na co przykleic magnesy w rozruszniku?
    Hej.
    Naprawiam rozrusznik i okazalo sie ze magnesy sa oderwane od obudowy, naszczescie sa dookola kontury z brudu, wiec moge je dokladnie w te same miejsca dac, tylko na co przykleic? jakas zywica? poxipol? cos w miare latwego do kupienia.
    kleje epoksydowe 2 skladnikowe
    sa specjalne do duzych obciazen - np 300kg itp
    poszukaj w marketach budowlanych lub podobnych sklepach
      a taki cud jak poxipol?
      [ Dodano: 2010-02-16, 20:15 ]
      a jeszcze z ciekawosci - gdybym zamontowal tam magnesy neodymowe, mialby wieksza moc ten rozrusznik prawda? (nie mowie o mocy elektrycznej)
        nie uzywalem
        teoretycznie tak bo bedzie mocniejsze pole magnetyczne
        ale w praktyce raczej takich nie znajdziesz :P
          jutro kupie cos, skleje i po tescie dam znac, popytam jeszcze w sklepie co, ale cos w stylu poxiliny bede celowal.
            Dawaj poxipol... Jako ciekawostkę mogę powiedzieć że ojciec kiedyś miał samochód po wypadkowy i wiadomo jak to Polacy pod handel robią druciarstwo i np w tym aucie ośka od alternatora była sklejona na poxipol i co dziwne alternator od kupna auta czyli od chamskiego sklejania chodził 5lat zanim szczaliśmy się że coś jest nie tak a w ty czasie zawsze ładowanie było wzorowe tylko potem nagle go zbrakło :mrgreen:
              Dobra sklejone, wszystko bylo by ok ale po szlifowaniu zeby bylo czyste i resztek kleju fabrycznego, po przyklejeniu 2ch magnesów, trzeci mi juz sciagało i nie wyszlo idealnie rowno, sa tak +- 2mm na wysokosci i to samo na boki (zamiast rownych odstepow na obwodzie jest troche mniej/troche wiecej) ale zobaczymy. Ma podzialac przez pewien czas dopoki nie bedzie kasy na nowy.
