Znowu frezarka
    Zamieszczone przez Patricious
    Jedyny problem jest w tym, że przez plastik do rury od odkurzacza zasłania mi dokąd się frez, przez co nie wiem jak dokładnie odmierzyć promień okręgu od śrubki
    rob proby na odpadzie. dopiero jak ustalisz idealna srednice to frezujesz na gotowej kolumnie!
      Zamieszczone przez Pawel S.
      albo narysuj sobie na płycie kółko cyrklem z ołówkiem , wywierć otwór pod grot cyrkla i ustaw odległość grotu od zewnętrznej płytki frezu na tej kresce. Ja tak robię i jest co do milimetra.
        pod warunkiem ze masz nowe frezy (ja mam kilka ostrzonych) i jak masz otwor idealnie na srodku
          Paweł nie muszą być nowe. Po prostu rysujesz sobie cyrklem z ołówkiem kółko na płycie, potem wiercisz w środku tego kółka otwór pod grot z cyrkla frezarki i ustawiasz odległość. Najlepiej obracać frez ręką i nawet jak byś miał jedną płytkę ciut dłuższą, to i tak ustawisz idealnie odległość.
            Nie chciałem tworzyć nowego tematu wiec podlaczam sie do tego :smile:
            Wlasnie mialem klikac KUP TERAZ ale mam dylemat ktora wybrac, a frezowac bede sporadycznie :grin:
            Linki:
            http://allegro.pl/item912880300_frez...0_gwar_2l.html
            http://allegro.pl/item911184496_now_..._nowa_hit.html
            http://allegro.pl/item911184482_now_..._nowa_hit.html
              Wez taka ktora ma w zestawie komplet frezów. Te nie mają.
                a te dodawane frezy warte sa doplaty czy lepiej kupic dobre osobne i tylko te najbardziej potrzebne???
                [ Dodano: 2010-02-11, 18:59 ]
                a ta: http://allegro.pl/item911679634_frez...zka_frezy.html
                  Krystian Markow, juz od paru dni sie na nia kroje mysle ze do sporadycznego uzywania bedzie dobra :) pisalem do sprzedajacego wczoraj jakie frezy dodaja do kompletu i czy posiada cyrkiel. Dostalem taka odp:
                  Frezarka posiada nakładkę umożliwiającą frezowanie na okręgu.
                  W załaczniku przesyłam zdjecie frezów.
                    to chyba zaraz ja łykne :grin:
                    [ Dodano: 2010-02-11, 19:22 ]
                    tylko czy 20.000obr/min wystarcza
                      mysle ze tak :) przy spokojnej pracy :)
                        kupiłem:)
                          ja sie ciagle zastanawiam :P
                            Zamieszczone przez slipknot1989
                            Te standardowe "cyrkle" nadają się tylko do frezowania dużych otworów - rzędu kilkunastu do dwudziestu centymetrów średnicy. Pod wysokotonówkę raczej nie wyfrezujesz Z tym, że ten standardowy cyrkiel to dobra baza pod budowę cyrkla "pro"
                            Zamieszczone przez Krystian Markow
                            Spokojnie wystarcza. Frezuje się też wolniejszymi obrotami - zależy od frezowanego materiału.
                            mysle ze tak przy spokojnej pracy
                            Tutaj spokojna praca jest wskazana w każdym przypadku . Jak będziemy wyfrezować za szybko z dużym naciskiem a przy tym frez będzie już przytępiony to będzie tylko kupa dymu ze spalonej płyty
                              widze ze sie jednak skusiles :smile:
                                no doszedlem do wniosku ze sie oplaca a z cyrklem cos wykombinuje i bedzie dobrze ciekawi mnie jakosc tych frezow, ale nie nastawiam sie na cos dugotrwalego. aprop cyrkla, moze pokazecie jak wykonaliscie je domowym sposobem
                                  Witam!
                                  Proszę, w tym temacie znajdziesz kilka propozycji jak własnoręcznie wykonać cyrkiel do frezarki :
                                  http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10506
                                  Pozdrawiam,
                                  Krzysiek191022.
                                    krzysiek191022, dzieki za link biore sie do lektury :P
                                      slipknot1989 i jak dostales juz frezarke ja dzis, fajnie to wyglada:) juz nie moge sie doczekac kiedy cos nia uczynie :grin:
                                        a ja wczoraj dopadłem w takim małym sklepiku z narzędziami, frez dedry 8mm za 9zł :razz:
                                        było ich więcej a ja głupi wzięłem tylko jeden, dzisiaj tam byłem to już nie było :cry:
                                        no ale trudno mam nadzieje że ta chwalona dedra wystarczy mi na frezy w przynajmniej jednej parze monitorków z wiórówki :razz:
                                          Zamieszczone przez yxzabc
                                          No co ty, nie starczy ci. Jeden frez na jedną kolumne wychodzi :cool:
