Jak uzyskac czern fortepianowa.
    to oddaj budę do lakiernika samochodowego i za 250zł może Cie polakieruje Tylko ze drozej Cię wyjdzie jak fornir i mdf razem wzięte
      Opier...... Suba KOCEM i tez bedzie fajnie hehehe ))
        Zamieszczone przez raffal81
        Problem byl w tym ze nie bylo tej grubosci MDF o dziwo, no i kosztował 2x wiecej :) ale to bym juz przebolal
        A HDF 3mm nie mieli, by obić kolumnę nim po złożeniu? Sam wiem, że ZANIM zrobi się zakupy trzeba dokładnie wiedzieć CZEGO się chce i JAK to osiągnąć. Więc zapytania na forum, rozmowy z ludźmi którzy coś już robili. Tak jest taniej znaczniej. Mając w planach lakier fortepianowy mogłeś zastanowić się, że chropowata powierzchnia płyty meblowej może być nieciekawym materiałem.
          Tego lakieru fortepianowego nie mialem w planach, chcialem zapytac jak to mozna uzyskac itp ale widze ze to nie tak prosto wiec chyba zostanie FORNIR albo cos innego OKLEINA ))
            Zamieszczone przez marjano82
            A może powinien kolega spróbować z laminatem? Jest tego od cholery i trochę gatunków i kładzie się podobno równie łatwo jak fornir
            a gdzie coś takiego można dostac?
              http://www.allegro.pl/search.php?str...h&category=522
                Przemek z forum stosował je od paru lat ładnych :)
                  damiani, takero,
                  ok myślałem, że chodzi o coś innego.
                  Ja szukam takiej okleiny plastikowej. Wygląda jak cieniutka plexy są różnokolorowe. Najczęściej ostatnio w meblach kuchennych.
                    lklukasz, poszukaj w dziale konstrukcji kolumn Przemka ;]
                      Zamieszczone przez lklukasz
                      Czarnego z połyskiem raczej nie ma na rynku, tylko matowy. Drewnopodobnych z połyskiem jest dużo a czarne z wzorem marmuru itp.
                      http://www.belmeb.pl/idm,9,kat,191,laminaty-hpl.html
                        Zamieszczone przez funiax1
                        http://www.belmeb.pl/idm,...minaty-hpl.html
                        wysłałem zapytanie i dostałem odpowiedź.
                        Witam
                        10.LAMINAT.U1200HX - 434,06 brutto
                        Wymiary: 4100x1300x0,8 mm
                        więc 81zł za m2
                          Ten laminat to jest FORNIR ?? taki jaki mozna dostac na allegro ? czy to taka okleina specjalna ?
                          tz. taka samoprzylepna ??
                            Laminat - termoutwardzone warstwowe tworzywo otrzymane w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia kilku warstw papieru impregnowanego żywicami. Do oklejania elementów mebli i wyrobów z drewna stosuje się laminaty ozdobne wykonane na nośniku papierowym.
                            W zależności od zastosowanych żywic rozróżnia się laminaty:
                            - fenolowe
                            - melaminowe
                            - melaminowo-mocznikowe
                            Charakterystyka laminatu:
                            - wysoka wytrzymałość mechaniczna
                            - wysoka odporność na warunki atmosferyczne
                            - wysoka twardość powierzchni
                            - odporność na zabrudzenia
                            - odporność na środki chemiczne
                            Fornir - słowo pochodzenia niem, to cienkie płaty drewna uzyskiwane przez skrawanie płaskie (styczne - w kierunku prostopadłym do włókien) lub obwodowe (łuszczenie). Płaty te mają grubość od 0,1 do 3,0 mm. Płaty grubości do 5 mm zwane są obłogami. Fornir w zależności od efektywności rysunku (od gatunku drzewa) może być przeznaczony na sklejkę, okleinę (Fornirowanie- dlatego też często fornir zwie sie okleiną naturalną) lub drewno warstwowe prasowane.
                            Na fornir przeznacza się drewno okrągłe o dużych średnicach.
                            Fornir może byc jeszcze modyfikowany, kiedy to z kawałków drewna skleja się płytę o określonym wzorze i ja później skrawa na płaty jak w fornirze naturalnym. Fornir modyfikowany od spodu pokryty jest fliseliną- cienką siateczką zwiększającą wytrzymałość i spójność liścia.
                              Witam
                              więc 81zł za m2
                              Niestety tyle to kosztuje, gdybyś znalazł gdzieś czarny z wysokim połyskiem chętnie bym odkupił połowę takiego arkusza.
                                - fenolowe
                                - melaminowe
                                Dzieki MARJANO )) za wyjasnienie.
                                  Zawsze do usług. Przyznam iż bardzo zaintrygowało mnie pytanie czy laminat to jest fornir i nie umiałem się oprzeć, by nie odpowiedzieć:)
                                    Nie bym byl jakis nie ten tego Ale spotkalem sie juz z roznymi nazwami FORNIRU itp ))
                                    Moze i faktycznie fajnie by bylo takim laminatem okleic
                                      Fajnie tylko drogo
                                      Szkoda, że nie ma w mniejszych formatkach :sad:
                                        HPL stosuje teraz TOnsil , na zestawach maestro chyba jest i na evolutionach :-)
                                          raffal81, jak w końcu wykończyłes swojego suba?
