecam
      Pobierz najnowsze kodeki najlepiej K-lite Codec Pack 4.85 Standart ja tam odtwarzam głównie na Windows Media Player 11 bez problemu jeżeli mam w formacie RMFB to pozostaje ALLPlayer.
      Poszukaj w ustawieniach albo masz złą roździelczość posprawdzaj sobie wszystko na spokojnie.
        Proponuje Dziobas Rar Player otwiera wszystkie formaty wideo i nie potrzebuje żadnych kodeków dodatkowo można nim pobierać napisy do filmów
          do dvd nie ma jak power dvd od cyberlinka...ich zestawy kodeków tez nie maja sobie równych pod wzgledem dopracowania i stabilnosci ...(np HD z satelitki na PC)....
          z packow to instalujesz tylko ffdshow i realalternativ ..
          nie ma formatu zeby sie nie otworzył ...
            Zamieszczone przez bawolek
            wlasnie to mam
            to rowniez
            i dalej nie dziala jak powinno.... jak otworze bezposrednio pliczek VOB to idzie normalnie - tylko nie da sie tak otworzyc kazdej czesci filmu :/
              dlatego sprawdź czy gom player pomoże :wink:
                niestety ale to samo :/
                  może
                  Media Player Classic Home Cinema bynajmniej nawet z ripami z BR nie miałem problemów na nim +
                    tu jest raczej problem w kodekach :/ w każdym odtwarzaczu jest to samo
                      Ja chyba od ponad roku używam Codecs6030_allin1 + real alternative i wszustko śmiga...
                        Możesz wkleić screena jak to dokładnie wygląda. Do odtwarzania DVD nie potrzeba żadnych dodatkowych kodeków. Osobiście używam KMPlayer (podobny do Gom Player) ma większość kodeków w pakiecie, napisy wyglądają znacznie lepiej niż z "direct sub".
                        Zamieszczone przez damiani
                        i tu popełniasz błąd, VOB to kontener ale nie taki jak avi, mp4 czy mkv. Do prawidłowej pracy potrzebuje plików IFO (pliki sterujące). Otwórz VIDEO_TS.IFO za pomocą WMP11/KMPlayer lub innego* i wszystko będzie działać poprawnie.
                        *allplayer ma z tym problemy.
