znoszenie sie fal?
    znoszenie sie fal?
    witam mam dylemat zrobilem sobie przemeblowanko w pokoju i doswiadczylem dziwnego problemu jak do tej pory wszystko gralo ok to teraz moje fronty znosza dzwiek subwoofera i na odwrot SA W TEJ SAMEJ FAZIE.Wydaje mi sie to dziwne jak odwroce faze suba jest idealnie bass ogromny jak to mozliwe ze glosniki w tej samej fazie sie znosza?czy ich umiejscowienie gra tu tak ogromna role ? sub jest pod sciana a fronty na samym srodku tak ze do frontow mam 2m a do suba 4m
    Wszystko co napisałeś się zgadza :) Po to właśnie się stosuje przełącznik zmiany polaryzacji w subach.
      Zamieszczone przez AliP
      narysuj sobie sinusoide. na poczatku tej sinusoidy narysuj sobie zrodlo - czyli glosnik. a teraz ten glosnik przesun o pol dlugosci fali (na kolejne przeciecie sinusoidy z osia) i narysuj taka sama sinusoide jak w poprzednim polozeniu kolumny.
      i co z tego wychodzi? masz 2 takie same kolumny z takim samym sygnalem a fale sie zniosa :P
        to jak to jest z kolumnami efektowymi?
        powinny byc tez w przeciw fazie do frontow jezeli przenosza niskie tony ?a skierowane sa w przeciwna strone :/
          Nie,głośniki efektowe to inna bajka,zazwyczaj nie przenoszą niskich częstotliwości bo nie muszą,fala wyższych częstotliwości jest krótsza i nie słychać aż takiej różnicy...po za tym jak sama nazwa wskazuje to głośniki efektowe więc z zasady w sygnale już są jakieś opóźnienia.
            Wszystko polega na odległości głośników od słuchacza. Jedyna optymalna odległość to równa odległość inaczej pozostaje tylko cyfrowo korygować opóźnienie. Dlatego stereo jest najlepsze a jak masz coś więcej to ustaw te głosniki tak aby miały tę samą odległość inaczej pstrykanie przełacznikiem fazy moze pomóc ale nie sposób idealny.
            Mając suba w róznej odległości od słuchacza niż kolumny, pstrykacją fazą moze i zgrasz ją dla pewnych częstotliwości ale dla innych już ci się fazy znów zaczną znosić.
              pytam o kolumny efektowe bo chce zrobic takie ktore beda przenosiły te 60hz conajmniej mysle tutaj o glosnikach arn150 lub 188 bo w tesli chce wszystko skompletowac zeby barwa byla zblizowna do siebie w calym zestawie.Czyli cyfrowe delay na amplitunerze moze zapobiec tym znoszenia sie fal heh ustawialem tak na ok + - 0.5m chyba musze to pomierzyc dokladniej gdyz niestety nie mam ampli z auto ustawianiem odleglosci na mikrofonie a szkoda:(
              [ Dodano: 2010-04-15, 15:39 ]
              ale tak sobie mysle ze ustawianie opoznienie i tak nie zaradzi wszystkiemu bo przecierz sa fale odbite i pewnie one tu graja wieksza role a tego niestety proste ustawienie odleglosci raczej nie przewiduje :/ jakies rady jak ustawic zestaw zeby gral powiedzmy "idealnie" heh
                obojetnie czy sa to glosniki glowne czy efektowe to zasada jest zawsze taka sama.
                dlatego w jednym miejscu jest bas a w innym kompletnie go nie doswiadczymy
                takie sa uroki pomieszczen o kiepskiej akustyce :???:
                te automatyczne korekcje sa do D. mierza kazda kolumne osobno i na tej podstawie ustawiaja min faze (dobrze lub zle)
                tak wiec taki system nie powie ci czy na srodku bedziesz mial bas czy nie :P
                ale do ustawiania glosnosci sie nadaje
                rowne odleglosci + dobre wytlumienie pokoju
                  Ok,zrób takie kolumny ale nie spodziewaj się usłyszeć z nich basu podczas oglądania filmu bo w kolumnach efektowych bas jako taki nie występuje,tak jest kino domowe stworzone i tyle,więc w tym przypadku fazą się nie przejmuj.
                    Marian masz racje w filmach nie ale np podczas sluchania muzyki w 5ch stereo juz bas wystepuje aczkolwiek ten preset jest doniczego. Dziekuje serdecznie wszystkim za odp :) Pozdrawiam
